[Mapbender-users] Plot/Druck | Zu wenig Speicher
Härtel, Connor Connor.Haertel at itebo.de
Thu Nov 2 00:40:56 PDT 2023
Hallo Jens,
wie Astrid schon schrieb muss der Parameter memory_limit angepasst werden (1024M/1G oder 2048M/2G sind hier wohl erst einmal sinnvolle Werte, je nachdem, um was für Datenmengen es sich handelt.
Falls damit der Request jedoch auf einen Timeout läuft, ist auf jeden Fall noch die "max_execution_time" anzupassen (s. Link zu Mapbender-Docs). Standard ist hier 30 Sekunden, die beim Druck leicht überschritten werden können.
Mit freundlichen Grüßen
Connor Härtel
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Mapbender_users <mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Astrid Emde (WhereGroup) via Mapbender_users
Gesendet: Donnerstag, 2. November 2023 08:31
An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Cc: Astrid Emde (WhereGroup) <astrid.emde at wheregroup.com>
Betreff: Re: [Mapbender-users] Plot/Druck | Zu wenig Speicher
Hallo Jens,
das memory_limit muss erhöht werden.
Zu weiteren Parametern finden sich Infos unter FAQ in der Mapbender Dokumentation.
https://doc.mapbender.org/de/faq.html#performance
Viele Grüße
Astrid Emde
Am 2023-11-02 08:19, schrieb Claßen:
> Hallo zusammen,
> ich habe noch eine Frage.
> Wenn ich z.B. ein Luftbild mit 300dpi in DIN A2 erzeuge kommt es zu
> folgenden Fehler:
> "Oops! An Error Occurred
> The server returned a "500 Internal Server Error".
> Something is broken. Please let us know what you were doing when this
> error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any
> inconvenience caused."
> Im Log steht folgendes:
> [2023-11-02 07:11:41] request.INFO: Matched route
> "mapbender_core_application_element".
> {"route":"mapbender_core_application_element","route_parameters":{"_ro
> ute":"mapbender_core_application_element","id":"464","action":"print",
> "_controller":"Mapbender\\CoreBundle\\Controller\\ElementController::e
> lementAction","slug":"Stadtplanung"},"request_uri":"http://geoportal.e
> rftstadt.intern:8008/mapbender/application/Stadtplanung/element/464/pr
> int","method":"POST"}
> [2023-11-02 07:11:54] request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception
> Symfony\Component\ErrorHandler\Error\OutOfMemoryError: "Error: Allowed
> memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 2097152
> bytes)" at
> C:\mapbender\mapbender\src\OwsProxy3\CoreBundle\Component\HttpFoundati
> onClient.php
> line 48 {"exception":"[object]
> (Symfony\\Component\\Debug\\Exception\\FatalThrowableError(code: 0):
> Error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to
> allocate 2097152 bytes) at
> C:\\mapbender\\mapbender\\src\\OwsProxy3\\CoreBundle\\Component\\HttpF
> oundationClient.php:48)"}
>  Anscheinend reicht der Speicher nicht aus. Wie kann dieser erhöht
> werden? In 150dpi klappt es problemlos.
> Beste Grüße
> Jens
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Astrid Emde
GIS-Consultant
Where2B Konferenz 2023
14. Dezember 2023 in Bonn und Online
https://where2b-conference.com/
   Astrid Emde
   WhereGroup GmbH
   Eifelstraße 7
   53119 Bonn
   Germany
   Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
   Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
   www.wheregroup.com
   Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
   http://twitter.com/WhereGroup_com
   Geschäftsführer:
   Olaf Knopp, Peter Stamm
   Amtsgericht Bonn, HRB 9885
More information about the Mapbender_users mailing list
