[mapserver-commits] r11885 - trunk/docs/zh_cn
Sat Jul 9 09:34:47 EDT 2011
Author: wbprime
Date: 2011-07-09 06:34:47 -0700 (Sat, 09 Jul 2011)
New Revision: 11885
   trunk/docs/zh_cn/MIGRATION_GUIDE.txt
Chinese translation of MIGRATION_GUIDE
Modified: trunk/docs/zh_cn/MIGRATION_GUIDE.txt
--- trunk/docs/zh_cn/MIGRATION_GUIDE.txt	2011-07-09 13:01:00 UTC (rev 11884)
+++ trunk/docs/zh_cn/MIGRATION_GUIDE.txt	2011-07-09 13:34:47 UTC (rev 11885)
@@ -40,7 +40,7 @@
 详情请参见 http://mapserver.org/development/rfc/ms-rfc-64.htmlhttp://trac.osgeo.org/mapserver/ticket/3736 。
-Mapfile的改变 - 标注样式
+Mapfile的变化 - 标注样式
 随着控制标注绘制风格需求的增加,很明显单纯无止境地扩展labelObj已经很不现实了。在6.0版本中,我们引进了标注样式的概念,即一个labelObj对象中的labelObj对象。样式可以用来给标注添加标志或者边框元素,形成一种类似于kinda的注记图层。这样做的一个好处是一步即好。也就是说你可以绘制复杂的路径并同时遮蔽起来。是不是很酷?并且,你可以绑定支持的属性值到styleObj对象的属性
@@ -66,204 +66,168 @@
 从长远来看,这变得更加灵活了,尽管有一点繁琐。
-Mapfile的改变 - 标注的MAXOVERLAPANGLE
+Mapfile的变化 - 标注的MAXOVERLAPANGLE
-:ref:`RFC60` introduced a new MAXOVERLAPANGLE keyword to filter out ANGLE
-FOLLOW labels in which characters overlap. This new option is enabled by
-default in 6.0 with a default value for MAXOVERLAPANGLE of 22.5 degrees.
+:ref:`RFC60` 引进了一个新的关键字MAXOVERLAPANGLE在重叠的字符标注上过滤出ANGLE
+FOLLOW。该选项在6.0版本中默认启用,MAXOVERLAPANGLE的默认值为22.5度。
-As per :ref:`RFC60`, it is possible to set MAXOVERLAPANGLE to 0 to fall back
-on pre-6.0 behavior which was to use hardcoded maxoverlapangle = 0.4*MS_PI
-(40% of 180 degrees = 72 degrees).
+正如 :ref:`RFC60` 中显示的,可以通过设置MAXOVERLAPANGLE为0来回归到6.0以前版本的风格,从而使用maxoverlapangle = 0.4*MS_PI(180度的40%即为72度)。
-Core Changes - Rendering Overhaul
+核心改变 - 渲染引擎升级
-The rendering backends for MapServer have been refactored for version 6 to
-allow us to support all features across all rendering drivers (GD,AGG,PDF,SVG, etc...).
+MapServer 6.0的渲染后端已经经过了重构,使得用户可以使用所有渲染驱动(GD、AGG、PDF、SVG等)的特性。
-* PDF support is output through the cairo library. The dependency on the non-free
-  pdflib library has been removed.
-* SVG support is output through the cairo library. The native mapserver SVG driver
-  has been removed.
-* AGG support is compiled in by default (no external dependency) and is the
-  default renderer for png and jpeg outputs.
-* GD support is limited to PC256 imagemodes, i.e. png or gif. It is the default
-  renderer for gif output.
-* SWF (flash) support has been dropped.
-* Header files for libpng, libjpeg and giflib are now required for building MapServer.
-  Install the -devel packages of these libraries.
-* All symbols now rotated anticlockwise following the ANGLE parameter. Previous versions
-  rotated vector symbols clockwise.
-* Polygon fills with vector symbols will not cleanly join at tile boundaries. For hatching
-  type symbology, use the HATCH symbol instead of a diagonal vector symbol.
-* Some inconsistencies between renderers have been ironed out. People relying on precise
-  symbol placement should check those, as there may have been some subtle changes in symbol
-  sizes and widths, or spacing between symbols on lines.
