[Mapbender-users] Mapbender | Fehler bei Änderung des Passworts
Claßen, Jens Jens.Classen at erftstadt.de
Wed Nov 1 23:20:09 PDT 2023
Guten Morgen!
Besten Dank. Es funktioniert nun wie es soll 😊
Viele Grüße
Jens
Von: Mapbender_users <mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> im Auftrag von Thorsten Hack (WhereGroup) via Mapbender_users <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Gesendet: Dienstag, 31. Oktober 2023 14:29:58
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Cc: Thorsten Hack (WhereGroup)
Betreff: Re: [Mapbender-users] Mapbender | Fehler bei Änderung des Passworts
Hallo Jens,
bitte überprüfen Sie die Mail-Einstellungen sowie die Konfiguration fom_user.
- Sind die Mail-Parameter korrekt gesetzt? Diese müssen gesetzt sein, um E-Mails versenden zu können, was nötig ist, um das Passwort zurückzusetzen. Diese Information gehört in die parameters.yml.
Dokulink: https://doc.mapbender.org/en/customization/yaml.html#mailer<https://urldefense.com/v3/__https://doc.mapbender.org/en/customization/yaml.html*mailer__;Iw!!AET-MAtkkZz4ZWY!KiOBWOYFIvG2T-JP7Qr6D3ISyiJgC7x_qiVYcN1eLT85ngr0mGQaL7XMAg6RMZCrFgSQymZox5pEzEjkydDBFBsmXdVzryGLsla6$>
- Die für das Passwort zurücksetzen relevanten Einstellungen lassen sich unter dem Punkt "fom_user" in der Datei config.yml festlegen.
Wichtig sind hier die Keys:
 - reset_password: Muss auf true gesetzt sein, das ist aber der Standardwert.
 - mail_from_address: Muss eine gültige Mail-Adresse sein, dies wird als Absender in der E-Mail verwendet
 - mail_from_name: Ein beliebiger Name, dies wird als Absender in der E-Mail verwendet
Insbesondere die letzten beiden Parameter müssen manuell gesetzt werden, ansonsten kommt der beschriebene Fehler. Das sollte aber noch besser dokumentiert werden, habe ich mir aufgeschrieben.
Dokulink: https://github.com/mapbender/mapbender/blob/master/src/FOM/UserBundle/CONFIGURATION.md#extension-configuration<https://urldefense.com/v3/__https://github.com/mapbender/mapbender/blob/master/src/FOM/UserBundle/CONFIGURATION.md*extension-configuration__;Iw!!AET-MAtkkZz4ZWY!KiOBWOYFIvG2T-JP7Qr6D3ISyiJgC7x_qiVYcN1eLT85ngr0mGQaL7XMAg6RMZCrFgSQymZox5pEzEjkydDBFBsmXdVzr8H9FViT$>
Viel Erfolg und viele Grüße,
Thorsten Hack
Where2B Konferenz 2023
14. Dezember 2023 in Bonn und Online
https://where2b-conference.com/<https://urldefense.com/v3/__https://where2b-conference.com/__;!!AET-MAtkkZz4ZWY!KiOBWOYFIvG2T-JP7Qr6D3ISyiJgC7x_qiVYcN1eLT85ngr0mGQaL7XMAg6RMZCrFgSQymZox5pEzEjkydDBFBsmXdVzr0oBZr6g$>
WhereGroup GmbH
Schwimmbadstr. 2
79100 Freiburg
Germany
thorsten.hack at wheregroup.com<mailto:thorsten.hack at wheregroup.com>
www.wheregroup.com<https://urldefense.com/v3/__http://www.wheregroup.com__;!!AET-MAtkkZz4ZWY!KiOBWOYFIvG2T-JP7Qr6D3ISyiJgC7x_qiVYcN1eLT85ngr0mGQaL7XMAg6RMZCrFgSQymZox5pEzEjkydDBFBsmXdVzrzq_AWk7$>
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Am 31.10.23 um 11:28 schrieb Claßen, Jens via Mapbender_users:
Hallo in die Runde!
Leider erhalte ich immer den folgenden Fehler wenn ich "Passwort vergessen" auswähle:
Oops! An Error Occurred
The server returned a "404 Not Found".
Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Die prod.log sagt mit folgende Fehlermeldung:
[2023-10-31 10:10:08] request.INFO: Matched route "fom_user_password_form". {"route":"fom_user_password_form","route_parameters":{"_route":"fom_user_password_form","_controller":"FOM\\UserBundle\\Controller\\PasswordController::formAction"},"request_uri":"http://geoportal.erftstadt.intern:8008/mapbender/user/password"<https://urldefense.com/v3/__http://geoportal.erftstadt.intern:8008/mapbender/user/password__;!!AET-MAtkkZz4ZWY!KiOBWOYFIvG2T-JP7Qr6D3ISyiJgC7x_qiVYcN1eLT85ngr0mGQaL7XMAg6RMZCrFgSQymZox5pEzEjkydDBFBsmXdVzr2s-Auvk$>,"method":"GET"} []
[2023-10-31 10:10:08] security.INFO: Populated the TokenStorage with an anonymous Token. [] []
[2023-10-31 10:10:08] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "" at C:\mapbender\mapbender\src\FOM\UserBundle\Controller\AbstractEmailProcessController.php line 57 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0):  at C:\\mapbender\\mapbender\\src\\FOM\\UserBundle\\Controller\\AbstractEmailProcessController.php:57)"} []
Im Voraus besten Dank für einen Hilfehinweis.
Viele Grüße
Jens
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org<mailto:Mapbender_users at lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users<https://urldefense.com/v3/__https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users__;!!AET-MAtkkZz4ZWY!KiOBWOYFIvG2T-JP7Qr6D3ISyiJgC7x_qiVYcN1eLT85ngr0mGQaL7XMAg6RMZCrFgSQymZox5pEzEjkydDBFBsmXdVzrx1ixTlp$>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20231102/ce75ce48/attachment.htm>
More information about the Mapbender_users mailing list
