[mapserver-commits] r10610 - trunk/docs/fr/mapfile
Sun Oct 17 14:28:09 EDT 2010
Author: yjacolin
Date: 2010-10-17 11:28:09 -0700 (Sun, 17 Oct 2010)
New Revision: 10610
Added:
   trunk/docs/fr/mapfile/Include.txt
   trunk/docs/fr/mapfile/feature.txt
   trunk/docs/fr/mapfile/grid.txt
   trunk/docs/fr/mapfile/join.txt
   trunk/docs/fr/mapfile/label.txt
[fr] adding new file
Added: trunk/docs/fr/mapfile/Include.txt
--- trunk/docs/fr/mapfile/Include.txt	                        (rev 0)
+++ trunk/docs/fr/mapfile/Include.txt	2010-10-17 18:28:09 UTC (rev 10610)
@@ -0,0 +1,99 @@
+.. _include:
+ INCLUDE
+.. index::
+    pair: INCLUDE; MAP
+Quand cette commande est rencontrée pendant la lecture du mapfile, le fichier
+inclus est immédiatement lu. En conséquence, le fichier inclus peut être composé
+d'une syntaxe de mapfile valide. Par exemple :
+.. code-block:: mapfile
+    INCLUDE 'myLayer.map'
+Les performances ne semblent pas être très diminuées lors d'une utilisation
+limitée, cependant dans des sessions à haute charge vous devriez utiliser les
+INCLUDE dans une étape intermédiaire avant de construire le mapfile de
+production. Le pré-processeur C peut également être utilisé (mais avec une
+syntaxe différente) et est beaucoup plus puissant.
+Notes
+- Géré dans les versions 4.10 et supérieures.
+- Le nom du fichier à inclure **DOIT être entre quotes**(simples ou doubles).}
+- Les inclusions peuvent être imbriquées, jusqu'à 5.
+- L'emplacement du fichier peut être donné par un chemin complet vers le
+  fichier ou (dans MapServer >= 4.10.1) par un chemin relatif au mapfile.
+- Le débogage peut être problématique car :
+  1) une erreur dans le fichier n'est pas renvoyée à l'utilisateur ;
+  2) le compteur du nombre de lignes n'est pas remis à zéro pour chaque fichier.
+    Ci-dessous une des erreurs possibles qui se produit quand le fichier à inclure
+    ne peut pas etre trouvé :
+          msyylex(): Unable to access file. Error opening included file "parks_include.map"
+Exemple
+      MAP
+       NAME "include_mapfile"
+       EXTENT 0 0 500 500
+       SIZE 250 250
+       INCLUDE "test_include_symbols.map"
+       INCLUDE "test_include_layer.map"
+      END
+où test_include_symbols.map contient :
+      SYMBOL
+         NAME 'square'
+         TYPE VECTOR
+         FILLED TRUE
+         POINTS 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 END
+      END
+et où test_include_layer.map contient :
+      LAYER
+        TYPE POINT
+        STATUS DEFAULT
+        FEATURE
+          POINTS 10 10 40 20 300 300 400 10 10 400 END
+        END
+        CLASS
+          NAME 'Church'
+          COLOR 0 0 0
+          SYMBOL 'square'
+          SIZE 7
+          STYLE
+            SYMBOL "square"
+            SIZE 5
+            COLOR 255 255 255
+          END
+          STYLE
+            SYMBOL "square"
+            SIZE 3
+            COLOR 0 0 255
+          END
+        END
+      END
\ No newline at end of file
Added: trunk/docs/fr/mapfile/feature.txt
--- trunk/docs/fr/mapfile/feature.txt	                        (rev 0)
+++ trunk/docs/fr/mapfile/feature.txt	2010-10-17 18:28:09 UTC (rev 10610)
@@ -0,0 +1,50 @@
+.. _feature:
+ Entité
+POINTS
+    Un ensemble de couples xy terminés par END, par exemple :
+        POINTS 1 1 50 50 1 50 1 1 END
+.. note::
+    Notez qu'avec les couches POLYGON/POLYLINE, le point de départ doit
+    être également le point d'arrivée (pour fermer l'entité).
