[OSGeoJapan-discuss] [spatialite]LineString と
sgw00412 @ nifty.com sgw00412 @ nifty.com
2012年 12月 12日 (水) 00:23:22 PST
spatialite を使い始めました初心者です。
ライン群とポリゴンでinterectionを試みていますが
LineStringとMultiLineStringが混在すると,recover geometryに
失敗してしまいます。
初歩的な内容かも知れませんが,どなたかご教授頂ければ幸いです。
<やった内容>
create table intesetc_01 as
select
intersecton(line.geom, polygon.geom) as geom
from
line, polygon
where
intersects(line.geom, polygon.geom);
得られたinsect_01のgeomを選択し,recovery geometry
Srid→line polygon と同じ値
xyからlinestringでOKを押すと
<エラーメッセージが出ます>
Geometry column doesn't satisfies required concstains
a ROLLBACK was automatically performed.
というメッセージが出て進みません。
check geometryをすると
Linestring と multilinestring が それぞれカウントされるので
linestringとmultilinestringが混在しているからrecover geometryできないと
思うのです。。。
それではline群をみてみると:
蛇のとぐろみたく自ら交差してしまうラインがmultilinestringと判断されているよう
です。
これを解決する方法はないのでしょうか?
たとえばmultilinestrinを強引にlinestringにconvertできれば解決するのでしょうか
島田@気象協会(shimada @ jwa.or.jp
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
