[PostNAS Suite] Protokoll zum PostNAS Suite Anwendertreffen Gummersbach am 25.10.2017
roberto.uhlig at kreis-gr.de roberto.uhlig at kreis-gr.de
Fr Nov 10 01:25:42 PST 2017
Hallo!
Im Protokoll steht unter 1. immer nur "Version 2.3" , ich wollte nur bestätigt haben / wissen das GDAL gemeint ist ;-)
Im PostNAS-Wiki steht zur Anwendung des XMI2DB-Forks bzw. zu dessen Ergebnissen nichts.
Also habe ich beim Original von Dr. Korduan nachgelesen und dort das mit dem umbenennen gefunden.
Schön, wenn's einfacher wird und das umbenennen entfallen kann.
Gruß
Roberto
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jürgen E. Fischer
Gesendet: Freitag, 10. November 2017 09:49
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [PostNAS Suite] Protokoll zum PostNAS Suite Anwendertreffen Gummersbach am 25.10.2017
Moin Roberto,
On Fri, 10. Nov 2017 at 07:21:17 +0000, roberto.uhlig at kreis-gr.de wrote:
> Ein paar Fragen haben ich für den Moment.
> Ist GDAL Version 2.3 gemeint und gibt es da einen Zeit-/Release-Plan?
Womit?   GDAL 2.3 braucht man nur für das vollständige Modell, der momentan
trunk-Stand in PostNAS ist mW noch nicht darauf nicht angepaßt.
Der master-Branch von alkis-import schon - dafür braucht man GDAL 2.3.
Mit GDAL 2.2 läuft der pre-fullschema Branch.
Wann GDAL 2.3 rauskommt weiß ich allerdings nicht.
In OSGeo4W findet man alkis-import (braucht GDAL 2.2, weil pre-fullschema
branch) und alkis-import-dev (braucht GDAL trunk/2.3 und installiert gdal-dev, den nighly build von GDAL in OSGeo4W gleich mit).
> Lt. xmi2db ist ein Ruby Umbenennungsskript auf die einzulesenden NAS
> auszuführen. Wie ist das in PostNAS zu beachten? Wird das (ggf. via
> Python) direkt mit eingebaut?
Das ist veraltet.   Steht davon noch was im PostNAS wiki?
Für GDAL trunk muß man nichts mehr umbenennen und GDAL 2.2 ignoriert noch die Fälle in denen es Probleme gab sowieso.
> Zu den derzeitigen Problemen bei der Füllung von integer_array:
> ax_musterlandesmusterundvergleichsstueck ist auch betroffen.
Das dürfte mit GDAL trunk nicht mehr auftreten.   Das in GDAL 2.2 zu
untersuchen, bin ich leider noch nicht gekommen.
> Bekannt: Wenn in der ersten nas-Datei, die eingeladen wird, kein Fall
> vorliegt, dann wird in den darauffolgenden Dateien kein Inhalt
> eingebunden - sollte ab Version 2.3 gefixt sein Das könnt auch bei mir die ursächlich sein.
Nicht ganz.  Wenn in der Datei als erstes eine einzelne Zahl auftritt, könnte sich das auch auf die nachfolgenden Werte der gleichen Datei auswirken.
Bei nachfolgenden Dateien beginnt das Spiel aber von neuem.  So man das Schema vorab angelegt hat.  Wenn nicht, wird das Feld beim ersten Mal falsch angelegt und liegt fürderhin immer quer.
Allerdings wird das erst ausgewertet, wenn die "fertigen" Features, die aus dem NAS-Treiber herausgefallen sind in die PostgreSQL-Datenbank übertragen werden.
Könnte also auch sein, dass an der Stelle Integer noch nicht auf IntegerList abgebildet werden kann.  Der NAS-Treiber hat keine Informationen zur Datensenke.
Jürgen
Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer           D-26506 Norden             http://www.norbit.de
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