-* Style blocks with no associated symbol on point layers will produce no output, as opposed
-  to a single pixel in previous versions. Use an ellipse symbol instead.
+* PDF的支持已经通过cairo库的支持实现,旧的对非开源的pdflib库的依赖已经被移除。
+* SVG的支持已经通过cairo库的支持实现,MapServer原生的SVG库已经被移除。
+* AGG的支持已经被默认编译进来(没有外部依赖关系),并且作为png和jpeg的默认输出渲染引擎。
+* GD的支持仅限于PC256 imagemodes,亦即png或gif。其作为gif的默认输出渲染引擎。
+* SWF(flash)的支持已经被废弃。
+* 构建MapServer现在需要添加libpng、libjpeg和giflib头文件,可以安装这些库文件的开发包(-devel)。
+* 设置了ANGLE参数之后,所有的符号都会逆时针旋转对应的角度,之前的版本会顺时针旋转。
+* 充填了矢量符号的多边形在边界处可能不会很好地排列。对于填充类型的符号,使HATCH标志代替矢量斜对角标志。
+* 渲染引擎之间的不一致性已经得以消除。对标志的放置位置有很高要求的用户应该对此予以检查,因为标志的大小、宽度或者标志与直线间的空格会出现一些细微的变化。
+* 点图层上的样式段,如果没有设置相关的标志的话,不会产生输出,而在旧版本里会产生单个像素。可以使用一个椭圆标志来代替。
-Mapfile Changes - line styling
+Mapfile的变化 - 线样式
-All line styling must now be specified in layer STYLEs.
+所有的线样式现在必须在图层的STYLE中指定。
-The following parameters/keywords have been moved from SYMBOL
-to STYLE:
+以下的参数或关键字从SYMBOL移到了STYLE:
 PATTERN POSITION GAP LINECAP LINEJOIN LINEJOINMAXSIZE
-The SYMBOL STYLE parameter/keyword was renamed to PATTERN in
-version 5.
+SYMBOL和STYLE参数或关键字在5.0版本中被重命名为PATTERN。
-The SYMBOL TYPE cartoline has been removed.
+SYMBOL和TYPE型的绘图线已经被移除。
-LINECAP triangle is not supported by AGG or Cairo, and is no longer
-available.  The triangle line end effect can be achieved using
-GEOMTRANSFORM start and end with a (filled) vector triangle symbol and
-ANGLE AUTO.  This will only work for the line ends, and not for
-dashes.
+由于LINECAP三角形不AGG或Cairo所支持,因此不再可用。对直线使用填充的矢量三角形标志并设置开始和结束为GEOTRANSFORM型,然后设置ANGLE为AUTO,可以获得与之类似的三角形端点效果。这种方法只对直线起作用,对破折号不起作用。
-CGI Changes
+CGI的变化
-Runtime subsitution now *requires* a validation pattern be present before the
-substitution will take place (this had been optional). This can be done via
-a layer metadata tag as before or within layer or web VALIDATION blocks. See
-ticket #3522 for more information.
+运行时替代如今 *必须* 在替代之前进行有效性验证(过去的版本中为可选)。这可以在图层中或网络VALIDATION块中通过图层的元数据标记来设置。详情参见#3522号票(ticket)。
-All of the query map related modes (e.g. NQUERYMAP, ITEMQUERYMAP, etc...) have
-been removed in favor of using the "qformat" parameter. That parameter takes
-an output format name or mime/type as a value and uses that to process a set
-of query results. For example:
+所有的地图查询相关模式(例如NQUERYNMAP、ITENQUERYNMAP等)已经被废弃,代之的是使用“qformat”参数。该参数使用输出格式名称或者mime/type作为值,并且可以来处理一系列的查询结果。例如:
   ...&mode=nquerymap&... would become ...&mode=nquery&qformat=png24&...