+ITEMS
+    Liste séparée par des virgules d'attributs d'objets :
+        ITEMS "value1;value2;value3"
+.. note::
+    Définir le même nombre d'item est recommencé pour chaque objets de la
+    même couche. Le nom de l'item doit être définir comme option
+    PROCESSING d'une couche.
+TEXT [string]
+    Chaîne de caractères à utiliser pour étiqueter cette entité.
+WKT [string]
+    Une géométrie au format OpenGIS "Well Known Text". Cette entité est
+    supportée uniquement si MapServer est compilé avec la gestion d'OGR
+    ou de GEOS.
+        WKT "POLYGON((500 500, 3500 500, 3500 2500, 500 2500, 500 500))"
+        WKT "POINT(2000 2500)"
+.. note::
+    Les entités en ligne devraient être définies comme leurs propres couches dans le
+    mapfile. Si une autre CONNECTIONTYPE est spécifiée dans la même couche,
+    MapServer utilisera toujours les entités en ligne pour dessiner la couche et
+    ignorera les autres CONNECTIONTYPE.
Added: trunk/docs/fr/mapfile/grid.txt
--- trunk/docs/fr/mapfile/grid.txt	                        (rev 0)
+++ trunk/docs/fr/mapfile/grid.txt	2010-10-17 18:28:09 UTC (rev 10610)
@@ -0,0 +1,81 @@
+.. _grid:
+ GRID
+LABELFORMAT [DD|DDMM|DDMMSS|C format string]
+   Format de l'étiquette. "DD" pour des degrés, "DDMM" pour des degrés
+   minutes et "DDMMSS" pour des degrés minutes secondes. Une chaîne
+   formattée à la manière du C est également permise, par exemple "%g°"
+   pour afficher des degrés décimaux avec un symbole "degré". La valeur par
+   défaut est l'affichage des décimales quel que soit le rendu de GRID.
+MINARCS [double]
+   Le nombre minimal d'arcs à dessiner. Augmentez ce paramètre pour
+   générer plus de lignes. Optionnel.
+MAXARCS [double]
+   Le nombre maximal d'arcs à dessiner. Diminuez ce paramètre pour
+   générer moins de lignes. Optionnel.
+MININTERVAL [double]
+   Le nombre minimal d'intervalles à utiliser. Il s'agit de la distance entre
+   les lignes de la grille, dans l'unité du système de coordonnées de la grille.
+   Optionnel.
+MAXINTERVAL [double]
+   Le nombre maximal d'intervalles à utiliser. Il s'agit de la distance entre les
+   lignes de la grille, dans l'unité du système de coordonnées de la grille.
+   Optionnel.
+MINSUBDIVIDE [double]
+   Le nombre minimal de segments à utiliser pour générer un arc. Si les lignes
+   doivent être très incurvées, utilisez cette option pour adoucir les lignes en
+   ajoutant plus de segments. Optionnel.
+MAXSUBDIVIDE [double]
+   Le nombre maximal de segments à utiliser pour générer un arc. Si le
+   graticule doit être très droit, utilisez cette option pour diminuer le nombre
+   de points et obtenir un rendu plus rapide. Optionnel, 256 par défaut.
