[mapserver-users] find max value in mapfile?
Carlo Pelliconi c.pelliconi at sis-ter.it
Tue Jun 17 11:26:05 EDT 2008
Hi Mark.
I'd like to help you, but I nedd more infos.
Can you define exactly what do you mean with "find the maximum
value of all points in this shapefile" ?
Are you looking for the max value in attribute table?
Or are you looking for the number of objects n the shape?
Regards, Carlo
Mark Brooks ha scritto:
> We have a shapefile of type 'point'.  Is there a way to find the maximum
> value of all points in this shapefile?  It would be cool to be able to
> do this in the mapfile.  We're using PHP mapscript and want to create a
> dynamic color ramp based on the max/min values of the shapefile.
> Mark
> mapserver-users at lists.osgeo.org
ing. Carlo Pelliconi
SIS.TER S.p.A.
www.sis-ter.it
via Mentana, 10
40026 Imola (BO) Italy
tel     +39 0542 364034
fax     +39 0542 612130
ATTENZIONE!
Questo documento è indirizzato esclusivamente al destinatario. Tutte le
informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette
a riservatezza secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 in materia di
"privacy" e ne è proibita l'utilizzazione da parte di altri soggetti. Si ricorda che la diffusione l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituisce violazione di carattere penale ai sensi dell'art. 616 Codice penale (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza). Se avesse ricevuto per errore questo messaggio, La preghiamo cortesemente di contattare il mittente al più presto e di cancellare il messaggio subito dopo. Grazie.
ATTENTION!
This message is being sent from Sis.Ter S.p.A. and may contain information which is confidential or privileged. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy. Any unauthorized use of the content of this message is a breach of your duty to respect the confidentiality of the correspondence between other persons and can expose the responsible party to civil and/or criminal penalties (D.Lgs. 196/2003 "Tutela della privacy" e art. 616 Codice penale "Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza"), and may constitute a more serious offence. Thanks.
ACHTUNG!
Dieses Dokument ist ausschließlich dem Empfänger vorbehalten. Die darin enthaltenen Informationen, auch jene in etwaigen Anlagen, gelten im Sinne des Dekrets Nr. 196/2003 in Sachen "Privacy" als streng vertraulich und dürfen von anderen Personen nicht verwende werden. Wer diese Mitteilung irrtümlicherweise erhält ist gebeten uns umgehend zu informieren und anschließend die Mitteilung zu vernichten. Vielen Dank.
