[Mapbender-users] mapbender2 - Firewall
Volker Emmel, Landwirtschaftskammer RLP Volker.Emmel at lwk-rlp.de
Wed May 15 05:35:01 PDT 2024
wir haben noch ein mapbender2 Anwendung auf einem Debian-System im Betrieb.
Die Layer werden per mapserver zur Verfügung gestellt.
Jetzt gab es eine neue Firewall.
Problem:
Die Daten werden nur gedruckt wenn der WMS per localhost aufgerufen wird, dann werden sie aber nicht im Kartenfenster angezeigt. (Der Druck funktioniert, auch wenn im Kartenfenster das Fehlersymbol steht)
Daten werden in der gui nur angezeigt wenn der WMS per IP (192.168.52.x) aufgerufen wird.
Die Daten werden dann aber nicht gedruckt.
Error:   class_connector.php: Problem with connecting Gateway - maybe problem with the configuration of the security proxy (mod_proxy?).
Error:   class weldMaps2PNG: unable to load image :  http://192.68.52.x
Proxyeinstellungen in mapbender.conf:       no-proxy localhost,127.0.0.1,192.168.52.x
Ich sehe auch das man in der /data/mapbender/http/classes/class_connector.php was einstellen kann, verstehe aber nicht was da zu tun wäre..
Hat jemand eine Idee, wie die Lösung aussehen könnte?
We still use an mapbender2 applicaton on a Debian system.
The layers will be served via mapserver.
Now we got a new firewall
Problem:
Datasets will only be printed if the wms is included via localhost, but so they will not be shown in the mapviewer.
Datasets will only be shown if they where included via IP address, but then they could not be printed
Proxysettings  in mapbender.conf:   no-proxy localhost,127.0.0.1,192.168.52.x
I know that there are settings in  /data/mapbender/http/classes/class_connector.php
  *   But i dont know how to handle
Has someone an idea?
Greetings
Volker Eml
[Logo]<https://lwk-rlp.de/>
Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie sodann die Originalnachricht. Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or privileged information. if you are not the intended recipient, please notify the sender immediately then delete the original message. Any copying forwarding and/or distribution without permission of the sender is forbidden.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240515/b4d4a693/attachment-0001.htm>
Type: image/png
Desc: c3acbbae-8975-4bf6-ba8b-20a20dce543f.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240515/b4d4a693/attachment-0001.png>
More information about the Mapbender_users mailing list