+Ci-dessous est un exemple d'objet GRID :
+    LAYER
+     NAME "grid"
+     METADATA
+       "DESCRIPTION" "Grid"
+     END
+     TYPE LINE
+     STATUS ON
+     CLASS
+       NAME "Graticule"
+       COLOR 0 0 0
+       LABEL
+         COLOR  255 0 0
+         FONT "fritqat"
+         TYPE truetype
+         SIZE 8
+         POSITION AUTO
+         PARTIALS FALSE
+         BUFFER 5
+         OUTLINECOLOR 255 255 255
+       END
+    END
+    PROJECTION
+        "init=epsg:4326"
+    END
+    GRID
+      LABELFORMAT "DDMM"
+    #  LABELFORMAT '%g°'  # dec degrees with symbol
+      MAXARCS 10
+      MAXINTERVAL 10
+      MAXSUBDIVIDE 2
+    #  LABELFORMAT '%7.0f m'  # nice if a projected SRS used
+    #  MININTERVAL 20000
+    #  MAXSUBDIVIDE 2
+    END
+    END # Layer
Added: trunk/docs/fr/mapfile/join.txt
--- trunk/docs/fr/mapfile/join.txt	                        (rev 0)
+++ trunk/docs/fr/mapfile/join.txt	2010-10-17 18:28:09 UTC (rev 10610)
@@ -0,0 +1,283 @@
+.. _join:
+ JOIN
+.. index:: Join
+Description
+Les jointures sont définies au sein d'un objet LAYER. Il est important de
+comprendre que les jointures sont *UNIQUEMENT* disponibles une fois qu'une
+requête a été exécutée. Vous ne pouvez pas utiliser les jointures pour modifier
+ l'apparence d'une carte. L'objectif principal est de permettre de lier une table à
+des données codées (par exemple 1 => Forêt) mais d'autres utilisations sont
+possibles.
+Formats gérés
+- DBF/XBase files
+- CSV (Fichier texte délimité par des virgules)
+- tables PostgreSQL et PostGIS
+- tables MySQL
+Paramètres du MapFIle :
+CONNECTION [string]
+   Paramètres nécessaires pour effectuer la jointure sur une base de données
+   (non nécessaires pour des jointures vers DBF ou CSV). L'exemple suivant
+   est pour  :ref:`PostgreSQL <input_postgis>` :
+    CONNECTION "host=127.0.0.1 port=5432 user=postgres password=postgres dbname=somename"
+CONNECTIONTYPE [string]
+   Type de connexion (non nécessaire pour des jointures vers DBF ou CSV).
+   L'exemple suivant est pour PostgreSQL :
+    CONNECTIONTYPE ogr
+FROM [item]
+    Objet de jointure dans les données. Sensible à la casse.
+NAME [string]
+    Nom unique de cette jointure. Obligatoire.
+TABLE [filename|tablename]
+   Pour les jointures basées sur des fichiers, il s'agit du nom de la XBase ou
+   du fichier texte délimité (par rapport au mapfile) sur lequel effectuer la
+   jointure. Pour les bases de données PostgreSQL et MySQL, il s'agit du
+   nom de la table PostgreSQL/MySQL sur laquelle effectuer la jointure.
+TEMPLATE [filename]
+   Modèle ("template") à utiliser pour les jointure 1-n (1 vers plusieurs).
+   Le modèle est généré une fois pour chaque enregistrement et ne peut contenir
+   que des substitutions pour les objets de la table jointe. Faites référence à la
+   colonne de la table jointe dans votre modèle comme ceci :
+   [joinname_columnname] où "joinname" est le NAME spécifié pour l'objet JOIN.
+TO [item]
+    Objet de jointure dans la table à joindre. Sensible à la casse.
+TYPE [ONE-TO-ONE|ONE-TO-MANY]
+    Le type de jointure. Par défaut 1-1.
+Exemple 1 : jointure d'un fichier SHP et d'un fichier DBF
+Couche mapfile
+      LAYER
+        NAME "prov_bound"
+        TYPE POLYGON
+        STATUS DEFAULT
+        DATA "prov.shp"
+        CLASS
+          NAME "Province"
+          STYLE
+            OUTLINECOLOR 120 120 120
+            COLOR 255 255 0
+          END
+        END
+        TEMPLATE "../htdocs/cgi-query-templates/prov.html"
+        HEADER "../htdocs/cgi-query-templates/prov-header.html"
+        FOOTER "../htdocs/cgi-query-templates/footer.html"
+        JOIN
+          NAME "test"
+          TABLE "../data/lookup.dbf"
+          FROM "ID"
+          TO "IDENT"
+          TYPE ONE-TO-ONE
+        END
+      END # layer
+Ogrinfo
+  >ogrinfo lookup.dbf lookup -summary
+  INFO: Open of `lookup.dbf'
+  using driver `ESRI Shapefile' successful.
