[OSGeoJapan-discuss] Re: OSGeoJapan-discuss まとめ読み, 53 巻, 1 号
立脇隆文 tatewakita @ gmail.com
2012年 3月 23日 (金) 01:19:04 EDT
osgeojapan-discuss-request @ lists.osgeo.org:
>OSGeoJapan-discuss
>メーリングリストへの投稿は以下のアドレスに送ってください.
>	osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org
>Webブラウザを使って入退会するには以下のURLにどうぞ.
>	http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>メールを使う場合,件名(Subject:)または本文に help と書いて以下の
>アドレスに送信してください.
>メーリングリストの管理者への連絡は,以下のアドレスにお願いします.
>	osgeojapan-discuss-owner @ lists.osgeo.org
>返信する場合,件名を書き直して内容がわかるようにしてください.
>そのままだと,以下のようになってしまいます. "Re: OSGeoJapan-discuss
>まとめ読み, XX 巻 XX 号"
>本日の話題:
>   1. 【QGIS1.7.4】GoogleLayersプラグインでエラーがでます。 (喜多耕一)
>   2. Re: 【QGIS1.7.4】GoogleLayersプラグインでエラーがでます。
>      (Nobusuke Iwasaki)
>   3. Re: 【QGIS1.7.4】GoogleLayersプラグインでエラーがでます。
>      (Mage Whopper)
>   4. Re: GPS/GigaPan講習会 by MAPconcierge (古橋大地)
>   5. 地図のインタフェースを使ったお店のサイト (wakasa masao)
>   6. Re: 地図のインタフェースを使ったお店のサイト (Yoichi Kayama)
>Message: 1
>Date: Sat, 3 Mar 2012 22:00:52 +0900
>From: 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>
>Subject: [OSGeoJapan-discuss]
>To: osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org
>Message-ID:
>	<CANpeJ3WBc+4r0GyDLcCO4i_SDWpPK8oe36bM=kn1o+cXrnZjoQ @ mail.gmail.com>
>Content-Type: text/plain; charset="iso-2022-jp"
>みなさま
>昨日QGISのOSGeo4W版(Windows7)を1.7.4にバージョンアップしたら、GoogleLaersプラグイン呼び出し時にエラーが出て、プラグインが使えなくなりました。
>エラーの内容は以下のとおり。
>GoogleLayersプラグインをロードできませnでしたは内部でinitGui()メソッドを呼び出し中にエラーが発生しました
>Traceback (most recent call last):
>  File "D:/OSGeo4W/QGIS_install/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line
>147, in startPlugin
>    plugins[packageName].initGui()
>  File "C:/Users/kita/.qgis/python/plugins\GoogleLayers\GoogleLayers.py",
>line 33, in initGui
>    self.sessionid = gmaps.get_sessionid()
>  File "C:/Users/kita/.qgis/python/plugins\GoogleLayers\gmaps.py", line 21,
>in get_sessionid
>    sessionid = t.strftime("%d%m%Y_%H%M%S%s")
>ValueError: Invalid format string
>Pythonバージョン:
>2.7.2 (default, Jun 12 2011, 15:08:59) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
>プラグインインストーラーで一度アンインストールして、再度インストルしましたが改善しませんでした。
>バージョンが対応しなくなったのか、なにが悪いのかわかりません。
>わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
>よろしくお願いします。
>喜多耕一
>-------------- next part --------------
>HTMLの添付ファイルが除去されました.
>URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20120303/85097b70/attachment-0001.html
>Message: 2
>Date: Sun, 4 Mar 2012 00:50:33 +0900
>From: Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com>
>Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss]
>To: 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>
>Cc: osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org
>Message-ID:
>	<CAFvDKTYLC2tC7+eT9o7aE4=YiAM2NhFDM4Xa_8j8ZJ5cTVEDDg @ mail.gmail.com>
>Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP
>喜多さん、みなさま
>岩崎です。
>その辺は余り詳しくないので確たることは言えないのですが、本家のMLを斜め読みしている限りでは、Pythonのバージョンが上がったのが原因ではないかと思います。
>添付されているエラーメッセージを見る限り、Pythonのバージョンは2.7.2のようですが、その前は2.5が使われていたような気がします。
>前のバージョンに戻してみるのも、一つの手かも知れません。
>みなさま、フォローよろしくお願いします。
>2012年3月3日22:00 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>:
>> みなさま
>> エラーの内容は以下のとおり。
>>   File "D:/OSGeo4W/QGIS_install/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 147,
>> in startPlugin
>> line 33, in initGui
>> in get_sessionid
>> Pythonバージョン:
>> よろしくお願いします。
>> 喜多耕一
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>岩崎 亘典
>Message: 3
>Date: Sun, 4 Mar 2012 03:15:21 +0900
>From: Mage Whopper <magewhopper @ gmail.com>
>Message-ID:
>	<CAHt_2JsjXALdp3dJWHXtAzs=49kYb2S2Actaq2uedD3iUc+bJA @ mail.gmail.com>
>喜多様、みなさま
>Mage Whopperと申します。
>strftime("%d%m%Y_%H%M%S%s")でエラーが出ているようなので
>少し調べてみました。
>この"%s"はstrftimeのpythondocには含まれていない
>非標準のフォーマット指定子です。
>http://docs.python.org/library/datetime.html
>unix time値を返す指定子で、linuxやMacOSでは動作していますが、
>windows32では動作しない、ということのようです。
>http://stackoverflow.com/questions/2775864/python-datetime-to-unix-timestamp/2775947#2775947
>これには python3.2以降での対応が予定されているようです。(未確定)
>http://grokbase.com/t/python/docs/111jn8tsvq/issue10938-undocumented-option-for-datetime-strftime-s
>それが以前のpythonでなんとなく動いていた、ということもあるでしょう。
>そのため、正攻法での解決策はなく、
>1. 以前のバージョンで動いていたなら戻してみる
>2. GoogleLayers PluginではなくOpenLayers pluginを使用する
>3. ソースに手を入れる
>ぐらいが策として考えられそうです。
>今後も使用するのであれば2が正解といえそうです。
>1. は不明/情報なしのため方法は割愛します。
>2. Google Layers pluginは
>http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Dropping-Google-Layers-plugin-td4100829.html
>でOpenLayers pluginに機能を譲り、
>以後更新しないステータスとなっているようなので
>単にGoogle mapsを表示する目的であれば
>GoogleLayersの代わりにOpen Layers plugin
>を利用するようシフトするのがよいでしょう。
>pluginを組み込んだ状態でいろいろ作り込まれている場合には
>簡単に乗り換えるわけにはいかないでしょうから
>また別の手を考えます。
>3. あまり大きな声でおすすめできない方法になりますが
>バージョンを戻したり、別のプラグインへの移行が難しいときには、
>今のGoogleLayers プラグインを変更しての対処ができそうです。
>エラーが出ている箇所は単にセッションIDを生成している所なので、
>の21行目
>>     sessionid = t.strftime("%d%m%Y_%H%M%S%z")
>に変えたら動くような気がします。
>Windows環境を持ち合わせていないため確認できていません。すみません。
>%zより%fがいいかもしれません。
>私にわかりそうなのはこのくらいです。
>以上です。
>Mage Whopper
>2012年3月4日0:50 Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com>:
>> 喜多さん、みなさま
>> 岩崎です。
>>> みなさま
>>> エラーの内容は以下のとおり。
>>> in startPlugin
>>> line 33, in initGui
>>> in get_sessionid
>>> Pythonバージョン:
>>> よろしくお願いします。
>>> 喜多耕一
>> 岩崎 亘典
>Message: 4
>Date: Sun, 4 Mar 2012 16:45:21 +0900
>From: 古橋大地 <taichi @ taichi.jp>
>Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] GPS/GigaPan講習会 by MAPconcierge
>To: FURUHASHI Taichi <mapconcierge @ gmail.com>
>Message-ID:
>	<CADWmegT90b1qj5z7bYm+k7ek_XgsrmQ6a7NkbVwyfHm8mtfg8Q @ mail.gmail.com>
>OSGeo.JP discuss のみなさま:
>古橋@マップコンシェルジュです。
>クロスポストすみません。
>ご報告が遅くなりましたが、
>先週末の定例GPS/GigaPan講習会にご参加いただきましてありがとうございました。
>有償の勉強会にも関わらず、初回8名と調度良い人数で、
>中身の濃い勉強会ができました。
>懇親会場のパノラマ写真
>http://gigapan.com/gigapans/99384
>また、初回ということもあり、会場機材の取り回しや準備など
>ブラッシュアップすべき課題もみつかり、
>それらを修正したうえで、
>今月は 3/31(土)の14時~ 西麻布にて開催いたします。
>主に、GPSでのロギングから、
>オープンストリートマップへの展開方法などをご紹介すると共に、
>関連するパノラマ撮影機などのフィールド機材の紹介もいたします。
>GPSはGARMIN最新機種のeTrex実機を用いて実習いたします。
>パノラマ撮影は GigaPan を用います。
>また、今回は新型の空撮用UAVのお披露目も予定しております。
>一般参加(要参加費)もできますので、ご興味ある方はお気軽にご参加ください。
>↓ 参加申し込み
>http://atnd.org/events/25792
> 主催:マップコンシェルジュ株式会社
> 懇親会共催:NPO法人オープンコンシェルジュ
> 後援:OSGeo財団日本支部
>懇親会では、NPOオープンコンシェルジュのメンバーと合流して
>ライトニングトークをしながら、
>昨今のOSMやオープンソースジオツール事情など、
>ざっくばらんに意見交換できたらと思います。
>ライトニングトーク順番表
>https://docs.google.com/document/d/1srGBSWWcQHK_KnL2ARySLBk4jDedsDlR4-6u5GqlA3M/edit
>4月以降も、毎月最終週の土曜日開催予定ですので、
>引き続きどうぞよろしくお願いいたします!!
