[PostNAS Suite] Buchauskunft / Anschriften zur Person
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Do Dez 21 04:48:18 PST 2017
Hallo,
mir ist stoerend aufgefallen, dass es zu einer "ax_person" auch mehrere aktuelle "ax_anschrift" geben kann. Aktuell bedeutet hier, dass "endet" noch keinen Eintrag hat, also alle noch gueltig sind.
Das wirkte sich z.B. aus beim Download von CSV-Daten (z.B. für Excel) aus der Buchauskunft. Da dort ein ANY-JOIN über die Relation "hat[]" verwendet wurde, hat sich bei 2 Anschriften die ganze Zeile unerwuenscht verdoppelt. Diese wurde nun in den Views "exp_csv" und "exp_csv_str" verbessert. Ueber eine Subquery wird nur noch die "letzte" Adresse verwendet. Die Summe der Anteile der Eigentuemer an einem Flurstueck sollte in der CSV-Datei nun wieder 100% sein.
Diese beiden Views werden definiert in der Datei "views_exp_scv.sql" im Import-Verzeichnis "postcreate.d" des Alkis-Importers.
Welches die "letzte" ist, mache ich jetzt an der Spalte "beginnt" fest. An einigen Stellen in der Buchauskunft wurde bisher die letzte "gml_id" in der Sortier-Reihenfolge verwendet um die aktuelle Adresse auszuwählen. Dabei kommt man aber manchmal zu anderen Ergebnissen, was noch näher zu untersuchen wäre. Ich haette vermutet, dass die "aufsteigend" vergeben wurden.
Alle "ax_anschrift" kann man sich in der Auskunft "Person und Adresse" (Modul "alkisnamsstruk.php") ansehen, die in den Modi "alle Anschriften" oder "Schlüssel ein" nun auch (Beginn-) Datum und den Anlass (der Fortführung) anzeigt um hier möglicherweise die passende Anschrift aus mehreren Alternativen manuell auszuwählen.
Der CSV-Download wurde geschaffen für Zwecke wie "Abrechnung von Anliegerbeiträgen". Man bekommt als Download aus dem Modul "Strasse" z.B. alle Flurstücke an der Straße, mit und ohne Hausnummer, wenn das Katasteramt alle Lagebezeichnungen korrekt zugeordnet hat. Das Format der Datei ist mal abgestimmt worden mit der Fima ISP-Kommunal, die Software für solche Abrechnungen anbietet. Das scheint aber in der Praxis nicht verwendet zu werden, denn den Fehler hat bisher niemand gemeldet.
Verwendet jemand diese CSV-Download-Funktion?
Die gewünschte Darstellung aller Buchungen zu einem Flurstück (Recht an ..., Erbbauberechtigte usw.)  konnte ich bisher noch nicht umsetzen.
Ich habe aber Vorarbeit geleistet und über die Views in "postcrete.d/views_buchungsketten.sql" Beispiele für die Entwicklung gesucht. Diese koennen auch als WMS angezeigt werden. Im SVN in "umn/alkis_n/alkis_buchg.map".
Im schlimmsten Fall sind 4 Buchungsstellen kaskadierend mit "Recht an" beteiligt, die alle in der Auskunft uebersichtlich dargestellt werden muessen.
Das betrifft die Buchungsarten: "2302 Wohnungs-/Teiluntererbbaurecht" und "2303 Erbbaurechtsanteil Par. 3 Abs. 4 GBO".
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe
Tel.: 05261 / 252 - 185
mailto:f.jaeger at krz.de
http://www.krz.de/
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 5519 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20171221/acfb1f8c/attachment.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