-OGC Web Services
+OGC网络服务
-All OGC Web Services are now disabled by default. If you want to enable them as
-they were in MapServer 5.6 and older releases, add the following metadata in the
-MAP::WEB section::
+OGC网络服务现在默认被关闭。若你想要像在MapServer的5.6及之前版本中的那样启动它们,可以在
+::WEB块中添加以下的元数据::
  "ows_enable_request"   "*"
-See also: http://mapserver.org/development/rfc/ms-rfc-67.html
+令见: http://mapserver.org/development/rfc/ms-rfc-67.html
-Mapfile Changes - WCS Metadata
+Mapfile的变化 - WCS元数据
-To avoid confusion only "wcs_*" and "ows_*" prefixed metadata entries
-are evaluated in OGC WCS services. Previous versions used "wms_*"
-prefixed entries as fallback which is dropped in version 6.0 in favor of
-forcing explicit decisions.
+记住只有“wcs_*”和“ows_*”前缀的元数据块才作用在OGC的WCS服务中,这样可以避免困扰。在之前的版本中使用“wms_*”前缀的元数据入口来表达,而在新版本中已经被废弃。
-Mapfile Changes - Ability to escape single/double quotes
+Mapfile的变化 - Ability to escape single/double quotes
-We can now escape single and double quotes in strings and logical
-expressions. Examples:
+现在可以在字符串和逻辑表达式中对单引号和双引号进行转义,例如:
-  NAME "RO\"AD" # double quote inside a a double quote delimited string
-  NAME 'RO\'AD' # single quote inside a a single quote delimited string
-  FILTER ('[CTY_NAME]' = 'Ita\'sca') # logical expression that contains a single quote
+  NAME "RO\"AD" # 在限定字符串双引号中的双引号
+  NAME 'RO\'AD' # 在限定字符串单引号中的单引号
+  FILTER ('[CTY_NAME]' = 'Ita\'sca') # 包含单引号的逻辑表达式
-NOTE: The escape character (backslash) will only work if the
-following character is ", ' or \.
+注意:转义符号(反斜杠符)只在后面紧跟着 ",' 和 \ 的时候才起作用。
-For Windows users: if you have a path string delimited by single/double
-quotes that ends with \, you will have to escape the last backslash.
+Windows的用户们请注意:如果你们的由双引号或单引号限定的路径字符串以反斜杠 \ 结尾,你需要对最后一个反斜杠转义。
   SHAPEPATH "C:\ms4w\shapefiles\"
-  # should be modified to...
+  # 应该改为 。。。
   SHAPEPATH "C:\ms4w\shapefiles\\"
-PHP MapScript Changes
+PHP地图脚本的变化
-* PHP 5.2.0 or more recent is required.
-* PHP/MapScript now uses exceptions for error report. All errors are catchable.
-* Object properties can be set like all other php object. ie. myObj->myProperty = 10;
+* 要求PHP 5.2.0或以上版本。
+* PHP地图脚本现在使用异常机制来报告错误,所有的错误都可以被捕捉到。
+* 可以像其它php对象一样设置地图对象的属性,亦即如 myObj->myProperty = 10。
-  NOTE: The set/setProperty methods are still available.
+  注意:set/setProperty方法依然可用。
-* All object constructors throw an exception on failure
-* Objects can be created with the php "new" operator. ie.
+* 所有的对象构造方法会在构建失败时抛出异常。
+* 对象可以使用php的“new”操作符创建,亦即如:
   $myShape = ms_newShapeObj(MS_SHAPE_LINE); // or
   $myShape = new shapeObj(MS_SHAPE_LINE);
-  NOTE: "ms_newSymbolObj()" and "new symbolObj" are different:
-        - ms_newSymbolObj() returns the id of the new/existing symbol.
-        - new symbolObj() returns the symbolObj. You don't need to
-                          get it with getSymbolObjectById().
+  注意:"ms_newSymbolObj()"和"new symbolObj"是不同的:
+        - ms_newSymbolObj()返回一个新建或已存在的标志的id。
+        - new symbolObj()返回一个symbolObj。你不必使用getSymbolObjectById()来获得该对象。
-* Cloneable objects should be cloned with the PHP clone keyword. There is no more clone methods.
