[NAS] Problem beim Einlesen von Objektarten ohne Geometrie
Armin Retterath armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Mit Jul 27 07:51:19 EDT 2011
Hallo zusammen,
ich nutze die 1.9dev Version von PostNAS um ATKIS Daten in die Postgis DB zu
überführen. Die Probleme mit dem Abschneiden der Felder habe ich ähnlich wie
Frank Jäger gelöst, indem ich zuerst mal alles importiert habe und dann die
Problemfälle im SQL geändert habe.
Das Schema befindet sich unter:
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.6/atkis_rp_PostNAS_0.6_schema.sql
Leider werden die Tabellen ohne Geometrie nicht mehr gefüllt. Bei der Version
1.8 war das aber, soweit ich weiß, noch der Fall.
Das Script um die Daten zu importieren wird folgendermaßen aufgerufen:
/data/gdal-trunk/gdal/apps/ogr2ogr -f "PostgreSQL" -append -skipfailures
PG:"dbname=atkis2 user=atkis_user host=localhost port=5434
password=atkis_user" -a_srs EPSG:25832 /data/atkis/unzipped/$nasfile 2>>
postnas_error.log
Muß ich andere Optionen wählen - vielleicht das a_srs weglassen weil es keine
Geometrie gibt (z.B. AX_Strasse)?
Wenn alles funktioniert können wir auch NBA Daten aus RP für ATKIS austesten.
Danke und viele Grüße
Armin
Im Auftrag
Armin Retterath
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
LVermGeo RP
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
Telefon 0261/492-466
Telefax 0261/492-492
http://www.geoportal.rlp.de
