Re: [OSGeoJapan-discuss] アルファベット版大字、町丁目名配信WMSサーバをたてました
Yoichi Seino say.no00 @ gmail.com
2011年 3月 24日 (木) 12:21:54 EDT
清野です。
忙しくてこちらに反応出来ていなかったのですが、現時点でいくつかご質問が…。
>嘉山さん
作業お疲れ様です。
国土数値情報のデータに関しては、これまでは基本的にJPGISのデータから直接*.osmというOSM用の生データのXML型式に
スクリプトで変換して、それをJOSMなどを用いてアップロードするという手段が取られてきました。
地名のデータについても、基本的にOSMに投入する際にはその手法を取ると思うのですが、
それはご確認できておりますでしょうか?
現状のWMS配信のデータを背景地図として表示して、それを手で個別に入力すると、
あとでまとめてインポートした際にコンフリクトする可能性があるので、
やるなら全部揃った時点でインポートという手順を踏んだほうが良いのではないかと思います。
※もちろん、日本名だけでも早く出したい、という気持ちもわかりますが…。
また、この地名データについては、国土数値情報ではなく、「位置参照情報」なので、
まだタグが決まっていないと思います。
これまでは国土数値情報はKSJと略していたので、今回はISJでしょうか…。
とおもったら、過去ログにありましたね。ISJですね。
他のsource_refなども決める必要がありますね。
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Japan_KSJ2_Import
このへん参照です。
>今木さん
作業お疲れ様です。
今木さんの方はいかがでしょうか?
OSMに持ち込めるデータなのでしょうか?
上記ISJとあとは瀬戸さんがおっしゃっていた郵便番号のデータ?はOSMのライセンスでも取り込めると思いますが、
統計局のデータについてはグレーだったと思うのですが、このへんは結局どうなったのでしたっけ?
もしOSMに取り込むことになる場合で、統計局のデータが黒の場合は、
統計局のデータ由来の部分は取り去った状態でOSMにインポートせざるを得ないと思います。
このあたりの切り分けもよろしくお願い致します。
でもせっかく作っていただいたのでぜひOSMでも活用させていただきたく思っております。
改めて
http://www.geopacific.org/Japan_earthquake_main/dxeebu
こちらのプロジェクトのページを見ていましたら、
重大な発見をしてしまいました。
よみを確認するのにgooの地図サイトやmapfanの地図サイトを参照することを勧めていますね。
これでチェックしたものはライセンスによって保護されたデータである可能性があります。
これら権利に守られた地図データを使ってチェックされた分のデータは
残念ながらOSMでは(というかそれ以外の事にも)使うことは出来ないと思います。
郵便のデータについてはこれらの保護された権利ではなかったというような話を聞いた気がしたのですが、
瀬戸さん、どうでしたっけ?
関係者の皆様、ご確認を今一度よろしくお願い致します。
2011年3月23日16:36 Naotaka YAMAMOTO <naotaka @ ni.aist.go.jp>:
> かやま様,
> ご連絡ありがとうございます.
> 確かに,日本語では意味ないですね....修正しておきます.
> サーバに過負荷がかかってしまうようでしたら,ご連絡頂けますでしょうか.
> 産業技術総合研究所 情報技術研究部門
> サービスウェア研究グループ 山本直孝
> TEL: 029-862-6709, FAX: 029-862-6601
>  GEOGrid災害対応タスクフォース http://bit.ly/feBLDX
>> 山本様
>> ありがとうございます。
>> もしマシンの負荷が耐えられないようになるような感じになったら、連絡させていただきます。
>> レイヤ選択チェックボックスのとこのタイトルが 地名(英語) となっていますが、日本語が読めない人向けの
>> 情報ですので、ここは英字表記のほうがいいと思います。
>> 2011年3月23日15:03 Naotaka YAMAMOTO <naotaka @ ni.aist.go.jp>:
>>> かやま様,
>>> 産総研 GEO GridのWMS viewer (http://ghz201103.geogrid.org/viewer/) にも
>>> ご用意頂いたWMSを追加させていただきました.問題ありましたら,ご連絡頂けますでしょうか.
>>> 産業技術総合研究所 情報技術研究部門
>>> サービスウェア研究グループ 山本直孝
>>> From: Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>
>>> Subject: [OSGeoJapan-discuss] アルファベット版大字、町丁目名配信WMSサーバをたてました
>>> Date: Wed, 23 Mar 2011 10:23:18 +0900
>>>> 皆様
>>>> かやまです
>>>> 応用技術様 ご提供のサーバをお借りして アルファベット版大字、町丁目名配信WMSサーバをたてました。
>>>> 元データは国土交通省国土計画局の  大字・町丁目レベル位置参照情報データです
>>>> http://nlftp.mlit.go.jp/isj/data.html
>>>> 現状で
>>>> JOSMだと
>>>> http://122.218.96.44/cgi-bin/address_eu?SERVICE=WMS
>>>> QGISだと
>>>> で接続できました。
>>>> JOSMでの利用方法は以下のとおりです
>>>> JOSMの編集->設定メニューで WMS/TMS を選択
>>>> 追加+ ボタンクリック
>>>> サービスURLに以下のURLをいれる
>>>> レイヤを取得 ボタンクリックでレイヤツリーが表示されるので選択して下さい。
>>>> 選択すると下部のWMS URLのテキストボックスに以下のようなURLが表示されます
>>>> http://122.218.96.44/cgi-bin/address_eu?C&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=town_name&
>>>> ここで、このURLをの FORMAT=image/jpeg の部分を FORMAT=image/png  に変更して下さい
>>>> http://122.218.96.44/cgi-bin/address_eu?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=town_name&
>>>> jpegだと背景を透過できないのでpng に変更しています
>>>> 了解 ボタンクリック でこのWMSが利用できます。
>>>> そうすると画像メニューに作成したWMSの名前が表示されるので選択するとJOSMのレイヤ
>>>> として利用できます。
>>>> ここれマウス右ボタンメニューで表示される項目でアルファチャンネルがオンになっていないと
>>>> バックグラウンドが透過されません。
>>>> 現状では 住所情報のアルファベット化が完全になされているのではなく結構途中段階
>>>> で、場所によってはえらく住所がでてきていないとこもあります。
>>>> また  町丁名では   何何町X丁目 の X丁目 の部分はほとんどはいっていません。
>>>> またまちがいもあるかもしれません。
>>>> 操作したうえでいろいろご意見を下さい
>>>> そのあたりは以下のシートでチェック、修正でき、その結果を随時反映させるつもりでおります。
>>>> 茨城県 http://bit.ly/fA0SIG
>>>> 福島県 http://bit.ly/fsDmD6
>>>> 宮城県 http://bit.ly/hv7nsh
>>>> 岩手県 http://bit.ly/dSzBSM
>>>> あと 以下の場所に shape ファイルを置いておきますので、Shapeのほうが利用しやすい
>>>> 場合はダウンロードしてご利用下さい。
>>>> http://122.218.96.44/dav/tms/alphabet_address_tohoku/
>>>> まだ住所が不ぞろいだったり調整が必要なとこが多々ありますが、できるとこから修正をかけて
>>>> いくつもりです。
>>>> どなたかこの内容を外国人支援者がいらっしゃるところに英訳して転送お願いします。
>>>> それとも転送すべきところを教えて下さい。
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
