SRS Error in Mapbender
Gail
Gail.Millin at MANCHESTER.AC.UK
Tue Aug 16 08:40:03 EDT 2005
Hi Leopold,
I have had a look at your MapBender website and the viewer appears to be
configured to EPSG 31467. However in you natura2000_epsg.map file the init
is set to epsg 321287.
PROJECTION
"init=epsg:31287"
END
If you change this as below to epsg 31467 I think the wms will work.
PROJECTION
"init=epsg:31467"
END
Also in your mapserv.dat file there is an error message
<!-- WARNING: Mandatory metadata '..._title' was missing in this context.
You need to add your wms_title metadata this may also be causing some
problems.
Give that a try and let me know if it works otherwise I have one more
suggestion I could make.
Gail
-----Original Message-----
[mailto:leopold.schefcik at multimediaplan.at]
Sent: Tuesday, August 16, 2005 1:05 PM
To: Gail
Subject: SRS Error in Mapbender
Hi Gail, maybe you can help me with this problem!?
Leopold
(English Version below.)
Hallo,
mein Mapserver läuft ganz brauchbar, wenn ich ihn in den OCG WMS Viewer
(http://www.wmsviewer.com/main.asp) einbinde.
Sobald ich den selben Request allerdings in eine Mapbender Gui einbinde
kommt die Fehlermeldung: "msWMSLoadGetMapParams(): Invalid SRS given : SRS
must be valid for all requested layers."
Was ist da los?!?!?!?
Diese Fehlermeldung kenne ich von der Zeit, als wir im Mapbender Forum uns
mühsam mit den EPSGs der Metadaten gespielt haben. Schlussendlich hat es
damit geklappt:
WEB
METADATA
"WMS_SRS" "EPSG:31287 EPSG:4326"
END
PROJECTION
"init=epsg:31287"
END
LAYER
METADATA
END
Was kann ich tun, damit es auch in Mapbender klappt?
(Das Groteske ist ja, dass es schon mal funktioniert hatte, aber jetzt aus
irgendwelchen unerfindlichen Gründen pltzlich nicht mehr geht.)
Ich bitte dringend um Hilfestellung!
Danke - Leopold
Im Anhang befinden sich Map-file und Capabilities-file.
Mapbender-Projekt:
http://213.47.127.15:8081/mapbender/frames/login.php?&gui_id=Leop&name=test&
password=test
GetCapabilities Request:
http://213.47.127.15:8081/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=/ms4w/apps/maplab-2.2/tuto
rial/natura2000_epsg.map&SERVICE=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
_______________________________________________________________
ENGLISH:
Hello,
my WebMapServer is running with the OCG WMS Viewer
(http://www.wmsviewer.com/main.asp) without any problems.
But, when I want to integrate it in my Mapbender project I get the error
message: "msWMSLoadGetMapParams(): Invalid SRS given : SRS must be valid for
What could be the reason for this?
I know this error message from the time we worked in Mapserver Forum at the
settings für the meta-epsg data. With this configuration it works know:
WEB
METADATA
END
PROJECTION
"init=epsg:31287"
END
LAYER
METADATA
END
What can I do, to make it works in Mapbender too. (It´s a great pity, that
it was running already, and suddenly it does not work anymore.)
I'm asking you urgently to help me!
Thanks a lot! - Leopold
In the attachement there are the Map-file and the Capabilities-file.
Mapbender-Projekt:
password=test
