Re: [OSGeoJapan-discuss] 【お知らせ】転送サーバ(仮)立てました
Yoichi Seino say.no00 @ gmail.com
2011年 3月 17日 (木) 12:24:11 EDT
清野です。
モザイク化はこちらでしなくても、きちんと位置情報が付けられていれば、
WMS配信されるので大丈夫なのではないかと思うのですが…。
下手にモザイク化すると一つの画像ファイルのファイルサイズも大きくなって、
取り回しがしにくくなってしまうと思いますが…。
いかがでしょうか?
2011年3月18日1:22 Takeshi OSAWA <arosawa @ gmail.com>:
> 奈良崎さま
> みなさま
> 大澤です。レスおくれました。
> 目視作戦は変わらないですが、
> 確かにモザイクをどうするか考えておいたほうがよさそうですね
> 私はあんまりそっちは得意ではないので、どなたか詳しい方
> アイディアはありませんか?
> 事前処理をしたほうがいいとか、そういったアドバイスがあれば
> ぜひご教示ください。
> 2011年3月18日1:14 奈良崎 優 <mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp>:
>> 大澤様、皆様
>> 勘違いしていました。
>> 地理院の簡易オルソ画像のpdfファイルの「この部分拡大」となっているところのJPEGをダウンロードして目視によりGEOTIF化するのですね。
>> いずれにしても、モザイク化は必要だと思うのですが如何でしょうか?
>>                奈良崎
>> ----- Original Message -----
>> From: 奈良崎 優
>> To: Takeshi OSAWA ; osgeojapan-discuss
>> Sent: Friday, March 18, 2011 12:51 AM
>> Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] 【お知らせ】転送サーバ(仮)立てました
>> 申し訳ありません。
>> 山下様は間違いで山手様でした。
>>        奈良崎
>> From: 奈良崎 優
>> Sent: Friday, March 18, 2011 12:46 AM
>> 大澤様、皆様
>> 奈良崎です。
>> これからする作業は、GDALバッチ処理によるJPEGのGEOTIF化ですかそれともQGISによる目視のGEOTIFかですか?
>> JPEGの4隅みの座標ファイルは、これらの地域には公開されていないと思うのでQGISによる目視のGEOTIF化ですよね。
>> 私が調べた該当範囲のファイルは以下の通りです。
>> 山下様
>> 変換前または後の画像をモザイク化する方法(フリーソフト)御存じないですか?
>> From: Takeshi OSAWA
>> To: osgeojapan-discuss
>> Sent: Thursday, March 17, 2011 11:44 PM
>> みなさま
>> 青森と岩手のファイル取得が完了しました。
>> さて、ファイルを県名/市町村名/pdfファイル名/ファイル
>> というディレクトリ構造にしてしまったのですが、この状態でファイル一覧を
>> 簡単に取得できるフリーソフトをご存知の方はいらっしゃいませんか?
>> ざっと探してみたのですが、指定ディレクトリ以下のファイル一覧を作成してくれるものしか
>> 見つかりませんでした。
>> 青森は少ないので問題なかったのですが、岩手が12市町村 各2〜8程度の
>> 画像ファイルがあるので、けっこう大変だったりします。
>> ちなみにワールドファイルはなかったので、コツコツ手作業ということになりそうです。
>> 宮城のギャップ取得作業もやっておきます。
>> 2011年3月17日23:36 OSHIMA Hideki <oshimapanda @ gmail.com>:
>>> 大澤さま
>>> あと、すでにBingで公開済の仙台・石巻の近くでも、細かいところは残っています。
>>> 仙台市青葉区
>>> 仙台市宮城野区
>>> 宮城県石巻市の上3枚のみ
>>> 宮城県塩竈市
>>> 宮城県多賀城市
>>> 宮城県松島町
>>> 宮城県利府町
>>> さきほどお送りした、Bing未公開地域の方が先ですね。
>>> 2011年3月17日23:11 Takeshi OSAWA <arosawa @ gmail.com>:
>>> > 大島さま
>>> > みなさま
>>> > 了解です。もう少しだけ時間をください。
>>> > ファイル一式とスプレッドシートを作成して展開します。
>>> > 2011年3月17日23:04 OSHIMA Hideki <oshimapanda @ gmail.com>:
>>> >> 大澤さま
>>> >> みなさま
>>> >> 宮城県:
>>> >> 気仙沼市
>>> >> 登米市
>>> >> 南三陸町
>>> >> これよりも北側は岩手県です!
