[PostNAS Suite] norGIS ALKIS-Einbindung unter 3.4.2
Borkens, Martina martina.borkens at thyssenkrupp.com
Mi Nov 28 02:41:56 PST 2018
Moin zusammen,
ich fürchte, ich habe Probleme mit der norGIS ALKIS-Einbindung unter QGIS 3.4.2.
Zu meiner Installation:
Ich nutze Windows 7 und die norGis ALKIS-Erweiterung 2.0.34
QGIS Info
QGIS Version: 3.4.2-Madeira
QGIS code revision: 22034aa070
Compiled against Qt: 5.11.2
Running against Qt: 5.11.2
Compiled against GDAL: 2.3.2
Running against GDAL: 2.3.2
Sobald ich mit dem  Plugin Daten in ein Projekt eingelesen habe, scheinen Tasks dauerhaft im Hintergrund zu laufen. Nach dem Öffnen eines neuen Projektes und dem Einfügen von beliebigen Daten läuft unten in der Statusleiste im QGIS der Balken, dass noch Tasks laufen. Klickt man darauf, wird direkt ein Crash abgebildet, tut man das nicht, ist bis auf den laufenden Balken erstmal alles unauffällig und man kann weitearbeiten. Der Crash kommt dann beim Beenden von QGIS und sieht so aus:
Stack Trace
QBitArray::QBitArray :
QgsProcessingModelOutput::name :
QgsTaskManagerModel::data :
QModelIndex::data :
QStyledItemDelegate::initStyleOption :
QStyledItemDelegate::sizeHint :
QTreeView::indexRowSizeHint :
QTreeViewPrivate::itemHeight :
QTreeViewPrivate::updateScrollBars :
QTreeView::updateGeometries :
QWidget::event :
QFrame::event :
QAbstractItemView::viewportEvent :
QCoreApplicationPrivate::sendThroughObjectEventFilters :
QApplicationPrivate::notify_helper :
QApplication::notify :
QgsApplication::notify :
QCoreApplication::notifyInternal2 :
QWidgetPrivate::sendPendingMoveAndResizeEvents :
QWidgetPrivate::show_helper :
QWidget::setVisible :
QWidgetPrivate::showChildren :
QgsTaskManagerStatusBarWidget::toggleDisplay :
QMetaObject::activate :
QAbstractButton::clicked :
QAbstractButton::click :
QAbstractButton::mouseReleaseEvent :
QToolButton::mouseReleaseEvent :
QWidget::event :
QApplicationPrivate::sendMouseEvent :
QSizePolicy::QSizePolicy :
QGuiApplicationPrivate::processMouseEvent :
QWindowSystemInterface::sendWindowSystemEvents :
QEventDispatcherWin32::processEvents :
TranslateMessageEx :
TranslateMessage :
qt_plugin_query_metadata :
QEventLoop::exec :
QCoreApplication::exec :
main :
BaseThreadInitThunk :
RtlUserThreadStart :
Öffne ich das zuvor gespeicherte Projekt nochmals, findet sich keine zugeordnete Projektion.
Probleme mit Crashes, wenn ich das Plugin nicht verwende, habe ich bisher keine.
Kann das Problem jemand nachvollziehen, oder kann jemand erkennen, wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Tina
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20181128/8d39b4bf/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
