[OpenLayers-Users] measure control
James Leveille
James_Leveille at dmr.ca
Wed Feb 25 11:30:57 EST 2009
I'm using the OpenLayers.Control.Measure control.
>From the many examples found, the handler declaration can either be :
1) function handleMeasr(geometry, length, area, units) {}
2) function handleMeasr(event) {}
Since I need the area & the perimeter, the first one should be the one to use. BUT, it's not working : I get a "length is undefined" error when I try to access the length value (or the area) with that definition.
On the other hand, if I use the second declaration, the "event.measure.toFixed(3)" works fine but I can't get the area (there is no event.area.xxx) ...
Anything special to do to make sure the first declaration gets called so I can get the area ?
Thanks a lot.
________________________________________________________________________
James Léveillé
DMR, une division de Fujitsu Conseil (Canada) inc.
Bureau : 418.653.6882 #6911
Cellulaire : 418.265.5005
James_Leveille at dmr.ca <mailto:James_Leveille at dmr.ca>
Ce courriel et ses pièces jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels ouprivilégiés à l'intention du destinataire seulement. Toute revue, utilisation, distribution ou divulgation de ces renseignements par d'autres personnes est strictement interdite. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce courriel, ou si vous n'êtes pas autorisé à recevoir ce courriel en son nom, vous n'avez pas le droit de l'examiner, de le copier ou de le distribuer. Veuillez communiquer avec l'expéditeur en lui répondant et supprimez toutes les copies de son message.
P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Pensons à l'environnement !
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/openlayers-users/attachments/20090225/3cc3429b/attachment.html