>>> >> 福島県は全部国土地理院がオルソ化済です。
>>> >> 2011年3月17日22:59 Takeshi OSAWA <arosawa @ gmail.com>:
>>> >> > 奈良崎さま
>>> >> > みなさま
>>> >> > 大澤です。
>>> >> > pdfのみの地域の画像ファイル取得をすすめています。
>>> >> > 手作業なので時間がかかっていますが、もう少しで青森、岩手が
>>> >> > 揃います。お手すきの方、宮城と福島でカバーできていない範囲がないか
>>> >> > 確認していただけませんか?
>>> >> > 2011年3月17日22:55 奈良崎 優 <mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp>:
>>> >> >> 岩崎様、吉田様、山下様
>>> >> >> 奈良崎です。
>>> >> >> Bingの被災後の高解像度画像の出ていないエリアでは地理院の空中写真はまだ使用価値があるのではないでしょうか?
>>> >> >> 例えば、石巻から北へ綾里町の間で、大船渡や陸前高田が該当します。
>>> >> >> この地域の地理院のモザイク画像はpdfのみでjpegがありません。出てくる気配もありません。
>>> >> >> 岩崎さんのGDALでのGEOTIFファイルのモザイク化の方法をどなたか公開願えないでしょうか?
>>> >> >> 手分けしてモザイク化し、WMS配信すればよいのでは?
>>> >> >> ----- Original Message ----- From: "Nobusuke Iwasaki"
>>> >> >> <wata909 @ gmail.com>
>>> >> >> To: "Daisuke YOSHIDA" <nro2dai @ gmail.com>
>>> >> >> Cc: <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>>> >> >> Sent: Thursday, March 17, 2011 10:04 PM
>>> >> >>> 吉田さん、
>>> >> >>> 岩崎です。
>>> >> >>> 回線が速いのは,大変ありがたいです。
>>> >> >>> 特に、こちらからアップロードするときに高速でアップできるので助かってます。
>>> >> >>> 私の方で使うとしたら、ファイルの公開がメインだと思うので、それほど高いスペックは必要ないと思います。
>>> >> >>> 公開用ストレージとして、利用させてもらいます。
>>> >> >>> よろしくお願いします。
>>> >> >>> 2011年3月17日13:11 Daisuke YOSHIDA <nro2dai @ gmail.com>:
>>> >> >>>> 岩崎さん
>>> >> >>>> 吉田です。
>>> >> >>>> では後ほど移動しておきますので,
>>> >> >>>> ダウンロードしている方は注意してください。
>>> >> >>>> ストレージが目的だったので,
>>> >> >>>> サーバーの性能は高くないですが,
>>> >> >>>> HDD容量は4TBで,回線もそれなりに早いです。
>>> >> >>>> もし高いスペックが必要であれば,
>>> >> >>>> 防災科研さんのWMSミラーでも使用している
>>> >> >>>> Amazon EC2のUbuntuマシンを提供できます。
>>> >> >>>> こちらはロードバランスもしているので,余程のことがない限りでダウンしないと思います。
>>> >> >>>> 2011年3月17日20:29 Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com>:
>>> >> >>>>> 吉田さん
>>> >> >>>>> すみませんが、よろしくお願いしますm(__)m
>>> >> >>>>> ちなみに、サーバーはどれくらい耐えられそう?
>>> >> >>>>> 2011年3月17日11:59 Daisuke YOSHIDA <nro2dai @ gmail.com>:
>>> >> >>>>>> 岩崎さん
>>> >> >>>>>> 吉田です。
>>> >> >>>>>> こちらCTO-2010-7X-ortho-R6-N-mergeにまとめておきましょうか?