>(弊社OSGeo.JPの賛助会員です。http://www.osgeo.jp/about/support/>
>(弊社OSMFJの賛助会員です。年会費の他、売上の1%をOSMFJの活動費として寄付しております。http://www.osmf.jp/members>
>2012年2月23日8:00 FURUHASHI Taichi <mapconcierge @ gmail.com>:
>> 古橋@マップコンシェルジュです。
>> クロスポストすみません。
>> 今年から都内に活動拠点ができましたので、
>> 弊社オンラインショプGPSショップ「GPSconcierge ( http://gpsconcierge.jp )」の
>> 定例GPS/GigaPan講習会を本格的に始めました。
>> (弊社OSMFJ/OSGeo.JPの賛助会員です。また年会費の他、売上の1%をOSMFJの活動費として寄付しております。)
>>http://www.osmf.jp/members>>
>> ショートノーティスですが、
>> 今月は 2/25(土)の15時~ 西麻布にて開催いたします。
>> 主に、GPSでのロギングから、オープンストリートマップへの展開方法などをご紹介します。
>> ↓ 参加申し込み
>> http://atnd.org/events/25647
>> ライトニングトークをしながら、
>> 昨今のOSMやFOSS4G事情など、ざっくばらんに意見交換できたらと思います。
>> (懇親会のみは参加費無料、但し飲食費はかかります)
>> 年に一度のFOSS4Gカンファレンスよりも気軽な
>> ミニFOSS4Gみたいな雰囲気になればと考えております。
>> 3月以降も、毎月開催予定ですので、
>> ## Taichi FURUHASHI(MAPconcierge Inc. President)
>> ## MAPconcierge satellite office at http://goo.gl/VgWD6 in NOMAD NEW'SBASE
>> ## Vice-President of OpenStreetMap F. Japan with sinsai.info
>> ## Director of the OSGeo F. Japan
>> ## Researcher of the center for spatial info. science, univ.of Tokyo
>> ## ZIP359-1142, Kamiarai 4-4-1,Tokorozawa,Saitama
>> ## 〒359-1142 埼玉県所沢市上新井4-4-1
>> ## TEL/Skype&Twitter&LI&FB: 070-6401-5963 / mapconcierge
>> ## URL/Mail: http://www.mapconcierge.jp taichi @ mapconcierge.jp
>> ## GPS/GigaPan Shop: http://gpsconcierge.jp  備考欄「古橋紹介」記載で5%OFF
>Message: 5
>Date: Wed, 7 Mar 2012 12:14:46 +0900
>From: wakasa masao <machio @ mac.com>
>Subject: [OSGeoJapan-discuss] 地図のインタフェースを使ったお店のサイト
>Message-ID:
>	<CADzJ5+3u0E5OdZtQ+RMY1fhn64c6fhtOC_W8JuNvK02bFJ6_DA @ mail.gmail.com>
>若狭です。
>OSGeoな内容と少々毛色が違うのですが
>http://www.undercover.uniqlo.com/
>ユニクロの商品をGoogleMapsのUIで見るというものがリリースされてました。
>システム的には完全に地図のシステムとまったく変わらず、タイル画像が変わっただけです。
>こうみてると、Web上の地図のUIというものが、いかに汎用的でかつ、まだ未開拓後だというのが実感できます。
>wakasa masao
>Message: 6
>Date: Wed, 7 Mar 2012 12:56:20 +0900
>From: Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>
>To: wakasa masao <machio @ mac.com>
>Message-ID:
>	<CABCH-_ns=pWyPOp2B4oi_key7puj6awtkhzK1W2RnDTyCiiHvw @ mail.gmail.com>
>かやまです
>複数画像をレイアウトしたものにワールドファイルをつくって、それをバーチャルラスタ化。
>バーチャルラスタをgdal2tiles でタイル化すると OpenLayersでもGoogleEarthでも扱えるよう
>になりますね。
>複数画像レイアウト->ワールドファイル作成 というようなプログラム作ってやると使いやすくなるかも。
>2012年3月7日12:14 wakasa masao <machio @ mac.com>:
>> 若狭です。
>> wakasa masao
>以上: OSGeoJapan-discuss まとめ読み, 53 巻, 1 号
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
