[Mapbender-users] WMS hinzuf?gen nicht m?glich
Astrid Emde (WhereGroup) astrid.emde at wheregroup.com
Tue Feb 15 23:53:22 PST 2022
Ja super.
Dann viel Spaß  mit Mapbender.
Viele Grüße
Astrid Emde
Am 2022-02-16 08:48, schrieb Volker Emmel, Landwirtschaftskammer RLP:
> Problem gefunden.
> Proxy funktioniert nicht richtig.
> Sonst stand allerdings die Fehlermeldung: could not resolve host...
> Jetzt gehts
> Problem found, proxy had problems.
> Usually the error message was: could not resolve host....
> Now it works
> Volker.
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Mapbender_users <mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> Im
> Auftrag von mapbender_users-request at lists.osgeo.org
> Gesendet: Dienstag, 15. Februar 2022 12:16
> An: mapbender_users at lists.osgeo.org
> Betreff: Mapbender_users Digest, Vol 182, Issue 4
> Send Mapbender_users mailing list submissions to
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
> mapbender_users-owner at lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of Mapbender_users digest..."
> Today's Topics:
>    1. WMS hinzuf?gen nicht m?glich
>       (Volker Emmel, Landwirtschaftskammer RLP)
> Message: 1
> Date: Tue, 15 Feb 2022 11:10:15 +0000
> From: "Volker Emmel, Landwirtschaftskammer RLP"
> <Volker.Emmel at lwk-rlp.de>
> To: "mapbender_users at lists.osgeo.org"
> <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Subject: [Mapbender-users] WMS hinzuf?gen nicht m?glich
> Message-ID: <fff42f8f459048ac9d68fcdcfd048bec at lwk-rlp.de>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Hallo,
> ich habe einen neue Server gebaut:  mapbender 3.2.8 auf Debain 11 mit
> PostgreSQL und php7.2
> Problem:   ich kann keine WMS-Dieste hinzuf?gen.
> Es kommt immer die Fehlermeldung:   Das XML Dokument kann nicht geparst
> werden.
> Auch dann, wenn ich die bisher enthaltenen WMS nochmal lade.
> Im log gibt es f?r mich keinen erkennbaren Eintrag.  Die letzten 2
> Eintr?ge:
> [2022-02-15 11:46:09] php.INFO: User Deprecated: The
> Symfony\Component\Process\ProcessBuilder class is deprecated since
> Symfony 3.4 and will be removed in 4.0. Use the Process class instead.
> {"exception":"[object] (ErrorException(code: 0): User Deprecated: The
> Symfony\\Component\\Process\\ProcessBuilder class is deprecated since
> at
> /var/www/mapbender/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Process/ProcessBuilder.php:14)"}
> [2022-02-15 11:46:09] request.INFO: Matched route "_wdt".
> {"route":"_wdt","route_parameters":{"_controller":"web_profiler.controller.profiler:toolbarAction","token":"9489c9","_route":"_wdt"},"request_uri":"http://localhost/mapbender/app_dev.php/_wdt/9489c9","method":"GET"}
> Wenn ich ?ber app_dev.php teste gibt es nur Fehlermeldungen bez?glich
> translation
> Bei mapbender:config:check
> ?  Gibt es die Meldung:   FastCGI & mod_rewrite not found
> Wenn ich die WMS inklusive einer anderen Anwendung importiere
> funktioniert zumindest die Darstellung...
> Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen k?nnte?
> Danke
> Volker E.
> Hi, i build a new server:  mapbender 3.2.8 on Debain 11 and PostgreSQL
> and php7.2
> Problem:   could not add any new WMS
> Error;  Could not parse XML
> Also if i usw the url from the included, working wms
> Log: see above
> If i try app_dev.php, there are only error messages becaue of
> translation mapbender:config:check
> ?  message:   FastCGI & mod_rewrite not found
> Any Ideas?
> Thanks
> Volker E.
> [Logo]<https://lwk-rlp.de/>
> Diese E-Mail, inklusive anh?ngender Dateien, kann vertrauliche
> und/oder rechtlich gesch?tzte Inhalte enthalten. Wenn Sie nicht der
> richtige Adressat sind und diese E-Mail irrt?mlich erhalten haben,
> benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie
> sodann die Originalnachricht. Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder
> sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
> This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or
> privileged information. if you are not the intended recipient, please
> notify the sender immediately then delete the original message. Any
> copying forwarding and/or distribution without permission of the
> sender is forbidden.
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL:
> <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220215/16d8e8f3/attachment.html>
> A non-text attachment was scrubbed...
> Type: image/png
> Desc: c3acbbae-8975-4bf6-ba8b-20a20dce543f.png
> URL:
> <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220215/16d8e8f3/attachment.png>
> Subject: Digest Footer
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> End of Mapbender_users Digest, Vol 182, Issue 4
> Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche
> und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten. Wenn Sie nicht der
> richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Jetzt neu: Web-Seminare und Online-Schulungen
bei der www.foss-academy.com
   Astrid Emde
   WhereGroup GmbH
   Eifelstraße 7
   53119 Bonn
   Germany
   Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
   Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
   www.wheregroup.com
   Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
   http://twitter.com/WhereGroup_com
   Geschäftsführer:
   Olaf Knopp, Peter Stamm
   Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Type: application/pgp-keys
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220216/14467bdb/attachment-0001.key>
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20220216/14467bdb/attachment-0001.sig>
More information about the Mapbender_users mailing list