>>> >> >>>>>> 2011年3月17日19:47 Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com>:
>>> >> >>>>>>> みなさま、
>>> >> >>>>>>> 岩崎です。
>>> >> >>>>>>> こちらのサーバーに幾何補正済画像のマージしたものを置かせてもらっています。
>>> >> >>>>>>> http://122.218.96.44/dav/GSIortho_by_wata909_20110317/
>>> >> >>>>>>> で、すみません、
>>> >> >>>>>>> というフォルダと、
>>> >> >>>>>>> CTO-2010-7X-ortho-R6-merge
>>> >> >>>>>>> というフォルダがあるのですが、この二つのフォルダの元データは、同じものになります。
>>> >> >>>>>>> こちらで変換してるときに、Nという文字がおちてしまいました。
>>> >> >>>>>>> ご利用される方は、お気を付け下さい。
>>> >> >>>>>>> よろしくお願いします。
>>> >> >>>>>>> *すみません、林さんだけに送ってしまったので、再送します。
>>> >> >>>>>>> 2011年3月17日5:32 Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com>:
>>> >> >>>>>>>> 林さん
>>> >> >>>>>>>> 岩崎です。
>>> >> >>>>>>>> 助かります。ありがとうございます!
>>> >> >>>>>>>> 2011年3月17日5:24 hayashi @ ogi <hayashi @ apptec.co.jp>:
>>> >> >>>>>>>>> 林です。
>>> >> >>>>>>>>> 大変遅くなりました。
>>> >> >>>>>>>>> 巨大ファイルが飛び交っているので、少しでも作業の助けになるかと思い
>>> >> >>>>>>>>> 吉田さんと転送サーバ(仮)を立てました。
>>> >> >>>>>>>>> WebDAVを使用しています。
>>> >> >>>>>>>>> アドレス、アクセス方法は下記のとおりです。
>>> >> >>>>>>>>> 現在、全員共有のため、他の人のデータ消さないようにお気を付けください。
>>> >> >>>>>>>>> アップロードURL:http://122.218.96.44/dav
>>> >> >>>>>>>>> ダウンロードURL:http://122.218.96.44/dav(ブラウザから可)
>>> >> >>>>>>>>> 仮ユーザー名・パスワード
>>> >> >>>>>>>>> guest / osgeo.jp
>>> >> >>>>>>>>> Basic認証
>>> >> >>>>>>>>> Windows7な方は、下記ソフトが無難です。
>>> >> >>>>>>>>> 「CarotDAV」
>>> >> >>>>>>>>> http://www.doudeshou.com/archives/430
>>> >> >>>>>>>>> 1ファイル転送後、警告ダイアログがでますが、「Ignore All」で継続して下さい。
>>> >> >>>>>>>>> 転送内容は問題ありません。
>>> >> >>>>>>>>> WindowsXP(SP3?)
>>> >> >>>>>>>>> OS側でネットワークフォルダとしてマウントできます。
>>> >> >>>>>>>>> フォルダを作成したとき、「新規フォルダ」が削除できないケースが
>>> >> >>>>>>>>> 発生したら、無視してください。
>>> >> >>>>>>>>> 動作がおかしいようであれば、CarotDAVをご使用ください。
>>> >> >>>>>>>>> ※くれぐれも、東京都条例に反するようなデータを転送しないようお願いします。
>>> >> >>>>>>>>> 「仮」仕様なので今後インタフェースが変わる(はず)
>>> >> >>>>>>>>> その際はまたレポートします。
>>> >> >>>>>>>>> OSGeo.JP Sponser
>>> >> >>>>>>>>> http://www.osgeo.jp
>>> >> >>>>>>>>> APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
>>> >> >>>>>>>>> HIROFUMI HAYASHI
>>> >> >>>>>>>>> ZIP:531-0074
>>> >> >>>>>>>>> RISE88 Honjo-Higash 1-1-10
>>> >> >>>>>>>>> Osaka City
>>> >> >>>>>>>>>  Tel: 06-6373-6101
>>> >> >>>>>>>>>  Fax: 06-6373-6108
>>> >> >>>>>>>>> _______________________________________________
>>> >> >>>>>>>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>> >> >>>>>>>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>> >> >>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>>> >> >>>>>> 吉田 大介
>>> >> >>>>>> 帝塚山学院大学 リベラルアーツ学部
>>> >> >>>>>> 589-8585 大阪狭山市今熊2-1823
>>> >> >>>>>> TEL 072.365.0865 FAX 072.365.5628
>>> >> >>>> 吉田 大介
>>> >> >>>> 帝塚山学院大学 リベラルアーツ学部
>>> >> > -----------------T.OSAWA<arosawa @ gmail.com>
>>> >> 大島英幹
>>> >> 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
>>> >> OSHIMA, Hideki
>>> >> KEIO Univ. graduate school of media and governance
>>> 大島英幹
>>> 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
>>> OSHIMA, Hideki
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
