[Mapbender-users] Antw: Re: Entwicklermodus aufrufen
Daniel Grohmann Daniel.Grohmann at va.magdeburg.de
Wed Feb 28 01:39:27 PST 2024
Hallo Astrid,
ich habe deinen Hinweis gleich umgesetzt und meine IPs hinzugefügt. Es
funktioniert nun.
Vielen Dank und schönen Gruß
Daniel
Landeshauptstadt Magdeburg
Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung
Fachdienst Stadtvermessung, Team Geodaten
An der Steinkuhle 6, 39128 Magdeburg
Tel.: +49(391)540-5150
Fax.: +49(391)540-5219
Email: daniel.grohmann at va.magdeburg.de
http://www.magdeburg.de/
>>> "Astrid Emde (WhereGroup)" <astrid.emde at wheregroup.com> 28.02.2024
09:28 >>>
Hallo Daniel,
per Default ist der Entwicklermodus nur via localhost erreichbar. Du
kannst aber einzelne IP-Adressen freischalten.
Dazu musst du die Datei app_dev.php anpassen. Diese findest du unter
mapbender/web/app_dev.php
In Zeile 13 muss die eigene IP eingetragen werden bzw. die IP mit der
du
beim Server anfragst.
  || !in_array(@$_SERVER['REMOTE_ADDR'], array('127.0.0.1', 'fe80::1',
'::1','192.168.1.12'))
https://github.com/mapbender/mapbender-starter/blob/master/application/web/app_dev.php#L13C3-L13C80
Alternativ könntest du den Block von Zeile 11-17 auskommentieren. Dann
ist der Entwicklermodus allerdings von allen Adressen erreichbar.
Schönen Gruß Astrid
Am 2024-02-28 08:59, schrieb Daniel Grohmann via Mapbender_users:
> Hallo zusammen,
> ich suche einen Weg, wie ich den Entwicklermodus
> (http://localhost/mapbender/app_dev.php) von Mapbender aufrufen
kann.
> Mapbender läuft zur Zeit bei uns auf einer VM unter Debian (ohne
> graphische Oberfläche) und Apache Web Server. Ich kann mich via SSH
> mit der VM verbinden und darauf zugreifen. Der Aufruf von Mapbender
> erfolgt immer von extern. Laut Dokumentation ist der Entwicklermodus
> jedoch nur von localhost aufrufbar.
> Wie habt ihr das bei euch realisiert? Gibt es dazu eine elegante
> Lösung?
> Mit freundlichen Grüßen
> Daniel Grohmann
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Astrid Emde
GIS-Consultant
FOSSGIS Konferenz
20.-23. März 2024 in Hamburg
https://www.fossgis-konferenz.de/2024/
WhereGroup-Beiträge auf der FOSSGIS
https://wheregroup.com/unternehmen/aktuelles/
   Astrid Emde
   WhereGroup GmbH
   Eifelstraße 7
   53119 Bonn
   Germany
   Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
   Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
   www.wheregroup.com
   Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
   http://twitter.com/WhereGroup_com
   Geschäftsführer:
   Olaf Knopp, Peter Stamm
   Amtsgericht Bonn, HRB 9885
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240228/5eede55e/attachment-0001.htm>
More information about the Mapbender_users mailing list
