[mapguide-users] No veo el mapa
swap pacheco_rafael at yahoo.com.mx
Fri Jun 25 01:32:53 EDT 2010
He visto algunos post en español y lo que trato es de explicarme mejor.
Actualicé la versión de MGOS a 2.1, el FDO a 3.4 y FUSION  a 2.0.0 RC1;
sobre RHEL 4.8.
El servicio inicia y funciona aparentemente normal, puedo conectarme usando
maestro, la consola indica que el servicio está activo, no se caé y reconoce
bien los proveedores de datos.
Hay varios problemas que tengo y al parecer todos son debido a la misma
causa, esto sucede:
1.- Puedo crear las capas en maestro sin problema y tener la vista previa en
el navegador.
2.- Al crear el mapa y tratar de obtener la vista previa, se despliega la
plantilla y en el mapframe no se despliega nada, en IE aparece el mensaje de
página no encontrada.
3.- La plantilla de fusion, estoy usando maroon, despliega correctamente los
elementos a excepción del mapa.
4.- Cuando la plantilla está intentando cargar el mapa aparece un error de
ajax, no especifica cuál.
5.- El log de acceso:
<2010-06-24T23:44:39> 	-1367417952	Fusion Viewer	189.247.109.212	Anonymous
GetResourceContent.1.0.0:2(Library://xalapa/mapas/veracruz.MapDefinition,)
Success
<2010-06-24T23:44:40> 	-1362154592	Fusion Viewer	189.247.109.212	Anonymous
EnumerateResources.1.0.0:7(Library://,/,MapDefinition,3,,,true) Success
<2010-06-24T23:47:11> 	-1365312608	MapGuide Maestro API v2.0.0.4650
189.247.109.212	Administrator	GetCapabilities.1.0.0:1(OSGeo.SDF) Success
<2010-06-24T23:49:13> 	-1366365280	MapGuide Maestro API v2.0.0.4650
127.0.0.1	Administrator	GetCapabilities.1.0.0:1(OSGeo.SDF) Success
6.- El log de Administración
<2010-06-24T23:44:25> 	Fusion Viewer	189.247.109.212	Anonymous
CreateSession.1.0.0:0() Success
<2010-06-25T00:08:32> 	Map Admin	189.247.109.212	Administrator
EnumerateServers.1.0.0:0() Success
GetConfigurationProperties.1.0.0:1(HostProperties) Success
IsOnline.1.0.0:0() Success
<2010-06-25T00:08:33> 	Map Admin	189.247.109.212	Administrator
GetInformationProperties.1.0.0:0() Success
7.- El log de Autenticación
<2010-06-22T12:04:52> 	Fusion Viewer	189.139.131.218		Failure
<2010-06-22T13:44:08> 	MapGuide Maestro API v2.0.0.4650	127.0.0.1		Failure
<2010-06-22T13:44:51> 	Fusion Viewer	189.139.131.218		Failure
<2010-06-22T14:22:42> 	MapGuide Maestro v2.0.0.4650	189.139.131.218		Failure
<2010-06-24T13:34:11> 	MapGuide Maestro API v2.0.0.4650	127.0.0.1		Failure
<2010-06-24T22:52:53> 	MapGuide Maestro v2.0.0.4650	189.247.109.212		Failure
<2010-06-24T22:54:12> 	MapGuide Maestro API v2.0.0.4650	127.0.0.1		Failure
<2010-06-24T22:56:29> 	Map Admin	189.247.109.212		Failure
<2010-06-24T23:07:47> 	Ajax Viewer	189.247.109.212		Failure
<2010-06-24T23:07:55> 	Ajax Viewer	189.247.109.212		Failure
<2010-06-24T23:08:07> 	Ajax Viewer	189.247.109.212		Failure
<2010-06-24T23:49:09> 	Map Admin	189.247.109.212		Failure
8.- El log de errores
<2010-06-24T23:08:07> 	-1393734752	Ajax Viewer	189.247.109.212
 Error: Session has expired or is invalid. Please log in again.
 StackTrace:
  - MgSiteServiceHandler.ProcessOperation line 83 file
SiteServiceHandler.cpp
  - MgOpAuthenticate.Execute line 107 file OpAuthenticate.cpp
  - MgServerSiteService.Authenticate line 709 file ServerSiteService.cpp
  - MgSecurityManager.Authenticate line 224 file SecurityManager.cpp
  - MgSessionCache.GetSessionInfo line 175 file SessionCache.cpp
<2010-06-24T23:49:09> 	-1401103456	Map Admin	189.247.109.212
 StackTrace:
  - MgSiteServiceHandler.ProcessOperation() line 83 file
  - MgOpAuthenticate.Execute() line 107 file OpAuthenticate.cpp
  - MgServerSiteService.Authenticate() line 709 file ServerSiteService.cpp
  - MgSecurityManager.Authenticate() line 224 file SecurityManager.cpp
  - MgSessionCache.GetSessionInfo() line 175 file SessionCache.cpp
Todos son extractos.
Ojalá y con esta información alguien pueda ayudarme.
Gracias.
Rafael
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/No-veo-el-mapa-tp5220744p5220744.html
