[OpenLayers-Users] custom control in panel trouble in IE with
redraw function
Audaire David
DAUDAIRE at ares.fr
Thu Nov 15 04:38:55 EST 2007
hi,
You are true, please see below (i put the all class):
* @author
* @dependence OpenLayers/Control.js
* Class: OpenLayers.Control.ListeChoix
* Control porposant des listes de choix qui modifient l'affichage de la
carte
* hérite de la classe:
* - <OpenLayers.Control>
OpenLayers.Control.ListeChoix = OpenLayers.Class(OpenLayers.Control, {
* Constant: CLASSES_CSS_TYPES
* {Array[string]}
CLASSES_CSS_TYPES:
["tdsel","tdpair","tdimpair","ctrlactif","ctrldesactive"],
* property: listevaleurs
* {Array[string]}
listevaleurs:null,
* {integer}
ctrlwidth:null,
* definit si les selections de la liste sont gérées cote serveur (avec une
requête ajax/json)
* property: isjson
* par defaut à vrai
* {boolean}
isjson:true,
* property: containerlist
* {domelement div}
containerList: null,
* Property: label
* texte s'affichant à gauche de la liste
* {string}
label: null,
* Property:isListOpen
* type {boolean}
isListOpen:false,
* Property:comboimgsrc
* type {boolean}
comboimgsrc:null,
* property: comboLargeur
* {Array[string]}
comboLargeur: null,
* Property:isListEnabled
* return boolean
isListEnabled:false,
* Property: nom
* nom de la listebox (id)
* {string}
nom: null,
* Property: urlautocompletion
* au cas ou
* {string}
urlautocompletion: null,
* Property: valeurselection
* {string}
valeurselection: null,
* Property: idselection
* {string}
idselection: null,
* Property: combotxt
* {domelement}
combotxt: null,
* Method: resetListe
* Vide la liste de choix.
resetListe: function() {
* Property: GestionnaireInterface
* {object}
gestionnaireInterface: null,
* Method: setGestionnaireInterface
* met à jour les info sur la selection suite à changement.
setGestionnaireInterface: function(objgestinterface) {
this.gestionnaireInterface=objgestinterface;
* Method: majSelection
majSelection: function(valeurselection,idselection) {
this.valeurselection=valeurselection;
this.combotxt.value=this.valeurselection;
this.idselection=idselection;
* Method: selectionchange
* listener de la modification de la selection d'une nouvelle valeur
dans la liste.
selectionchange:function(e){
var thesrcelt=OpenLayers.Event.element(e);
var valeurselection=thesrcelt.firstChild.nodeValue;
var idselection=thesrcelt.getAttribute("idx");
thesrcelt.style.backgroundColor="";
this.majSelection(valeurselection,idselection) ;
this.gererAffichage();
if (this.isjson===true)
this.gestionnaireInterface.demandeInitClientBean(this.nom,this.idselection);
else
this.gestionnaireInterface.updateInterface(this.nom,this.idselection,this.valeurselection);
* Method: tdmouseOut
tdmouseOut: function(e) {
var thesrcelt= OpenLayers.Event.element(e);
* Method: tdmouseOver
tdmouseOver: function(e) {
thesrcelt.style.backgroundColor="gray";
* Method: genereListe
* Crée la liste de choix.
* Parameters:
* valeurs {Array[string]}
* return domfragment
genereListe: function(valeurs) {
if (this.containerList !== null)
var elt=this.containerList.parentNode;
elt.removeChild(this.containerList);
this.containerList=null;
if (valeurs!== null)
this.listevaleurs=[];
var j =0;
do
{this.listevaleurs[j]=valeurs[j];} while (++j < valeurs.length);
var liste = document.createDocumentFragment();
var tabval = document.createElement("table");
tabval.setAttribute("width",this.ctrlwidth);
liste.appendChild(tabval);
tabval.className="liste_valeurs";
var tbody = document.createElement("tbody");
tabval.appendChild(tbody);
var lastclassname=this.CLASSES_CSS_TYPES[2];
for (var i = 0; i < this.listevaleurs.length; i++) {
var tr = document.createElement("tr");
tbody.appendChild(tr);
var tdval = document.createElement("td");
tdval.setAttribute("idx",i);
tr.appendChild(tdval);
if(lastclassname==this.CLASSES_CSS_TYPES[1])
else{
lastclassname=this.CLASSES_CSS_TYPES[1];
tdval.className=lastclassname;
var aText = document.createTextNode(this.listevaleurs[i]);
tdval.appendChild(aText);
// ajout de l'événement onclick selection d'une valeur dans la liste
OpenLayers.Event.observe(tdval,"click",
OpenLayers.Function.bind(this.selectionchange, this));
OpenLayers.Event.observe(tdval,"mouseover",
OpenLayers.Function.bind(this.tdmouseOver, this) );
OpenLayers.Event.observe(tdval,"mouseout",
OpenLayers.Function.bind(this.tdmouseOut, this)) ;
// ajout de la div contenant la liste de valeurs
var div=null;
div = document.createElement("div");
div.style.display = "none";
div.className = "comboListe";
div.id="liste_"+this.nom;
div.appendChild(liste);
this.containerList=OpenLayers.Util.getElement(div);
this.panel_div.appendChild(this.containerList);
OpenLayers.Event.observe(tabval,"mouseover",OpenLayers.Function.bind(this.open,
this)) ;
OpenLayers.Event.observe(tabval,"mouseout",OpenLayers.Function.bind(this.close,
this)) ;
* Method: gererAffichage
* La Liste de choix est visible ou non.
