[PostNAS Suite] Probleme mit PostNAS-Suche bei erstmaliger Neuinstallation und unter QGIS 3.4.2
G. Wagner, Wagner-IT info at wagner-it.de
Do Dez 6 04:40:00 PST 2018
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deinen Hinweis und für die Nachforschungen.
Die Fehlermeldung tritt tatsächlich nicht mehr auf. Aber der Suchindex wir
meiner Meinung nach nicht erzeugt (das geht zu schnell). Und entscheidender,
die Suche funktioniert leider auch nicht.
Ich habe aber auch nur die Datei [1] wie geschildert editiert und
abgespeichert.
Viele Grüße
Günter
Von: Schüttenberg, Thomas (Stadt Minden) <T.Schuettenberg at minden.de>
Gesendet: Donnerstag, 6. Dezember 2018 12:48
An: 'NAS at lists.osgeo.org' <NAS at lists.osgeo.org>
Cc: 'info at wagner-it.de' <info at wagner-it.de>;
'marvin.kinberger at kreis-unna.de' <marvin.kinberger at kreis-unna.de>
Betreff: AW: [PostNAS Suite] Probleme mit PostNAS-Suche bei erstmaliger
Hallo zusammen,
ich glaube ich habe die Lösung für das Problem beim Erstellen des Suchindex
vom PostNAS-Seach-Plugin:
Der Fehler weist ja auf ein Encodingproblem hin, Python versteht einen
Buchstaben nicht nämlich ä (= 0xe4), den es in UTF-8 erwartet. Und zwar
passiert das beim Aufruf von postnas-search-fulltextindex.sql [1], was in
Zeile 71 von PostNAS_CreateFulltextindex.py [2] (vergeblich) aufgerufen wird
(vgl. Python Fehlermeldung).
Die Plugin-(und Programm-)Dateien von QGIS u.a. müssen in UTF-8 kodiert
sein. Das SQL unter [1] ist aber als ANSI gespeichert und daran stört sich
das Python in QGIS 3.4.2 (mit 3.4.1 oder älter habe ich das nicht getestet).
Lösung: [1] in einem fähigen Texteditor wie Notepad++ öffnen und im Menü
Kodierung -> Konvertiere zu UTF-8 [ohne BOM!] auswählen, anschließend
speichern. Die Fehlermeldung tritt nicht mehr auf, der Suchindex wird
erzeugt.
[1]
"C:\Users\thomas\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\
PostNAS_Search\postprocessing_import\postnas-search-fulltextindex.sql"
[2]
PostNAS_Search\PostNAS_CreateFulltextindex.py"
Dieser Fehler findet sich auch auf Github
https://github.com/Kreis-Unna/PostNAS_Search/blob/master/postprocessing_impo
rt/postnas-search-fulltextindex.sql
Wie/ob man dort das Dateiencoding ändern kann, weiß ich nicht. Notfalls muss
sie aus dem konvertierten Inhalt neu erstellt werden.
Schöne Grüße
Thomas
Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von G. Wagner,
Wagner-IT
Gesendet: Dienstag, 27. November 2018 19:48
An: NAS at lists.osgeo.org <mailto:NAS at lists.osgeo.org>
Betreff: [PostNAS Suite] Probleme mit PostNAS-Suche bei erstmaliger
Hallo zusammen,
ich habe bei kompletten Neuinstallationen (z.Bsp. mein neues Notebook aber
leider auch bei Gemeinderechnern auf denen vorher nie ein QGIS war) Probleme
mit der PostNAS-Suche.
In QGIS 2.18 passiert einfach gar nichts („Keine Ergebnisse“), aber wenn man
den Vollindex erstellen lässt geht es so schnell, dass etwas nicht stimmen
kann.
QGIS 3.4 ist zum Glück gesprächiger. Hier zeigt die Suche auch „Keine
Ergebnisse“ aber beim Erstellen des Vollindexes gibt es folgende
Fehlermeldung:
www.wagner-it.de/download/pic/Fehlermeldung_PostNAS_Suche.jpg
<http://www.wagner-it.de/download/pic/Fehlermeldung_PostNAS_Suche.jpg>
Ist das noch jemanden passiert?  Oder sagt jemanden (Marvin?) die
Fehlermeldung etwas, mir leider nicht.
Hat anscheinend irgendetwas mit dem Zeichen-Code „utf-8“ zu tun?
Getestet unter QGIS 2.18.26 und 3.4.2, Plugins jeweils aktualisiert,
Windows10 64bit.
Auf bestehenden Systemen läuft mit der 2.18.26 alles wie gewohnt (Suche
funktioniert), nach dem letzten Update auf die 3.4.2 (über OSGeo4W) gibt es
auch hier die Fehlermeldung.
Danke in voraus und Grüße
Günter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20181206/80641fde/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 262132 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20181206/80641fde/attachment-0001.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
