[PostNAS Suite] Übersicht der Gemarkungen
G. Wagner, Wagner-IT info at wagner-it.de
Fr Mär 20 00:50:41 PDT 2020
Hallo Jürgen,
klar laufen die Ableitungsregeln durch. Deine Skripte fasse ist nicht an😊
Aber das Modell "norGIS" habe ich noch nie beachtet. Dachte immer das wäre was Spezielles für weitere norGIS-Tools.
Und da sind die - die Gemarkungen! Mit Bezeichnung - Perfekt!!
(auch noch so hübsch grafisch aufbereitet)
Mal wieder ein großes Dankeschön an Dich.
Schönes Wochenende und Grüße
Günter
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.:  07641/9621668
Fax:  07641/915599
www.wagner-it.de
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Jürgen E. Fischer
Gesendet: Freitag, 20. März 2020 08:30
An: PostNAS-Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS-Importschnittstelle via ogr2ogr <nas at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [PostNAS Suite] Übersicht der Gemarkungen
Moin Günter,
On Fri, 20. Mar 2020 at 08:04:26 +0100, G. Wagner, Wagner-IT wrote:
> Wenn ich Jürgen richtig verstehe, bleibt nur der Weg über
> Ableitungsregeln, die aus allen Flurstücken einer Gemarkung die
> Geometrie der Gemarkung generiert. Aber da fehlt mir der Ansatz.
Huh?  Läßt Du die Ableitungsregeln nicht durchlaufen?   Falls doch solltest Du
die Information schon haben.  Da die Daten "offiziell" nicht dazu gehören, werden die allerdings im Modell "norGIS" abgelegt.  Ist das nicht aktiv?  Oder funktioniert das in BW vielleicht nicht?
Sonst solltest Du im Zweig "Politische Grenzen" schon die Gemarkungen (und
Gemeinden und Kreise) als Flächen sehen können.   In der Datenbank zu finden
ist das in "po_polygons" mit thema='Politische Grenzen' - falls Du das weiterverwenden möchtest.
Erstellt wird das ganze in postprocessing.d/1_ableitungsregeln/gebiete.sql
Jürgen
Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer           D-26506 Norden            https://www.norbit.de
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