+  Layer name: lookup
+  Geometry: None
+  Feature Count: 12
+  Layer SRS WKT:
+  (unknown)
+  IDENT: Integer (2.0)
+  VAL: Integer (2.0)
+  >ogrinfo prov.shp prov -summary
+  INFO: Open of `prov.shp'
+  Layer name: prov
+  Geometry: Polygon
+  Feature Count: 12
+  Extent: (-2340603.750000, -719746.062500) - (3009430.500000, 3836605.250000)
+  Layer SRS WKT:
+  (unknown)
+  NAME: String (30.0)
+  ID: Integer (2.0)
+Modèle
+  <tr bgcolor="#EFEFEF"><td align="left">[NAME]</td><td align="left">[test_VAL]</td></tr>
+Exemple 2 : jointure d'un fichier SHP et d'une table PostgreSQL
+Couche mapfile
+      LAYER
+        NAME "prov_bound"
+        TYPE POLYGON
+        STATUS DEFAULT
+        DATA "prov.shp"
+        CLASS
+          NAME "Province"
+          STYLE
+            COLOR 255 255 0
+          END
+        END
+        TOLERANCE 20
+        JOIN
+          NAME "test"
+          CONNECTION "host=127.0.0.1 port=5432 user=postgres password=postgres dbname=join"
+          TABLE "lookup"
+          FROM "ID"
+          TO "ident"
+          TYPE ONE-TO-ONE
+        END
+      END # layer
+Ogrinfo
+  >ogrinfo -ro PG:"host=127.0.0.1 port=5432 user=postgres password=postgre dbname=join" lookup -summary
+  INFO: Open of `PG:host=127.0.0.1 port=5432 user=postgres password=postgres dbname=join'
+  using driver `PostgreSQL' successful.
+  Geometry: Unknown (any)
+  Feature Count: 12
+  Layer SRS WKT:
+  (unknown)
+  ident: Integer (0.0)
+  val: Integer (0.0)
+Modèle
+  <tr bgcolor="#EFEFEF"><td align="left">[NAME]</td><td align="left">[test_val]</td></tr>
+.. note::
+    Quand vous testez cette jointure postgreSQL avec MapServer 4.10.0 sur Windows
+    entraîne un crash de mapserv.exe. Cependant si vous testez ceci avec une version
+    > 4.10.0 ce crash n'arrive pas.
+Exemple 3 : jointure d'un fichier SHP et d'un fichier CSV
+Couche mapfile
+      LAYER
+        NAME "prov_bound"
+        TYPE POLYGON
+        STATUS DEFAULT
+        DATA "prov.shp"
+        CLASS
+          NAME "Province"
+          STYLE
+            COLOR 255 255 0
+          END
+        END
+        TOLERANCE 20
+        JOIN
+          NAME "test"
+          TABLE "../data/lookup.csv"
+          FROM "ID"
+          TO "IDENT"
+          TYPE ONE-TO-ONE
+        END
+      END # layer
+Structure du fichier CSV
+  "IDENT","VAL"
+  1,12
+  2,11
+  3,10
+  4,9
+  5,8
+  6,7
+  7,6
+  8,5
+  9,4
+  10,3
+  11,2
+  12,1
+Ogrinfo
+  >ogrinfo lookup.csv lookup -summary
+  INFO: Open of `lookup.csv'
+  using driver `CSV' successful.
+  Geometry: None
+  Feature Count: 12
+  Layer SRS WKT:
+  (unknown)
+  IDENT: String (0.0)
+  VAL: String (0.0)
+Modèle
Added: trunk/docs/fr/mapfile/label.txt
--- trunk/docs/fr/mapfile/label.txt	                        (rev 0)
+++ trunk/docs/fr/mapfile/label.txt	2010-10-17 18:28:09 UTC (rev 10610)
@@ -0,0 +1,270 @@
+.. _label:
+ LABEL
+.. index:: LABEL
+ALIGN [left|center|right]
+    Depuis la version 5.4. Définie l'alignement du texte pour les étiquettes de
+    plusieurs lignes (voir WRAP_). Notez que l'algorithme pour l'alignement
+    est loin d'être précis, n'espérez pas de résultats fabuleux (spécialement
+    pour l'alignement à *droite*) si vous n'utilisez pas une police à taille fixe.
