[OSGeoJapan-discuss] gdalで画像結合が遅くて困っています。
斎藤 直正 nsaito @ msk-web.co.jp
2013年 8月 8日 (木) 06:25:22 PDT
斎藤と申します。
初めて投稿させて頂きますの、不躾な点があるかと思いますが
宜しくお願いしますm(_)m
 現在、700枚程の航空写真をタイル画像にしようと思い、まずは画像合成?結合
からということで、Windows 7からgdal_merge.pyを使用してみたところ、ファイ
ル数が
多すぎて、コマンドラインからはみ出る様なエラーが発生し上手く利用できませ
んでした。
 そこで、Linux(CentOS 6.4)にgdalをソースからインストールして、
gdalwarpを以下のコマンドで実行してみたところ、とてつもなく時間が掛かって
しまい困惑しています。(24時間で2枚しか処理できませんでした)
 gdalは gdal-1.10.0を使用しています。
# gdalwarp *.tif ../dest_dir/all.tif -dstnodata -9999 -srcnodata -9999
Creating output file that is 214000P x 195000L.
Processing input file 09xxxx1.tif.
for band 1, destination nodata value has been clamped to 0, the original
value being out of range.
0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.
Processing input file 09xxxx2.tif.
<以下省略>
 gdalは以下のconfigureオプションで作成しています。
# ./configure --with-perl --with-php --with-python --with-expat
--with-expatlib=/usr/lib64 \
--with-poppler --with-expatinc=/usr/include --with-libtiff=/usr
--with-geotiff=/usr/ \
--with-threads
# make
# make install
 ちなみに、
 については、configure --helpで見ると、
--with-expat-lib=/usr/lib64
--with-expat-inc=/usr/include
であるべきなのですが、--with-expat-libと「expat」と「lib」もしくは
「inc」の間に
「-」を入れるとエラーではじかれるので、間の「-」が無いのが正しそうだと
思っています。
その後、pythonのツールを有効にしようと思い、以下のコマンドを実行しています。
# cd swig/python/
# easy_install GDAL
# python setup.py build
# python setup.py install
各種必要なライブラリ等は、yumやrpmなどでインストールを施してインストール
したつもりです。
 やり方に問題があるのでしょうか?
 マシン環境が悪いのか?
 gdal以外の方法でも構わないので、高速化させる方法があればご教示頂けない
でしょうか?
 ちなみに、ファイル数を70ファイルぐらいに限定し、コマンドを以下の様に
少し変更してみたのですが、それだと、1時間で3ファイルぐらいは処理してく
れているようです。
-multi
-multiを追加しました。思い付きで、並列処理してくれるのかな?と思っていま
すが、
違うのかな?速くなった気がほとんどしないような・・・
以上、宜しくお願いします。
株式会社 エムエスケー
斎藤 直正
TEL:0598-51-7471 / FAX:0598-52-4849
E-mail:nsaito @ msk-web.co.jp  URL:http://www.msk-web.co.jp
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