gererAffichage: function() {
if (this.isListOpen)
this.isListOpen = false;
this.containerList.style.display = "none";
}else{
this.isListOpen = true;
this.containerList.style.display = "block";
* Method: close
close: function() {
* Method: open
open: function() {
* Method: gererDisponibilite
* Rend liste de choix accessible ou non à l'utilisateur .
gererDisponibilite: function() {
* Constructor: OpenLayers.Control.ListeChoix
* Parameters:
* ctrlw - {string} largeur en pixel du control zone selection et
liste de choix
* nom - {string} nom de la liste
* label - {string} texte à gauche de la combo
* options - {Object}
* comboimgsrc - {String} Source de l'image pour ouvrir la liste de
valeur
* listevaleur - {Array[string]}Liste des valeurs de la liste de choix
* idselection - {string}
* inputsize - {integer}largeur du champs valeur selectionnée
initialize:
function(ctrlw,inputsize,nom,label,idselection,alistevaleur,comboimgsrc,options)
OpenLayers.Control.prototype.initialize.apply(this, [options]);
this.label=label;
this.nom=nom;
this.ctrlwidth=ctrlw;
this.comboLargeur=inputsize;
if (alistevaleur!==null)
this.listevaleurs=new Array();
var i =0;
do
{this.listevaleurs[i]=alistevaleur[i];} while (++i <
alistevaleur.length);
this.comboimgsrc=comboimgsrc;
* Method: draw
* Parameters:
* Returns:
* {DOMElement} reference vers le div contenant le controle liste de
choix.
draw: function() {
// initialize our internal div
OpenLayers.Control.prototype.draw.apply(this, arguments);
this.div.id=this.CLASS_NAME+"_"+this.nom;
var combo = document.createDocumentFragment();
var tbsel = document.createElement("table");
combo.appendChild(tbsel);
tbsel.appendChild(tbody);
tbsel.setAttribute("width",this.ctrlwidth);
if (this.label!=='')
aLabelText =document.createTextNode(this.label);
// zone de saisie de la combo
var texte = document.createElement("input");
texte.className = "comboTexte";
texte.setAttribute("maxlength",this.comboLargeur);
texte.setAttribute("size",this.comboLargeur);
texte.id=this.nom+"_"+"comboTexte";
if (this.listevaleurs!==null){
texte.value=this.listevaleurs[this.idselection];
else{texte.value="pas de valeur";}
this.combotxt=OpenLayers.Util.getElement(texte);
tdval.appendChild(texte);
var tdbtn = document.createElement("td");
tr.appendChild(tdbtn);
var img = document.createElement("img");
img.src = this.comboimgsrc;
tdbtn.appendChild(img);
// ajout de l'événement mouseover sur l'image pour
//ouvrir ou fermer la liste de valeur
OpenLayers.Event.observe(img, "mouseover",
OpenLayers.Function.bind(this.open, this));
// ajout du fragment
this.panel_div.appendChild(combo);
if (this.listevaleurs!==null) // cas de init
alert("listevaleur!==null");
this.genereListe();
CLASS_NAME: "OpenLayers.Control.ListeChoix"
Eric Lemoine-3 wrote:
> On Nov 14, 2007 11:22 AM, Audaire David <DAUDAIRE at ares.fr> wrote:
>> hi
>> I have build a kind of combobox which Inherit from opnelayers.control
>> (the
>> control is dynamicaly build on his draw methode), i add it to a panel
>> control, but i have trouble whith the panel redraw function on IE.
>> this.div.innerHTML = "" this make me loose the control on Internet
>> Explorer,
>> no problem with fireFox
>> Any idea?
> Hi! It'd probably be helpful if you post some code.
> Eric
> Users mailing list
> Users at openlayers.org
> http://openlayers.org/mailman/listinfo/users
View this message in context: http://www.nabble.com/custom-control-in-panel--trouble-in-IE-with-redraw-function-tf4803991.html#a13764444