+ANGLE [double|auto|follow|attribute]
+    - Angle, données en degrées, pour dessiner l'étiquette.
+    - AUTO permet à MapServer de calculer l'angle. Valide uniquement pour les
+      couches de type ligne (LINE).
+    - FOLLOW a été implémenté dans la version 4.10 et indique à MapServer
+      de calculer une étiquette courbe appropriée aux entités linéaires (cf. la
+      :ref:`RFC11` pour les détails).
+    - [ATTRIBUTE] a été implémenté dans la version 5.0 pour spécifier le nom
+      de l'attribut dans la table attributaire à utiliser pour les valeurs angulaires.
+      Les crochets [] sont nécessaires. Par exemple, si le fichier DBF de votre
+      fichier Shape contient un champ nommé "MONANGLE" qui indique la
+      valeur de l'angle pour chaque enregistrement, votre objet LABEL doit contenir :
+      .. code-block:: mapfile
+        LABEL
+          COLOR  150 150 150
+          FONT "sans"
+          TYPE truetype
+          SIZE 6
+          ANGLE [MYANGLE]
+          POSITION AUTO
+          PARTIALS FALSE
+        END
+      le document RFC associé pour cette fonctionnalité est :ref:`RFC19`.
+.. index::
+    pair: LABEL; ANTIALIAS
+ANTIALIAS [true|false]
+    Le texte doit-il être antialiasé ? Notez que ceci nécessite un plus grand
+    nombre de couleurs, diminue les performances de rendu et génère des
+    images plus lourdes.
+BACKGROUNDCOLOR [r] [g] [b]
+    Couleur à utiliser pour dessiner un rectangle d'arrière plan (panneau
+    d'étiquette ("billboard")). Désactivé par défaut.
+BACKGROUNDSHADOWCOLOR [r] [g] [b]
+    Couleur à utiliser pour dessiner l'ombre d'un rectangle d'arrière plan
+    (panneau d'étiquette ("billboard")). Désactivé par défaut.
+BACKGROUNDSHADOWSIZE [x][y]
+    Jusqu'où le rectangle d'arrière plan doit être décalé ? 1 par défaut.
+BUFFER [integer]
+    Remplissage, en pixels, autour des étiquettes. Utile pour maintenir un
+    espace autour du texte pour en améliorer sa lecture. Disponible
+    seulement pour les étiquettes "cachables". 0 par défaut.
+COLOR [r] [g] [b] | [attribute]
+    - Couleur à utiliser pour dessiner le texte.
+    - [*ATTRIBUTE*] a été implémenté dans la version 5.0 pour spécifier
+      le nom de l'attribut dans la table attributaire à utiliser pour les valeurs
+      de couleur. Les crochets [] sont nécessaires. Par exemple, si le fichier
+      DBF de votre fichier Shape contient un champ nommé "MACOULEUR"
+      qui indique la valeur de la couleur pour chaque enregistrement, votre
+      objet LABEL doit contenir :
+        LABEL
+          COLOR  [MACOULEUR]
+          FONT "sans"
+          TYPE truetype
+          SIZE 6
+          POSITION AUTO
+          PARTIALS FALSE
+        END
+      Le document RFC associé pour cette fonctionalité est :ref:`RFC19`.
+ENCODING [string]
+    Format d'encodage géré à utiliser pour les étiquettes. Si le format n'est pas
+    géré, l'étiquette ne sera pas dessinée. Nécessite la bibliothèque iconv (
+    présente sur la plupart des systèmes). La bibliothèque est toujours
+    détectée si elle est présente sur le système mais si celle-ci n'est pas
+    présente, l'étiquette ne sera pas dessinée.
+    Nécessaire pour afficher des caractères internationaux dans MapServer.
+    Plus d'informations sur :
+    http://www.foss4g.org/FOSS4G/MAPSERVER/mpsnf-i18n-en.html
+FONT [name|attribute]
+    - Nom de la police de caractères (comme défini dans le FONTSET) à
+    utiliser pour les étiquettes.
