[Mapbender-users] Druck - Elemente aus Ebene Layout vor Karte (map)
Geodienstleistungen Ivo Partschefeld info at geodienstleistung.de
Fri Feb 2 10:21:57 PST 2024
Danke Astrid. Ich rede mal mit unserem Auftraggeber.
Ich habe versucht zwei Seiten als Template (PDF und ODG) zu erstellen, aber das klappt auch nicht. Das Endprodukt wird eine PDF Datei mit einer Seite. Mapbender nimmt wahrscheinlich nur die erste PDF Seite des Templates, sucht in der ODG Datei die "printed_elements", notiert sich die Koordinaten (ohne Seitennummer) und fügt sie in Seite 1 "oben drauf".
Auch getestet:
1. Polygon statt Rechteck --> Fehlermeldung im Browser.
2. Kreis/Ellipse --> Es entsteht trotzdem ein Kartenrechteck.
Schönes Wochenende
Ivo
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Astrid Emde (WhereGroup) <astrid.emde at wheregroup.com>
Gesendet: Freitag, 2. Februar 2024 14:46
An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Cc: Geodienstleistungen Ivo Partschefeld <info at geodienstleistung.de>
Betreff: Re: [Mapbender-users] Druck - Elemente aus Ebene Layout vor Karte (map)
Hallo Ivo,
hier liegt gerade ein Bug vor, so dass die Karte immer zu oberst liegt und den Textbereich überdeckt.
weitere Infos zum Bug finden sich im Ticket
https://github.com/mapbender/mapbender/issues/1414
Der Bug ist noch nicht gefixt. Sofern du Möglichkeiten hast, die Entwicklung zu finanzieren, wäre das super. Melde dich dann gerne bei mir.
Viele Grüße
Astrid Emde
Am 2024-02-02 13:09, schrieb Geodienstleistungen Ivo Partschefeld via
Mapbender_users:
> Hallo,
> den Abschnitt „Druck von Elementen vor dem Kartenbild" im
> Benutzerhandbuch Druck (PrintClient) -- Mapbender Documentation [1]
> verstehe ich nicht.
> Ich habe in LibreOfficeDraw in der Ebene „printed_elements" ein Objekt
> mit dem Namen „map" vollflächig über die gesamte Seite. Die Karte soll
> vollflächig dargestellt werden. In der Ebene „Layout"
> habe ich ein Textfeld und andere Elemente, welches ich „Ganz nach
> vorn" angeordnet habe. Karte (map) „ganz nach hinten". PDF Template
> und odg Datei ist erstellt. In der Mapbender Druckausgabe ist aber nur
> die Karte aus Ebene „printed_elements" sichtbar (Textfeld liegt
> unsichtbar dahinter). Mir scheint als nimmt Mapbender einfach die PDF
> Datei und „schmeißt" die Elemente aus „printed_elements" einfach nur
> oben drauf.
> Was mache ich falsch und wie ist die o.g. Doku zu verstehen?
> VG und schönes Wochenende
> Ivo
> Links:
> [1] https://doc.mapbender.org/de/elements/export/printclient.html
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Web-Seminare und Online-Schulungen
bei der www.foss-academy.com/
   Astrid Emde
   WhereGroup GmbH
   Eifelstraße 7
   53119 Bonn
   Germany
   Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
   Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
   www.wheregroup.com
   Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
   http://twitter.com/WhereGroup_com
   Geschäftsführer:
   Olaf Knopp, Peter Stamm
   Amtsgericht Bonn, HRB 9885
More information about the Mapbender_users mailing list
