[PostNAS] PostNAS Anwendertreffen in Münster / 21.04.2015
Brandt, Marvin Marvin.Brandt at kreis-unna.de
Do Mär 26 02:17:03 PDT 2015
Hallo liebe PostNAS Anwender,
auf dem Anwendertreffen der FOSSGIS wurden Themen zur Verbessrung des PostNAS Projektes gesammelt. Diese sollen nun bei einem weiteren Anwendertreffen thematisiert werden.
Folgende Themen wurden hierfür gesammelt:
-      ABK Amtliche Basiskarte kommt
o   Ziel: Visualisierung der ABK, Aufbau eines WMS zur Darstellung
o   Hintergrund: DGK5 wird von der ABK abgelöst. Es handelt sich dabei um ein amtliches Produkt, das von den Kunden angefordert werden wird
o   MapServer? WMS:
§  ähnliche Darstellung wie ALKIS mit zusätzlichen topographischen Elementen. Darüberhinaus kommenn noch neue Objekte in der Darstellung hinzu.
o   diverse Modelle stehen in der NAS-Datei: so gibt es auch ein ABK Modell - (die Modelle werden in der Version 0.8 nun als Array geführt)
-      QGIS Server
o   wäre Alternative zum MapServer?
o   klären: Infoabfrage - wie ist diese anpassbar? (Bernhard Strobl kann dazu gefragt werden)
o   neu: Python Plugins im Server -> klären, ob wir Skripte über Infoabfrage aufrufen können
-      Postprocessing nach dem Import angleichen
o   Norbit + PostNAS Postprocessing sollte zusammengebracht werden. Derzeit müssen nach dem Import mit Norbit Import noch weitere SQLs ausgeführt werden, damit auch der WMS/Navigation/Infoabfrage von PostNAS funktionieren.
-      Norbit WMS:
o   gut wäre es, wenn die Infoabfrage an die PostNAS Skripte weitergeleitet werden könnte
o   im WMS sollten Gruppen eingebaut zur Strukturierung eingebaut werden (siehe PostNAS WMS)
-      WMS Graustufendarstellung
o   derzeit: farbige Dartellung der ALKIS Daten --> Ziel: Graustufendarstellung der ALKIS Daten, um andere farbige Daten gemeinsam zu visualisieren
o   Kombination mit der AutoCAD Lösung
o   GeoInfoDoc? hat auch ein SW-Katalog - dieser könnte umgesetzt werden
o   ggf. auch bunte Darstellung - gelb rot ..
-      QGIS Verbesserung der Flurstückssuche
o   Kreis Unna hat ein Plugin geschrieben
o   Integration in das derzeitige QGIS Plugin ist angestrebt
-      NBA - Transaction
o   wenn es zu Fehlern kommt beim NBA Import ist es schwer, den Fehler zu finden
o   kann hier was verbessert werden?
o   ogr2ogr --> schwer den Punkt zu finden
o   vielleicht PostGIS Memento nutzen -> siehe Vortrag von eben
o   Gefahr ist eine inkonsistente DB, die wir vermeiden wollen
o   Lösungsansatz: ggf. über die ALKIS Dateien, den Status prüfen
-      Nachprozessierung
o   Problem: dauert teilweise lange, derweil ist der lesende Zugriff auf die Daten nicht möglich
o   Lösungansatz: Prozess beschleunigen, indem nur die Daten nachprozessiert werden, die neu hinzugekommen sind
-      Highlighting im WebGIS Bereich und die selektierten im Druck ausgeben
Das nächste Anwendertreffen soll in Münster stattfinden.
Termin: Dienstag, 21.04.2015 , 10 Uhr
Ort: Stadthaus 3 - Raum E751 , Albersloher Weg 33, 48155 Münster
Alle Anwender sind recht herzlich eingeladen an diesem Treffen teilzunehmen und sich einzubringen.
Um die Veranstaltung besser zu organisieren bitten wir um eine Anmeldung unter:
http://doodle.com/x54smfdgg3sd4be4
Weitere Informationen werden zeitnah auf folgender Seite nachzulesen sein:
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/wiki/PostNASAnwendertreffen2015-04-21
Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Marvin Brandt
Kreis Unna - Der Landrat
Zentrale Datenverarbeitung
DV-Verfahren
Friedrich-Ebert-Straße 17
59425 Unna
Fon 0 23 03 / 27-14 16
Fax 0 23 03 / 27-28 96
marvin.brandt at kreis-unna.de<mailto:marvin.brandt at kreis-unna.de>
www.kreis-unna.de<http://www.kreis-unna.de/>
Denken Sie an die Umwelt. Pruefen Sie deshalb bitte,
ob der Ausdruck dieser E-Mail wirklich notwendig ist.
Diese E-Mail wurde beim Ausgang auf Viren geprueft. Wegen der
potentiellen Gefahr auf den Uebertragungswegen wird zu einer
Vireneingangskontrolle geraten. Eine Haftung fuer Virenfreiheit
wird ausgeschlossen.
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20150326/d4b01f72/attachment-0001.html>
More information about the NAS mailing list