+    - [*Attribute*] a été introduit dans la version 5.6 pour définir l'alias de la police.
+.. _FORCE:
+FORCE [true|false]
+    Force l'affichage des étiquettes d'une classe particulière, sans s'occuper
+    des superpositions (collisions). Disponible seulement pour les étiquettes
+    en cache. Désactivé par défaut.
+.. _MAXLENGTH:
+MAXLENGTH [integer]
+    Introduit dans mapserver 5.4, ce mot clé interagit avec le mot clé
+    WRAP_ afin que les retours à la lignes aient lieu seulement après
+    un nombre définie de caractères.
+    .. csv-table:: Interaction avec le mot clé WRAP_
+        "", **maxlength = 0** ,  **maxlength > 0**,  **maxlength < 0**
+        **wrap = ‘char’** ,retour à la ligne au caractère WRAP_ ,nouvelle ligne dès le premier caractère WRAP_  après MAXLENGTH_ caractères, retour fixe (toujours exactement après MAXLENGTH_ caractères)
+        **pas de wrap** ,aucun traitement, ignore l'étiquette s'il contient plus que MAXLENGTH_ caractères , retour fixe (toujours exactement après MAXLENGTH_ caractères)
+    Le document RFC associé pour cette fonctionalité est :ref:`RFC40`.
+MAXSIZE [integer]
+    Taille maximale de la police de caractères à utiliser pour
+    redimensionner le texte (en pixels). 256 par défaut.
+MINDISTANCE [integer]
+    Distance minimale entre des étiquettes en double, en pixels.
+MINFEATURESIZE [integer|auto]
+    Taille minimale d'une entité devant être étiquettée, en pixels. Pour les
+    données linéaires, la longueur totale de la ligne affichée est utilisée,
+    pour les entités polygonales la taille du plus petit côté du rectangle
+    englobant est utilisée. Le mot-clé "Auto" indique à MapServer d'étiqueter
+    uniquement les entités plus grandes que leur propre étiquette. Disponible
+    seulement pour les étiquettes en cache.
+MINSIZE [integer]
+    Taille minimale de la police de caractères à utiliser pour redimensionner le
+    texte (en pixels). 4 par défaut.
+OFFSET [x][y]
+    Valeurs de décalage pour les étiquettes, relatives au coin inférieur gauche
+    de l'étiquette ou du point d'insertion de l'étiquette, en pixels. Dans le
+    cas d'un texte tourné (rotation), cette commande spécifie les valeurs comme
+    si toutes les étiquettes étaient horizontales et toute rotation sera
+    compensée.
+.. _OUTLINECOLOR:
+OUTLINECOLOR [r] [g] [b] | [attribute]
+    - Couleur utilisée pour dessiner une ligne d'un pixel autour du texte.
+    - [*ATTRIBUTE*] a été implémenté dans la version 5.0 pour spécifier le nom
+      de l'attribut dans la table attributaire à utiliser pour les valeurs de
+      couleur. Les crochets [] sont nécessaires. Par exemple, si le fichier DBF
+      de votre fichier Shape contient un champ nommé "MACOULEUREXTERIEURE" qui
+      indique la valeur de la couleur pour chaque enregistrement, votre objet
+      LABEL doit contenir :
+        LABEL
+          COLOR  150 150 150
+          OUTLINECOLOR [MACOULEUREXTERIEURE]
+          FONT "sans"
+          TYPE truetype
+          SIZE 6
+          POSITION AUTO
+          PARTIALS FALSE
+        END
+OUTLINEWIDTH [integer]
+    Largeur du contour si OUTLINECOLOR_ a été définie. 1 par défaut. Pour
+    l'instant sur le moteur de rendu AGG gère des valeurs supérieures à 1, et
+    rend un contour avec un effet "d'halo" : valeurs recommendées : 3 ou 5.
+PARTIALS [true|false]
+    Le texte peut-il être caché s'il n'apparait qu'en partie sur la carte ?
+    Activé par défaut.
+POSITION [ul|uc|ur|cl|cc|cr|ll|lc|lr|auto]
+    Position de l'étiquette relative au point d'insertion (couches seulement).