+* 可复制的对象在复制时需要使用PHP的clone关键字,没有其他的复制方法。
-* Class properties that have been removed
+* 已经被移除的类的属性包括:
-  - mapObj: imagetype, imagequality, interlace, scale, transparent
-  - classObj: maxscale, minscale
-  - layerObj: labelsizeitem, labelangleitem, labelmaxscale, labelminscale,
-              maxscale, minscale, symbolscale, transparency
-  - legendObj: interlace, transparent
-  - scalebarObj: interlace, transparent
-  - symbolObj: gap, stylelength
-  - webObj: minscale, maxscale
+  - mapObj:imagetype,imagequality,interlace,scale,transparent
+  - classObj:maxscale,minscale
+  - layerObj:labelsizeitem,labelangleitem,labelmaxscale,labelminscale,maxscale,minscale,symbolscale,transparency
+  - legendObj:interlace,transparent
+  - scalebarObj:interlace,transparent
+  - symbolObj:gap,stylelength
+  - webObj:minscale,maxscale
-* Class methods that have been removed
+* 已经被移除的类的方法包括:
-  - projectionObj: free
-  - lineObj: free
-  - pointObj: free
-  - rectObj: free
-  - shapeObj: free, union_geos
-  - symbolObj: free, getstylearray
-  - imageObj: free
-  - outputFormatObj: getformatoption, setformatoption
-  - shapefileObj: free
-  - layerObj: getFilter, getShape
+  - projectionObj:free
+  - lineObj:free
+  - pointObj:free
+  - rectObj:free
+  - shapeObj:free,union_geos
+  - symbolObj:free,getstylearray
+  - imageObj:free
+  - outputFormatObj:getformatoption,setformatoption
+  - shapefileObj:free
+  - layerObj:getFilter,getShape
-* referenceMapObj has new properties: marker, markername, markersize, maxboxsize, minboxsize
-* shapeFileObj is automatically closed/writed on destroy. (At the end of the script or with an explicit unset())
-* layerObj->clearProcessing() method now returns void.
-* mapObj->queryByIndex(): default behavior for the addToQuery parameter was not ok, now it is.
+* referenceMapObj添加了新的属性:marker,markername,markersize,maxboxsize,minboxsize
+* shapeFileObj在被销毁时可以自动关闭或写入保存。(在脚本的最后或者显式地使用一个unset()方法)
+* layerObj->clearProcessing()方法现在返回一个空值(void)。
+* mapObj->queryByIndex():addToQuery参数的默认行为,之前不能正常使用,现在可以了。
-* Methods that now return MS_SUCCESS/MS_FAILURE:
+* 返回值为MS_SUCCESS/MS_FAILURE的方法有:
-  - symbolObj: setPoints, setPattern
-  - scalebarObj: setImageColor
-  - outputFormatObj: validate
-  - layerObj: setProcessing, addFeature, draw
-  - mapObj: moveLayerUp, moveLayerDown, zoomRectangle, zoomScale, setProjection,
-            setWKTProjection, setLayersDrawingOrder
+  - symbolObj:setPoints,setPattern
+  - scalebarObj:setImageColor
+  - outputFormatObj:validate
+  - layerObj:setProcessing,addFeature,draw
+  - mapObj:moveLayerUp,moveLayerDown,zoomRectangle,zoomScale,setProjection,      setWKTProjection,setLayersDrawingOrder
-* Methods that now return NULL on failure:
+* 失败时返回空值(NULL)的方法:
-  - classObj: clone
-  - styleObj: clone
-  - layerObj: nextShape, getExtent
-  - mapObj: clone, draw, drawQuery getLayerByName, getProjection,
+  - classObj:clone
+  - styleObj:clone
+  - layerObj:nextShape,getExtent
+  - mapObj:clone,draw,drawQuery getLayerByName,getProjection
-* Methods that now return an empty array
+* 返回一个空数组的方法:
-  - symbolObj: getPatternArray
-  - layerObj: getItems, getProcessing, getGridIntersectionCoordinates
-  - mapObj: getLayersIndexByGroup, getAllGroupNames, getLayersDrawingOrder, getAllLayerNames
+  - symbolObj:getPatternArray
+  - layerObj:getItems,getProcessing,getGridIntersectionCoordinates
+  - mapObj:getLayersIndexByGroup,getAllGroupNames,getLayersDrawingOrder,getAllLayerNames
-MapScript (All Flavors)
+MapScript所有特性
 The layer query result handing has been re-worked (again) to address some issues introduced in
