[Mapbender-users] Update von 3.3.3 auf 3.3.5 funktioniert nicht.
Marshal Mappers marshalmappers at gmail.com
Tue Jul 11 09:35:17 PDT 2023
Hallo Astrid,
danke für den Hinweis.
Also ich vor dem Update versucht habe den app_dev.php Modus zu öffnen bekam
ich folgende Fehlermeldung: You are not allowed to access this file. Check
app_dev.php for more information.
Woran könnte das liegen?
Nach dem Update habe ich gar nichts mehr bekommen.
Weiterhin gehe ich davon aus, dass ich die Datenbank aktualisiert habe.
Folgende Befehle habe ich ausgeführt:
cd /var/www/mapbender/
app/console doctrine:schema:update --dump-sql
app/console doctrine:schema:update --force
Zumindest der letzte Befehl sollte der gleiche sein, wie hier
angegeben: https://doc.mapbender.org/en/installation/migration.html
Die Konfiguration des Mapbenders liegt bei mir in einer PostgreSQL
Datenbank. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Unterschied macht.
Sofern ich das verstehe sollte es keinen Cache geben, da ich ja zu
Beginn des Updates das komplette Mapbedner-Verzeichnis umbenenne und
neu ablege -->
# Sichern Sie die alte Version
mv /var/www/mapbender /var/www/mapbender_save
Und der alte Cache liegt ja dann unter /var/mapbender_save/app/cache
Richtig?
Schöne Grüße
Marcel
Am Mo., 10. Juli 2023 um 07:52 Uhr schrieb Astrid Emde (WhereGroup) <
astrid.emde at wheregroup.com>:
> Hallo Marcel,
> ruf doch einmal den app_dev.php Modus auf. Ggf. musst du noch die
> Verzeichnisse cache und logs löschen?
> Hast du die DB aktualisiert - es ist in der Version 3.3.4 eine Spalte
> hinzugekommen.
> Viele Grüße
> Astrid Emde
> Am 2023-07-08 12:58, schrieb Marshal Mappers:
> > Hallo Zusammen,
> > soeben habe ich ein Update der Mapbender Version 3.3.3 auf die Version
> > 3.3.5 versucht nach folgender Anleitung:
> https://doc.mapbender.org/en/installation/installation_update.html#update-example-for-linux
> > Nach dem Update und einem Neustart des Servers geht gar nichts mehr.
> > Ich bekomme nur die Fehlermeldung: Diese Seite funktioniert nicht.
> > URL kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
> > HTTP Error 500
> > Als Hinweis: Ich nutze als Mapbender-Datenbank eine PostgreSQL
> > Datenbank und habe das Update der Datenbank wie beschrieben
> > durchgeführt.
> > Zuvor wurde natürlich die parameters.yml mit der Datenbankverbindung
> > ausgetauscht.
> > Ich weiß das ist für euch jetzt schwer nachzuvollziehen, aber wo
> > könnte hier der Fehler liegen?
> > Schöne Grüße
> > Marcel
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mit freundlichen Grüßen
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
> Aufwind durch Wissen!
> Web-Seminare und Online-Schulungen
> bei der www.foss-academy.com/
>    Astrid Emde
>    WhereGroup GmbH
>    Eifelstraße 7
>    53119 Bonn
>    Germany
>    Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
>    Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>    www.wheregroup.com
>    Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
> https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
>    Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
>    Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
>    http://twitter.com/WhereGroup_com
>    Geschäftsführer:
>    Olaf Knopp, Peter Stamm
>    Amtsgericht Bonn, HRB 9885
> -------------------------------_______________________________________________
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20230711/36769dfc/attachment.htm>
More information about the Mapbender_users mailing list