+    La première lettre est la position en "Y", la seconde lettre est la position
+    en "X". "Auto" indique à MapServer de calculer une position d'étiquette qui
+   n'interférera pas avec d'autres étiquettes. Avec des points, MapServer
+    sélectionne l'une des 8 positions extérieures (c'est à dire en excluant cc).
+    Avec les polygones, MapServer sélectionne cc (ajouté dans MapServer 5.4),
+    uc, lc, cl et cr comme positions possible. Avec des lignes, il utilise
+    seulement lc ou uc, jusqu'à ce    qu'il trouve une position qui n'entraîne
+    pas de chevauchement (collision) avec des étiquettes déjà dessinées. Si
+    toutes les positions entraînent un conflit, alors l'étiquette n'est pas
+    dessinée (sauf si le paramètre d'étiquette FORCE_ est activé). "Auto" est
+    seulement disponible avec les étiquettes en cache.
+PRIORITY [integer]|[item_name]|[attribute]
+    Le paramètre de priorité (ajouté dans la version 5.0) prend un chiffre
+    entier entre 1 (la plus basse) et 10 (la plus haute). La valeur par défaut
+    est de 1. Il est également possible d'affecter la priorité à un attribut
+    (item_name) en utilisant des crochets autour de l'attribut. Par exemple :
+    "PRIORITY [monattribut]".
+    Les étiquettes sont stockées dans le cache des étiquettes et sont dessinées
+    par ordre de priorité : les plus hauts niveaux de priorité sont dessinés
+    en premier. Spécifier dans le mapfile une valeur en dehors de la plage
+    correcte du paramètre PRIORITY entrainera une erreur ("parse error"). Une
+    valeur en dehors de la plage correcte récupérée depuis MapScript ou
+    depuis un attribut prendra la valeur minimale ou maximale de PRIORITY au
+    moment du rendu. Il n'y a pas d'impact attendu sur les performances lors de
+    l'utilisation des priorités des étiquettes.
+     [*Attribute*] a été introduit dans la version 5.6.
+REPEATDISTANCE [integer]
+    - Introduit à la version 5.6. L'étiquette sera répétée sur chaque ligne
+      d'une géoémtrie multligne et sera répétée plusieurs fois le long d'une
+    ligne donnée dans un interval de REPEATDISTANCE pixels.
+     Le document RFC associé pour cette fonctionalité est :ref:`RFC57`.
+SHADOWCOLOR [r] [g] [b]
+    Couleur de l'ombre.
+SHADOWSIZE [x][y]
+    Décalage de l'ombre en pixels.
+SIZE [integer]|[tiny|small|medium|large|giant]|[attribute]
+    - Taille du texte. Utiliser "integer" pour donner la taille en pixels de
+      votre police de caractères TrueType ou utilisez l'un des 5 mots-clés
+      listés pour les polices de caractères bitmap.
+    - [*Attribute*]  a été implémenté dans la version 5.0 pour spécifier le nom
+      taille. Les crochets [] sont nécessaires. Par exemple, si le fichier DBF
+      de votre fichier Shape contient un champ nommé "MATAILLE" qui indique la
+      valeur de la taille pour chaque enregistrement, votre objet LABEL doit
+      contenir :
+        LABEL
+          COLOR  150 150 150
+          FONT "sans"
+          TYPE truetype
+          SIZE [MYSIZE]
+          POSITION AUTO
+          PARTIALS FALSE
+        END
+TYPE [bitmap|truetype]
+    Type de police de caractères à utiliser. Généralement les polices bitmap
+    sont plus rapides à dessiner que les polices TrueType. Cependant les polices
+    TrueType sont redimensionnables et disponibles sous de nombreuses formes.
+    Assurez-vous que le paramètre FONT est activé si vous choisissez "TrueType".
+.. _WRAP:
+WRAP [character]
+    Caractère qui représente une rupture de ligne dans le texte de l'étiquette
+    et qui entraine la création d'une étiquette multi-ligne. Interagit avec
+    MAXLENGTH_ pour le retour à la ligne conditionnel après un nomber de
+    caractères données.
