[OSGeoJapan-discuss] gdalで画像結合が遅くて困っています。
Nobusuke Iwasaki
wata909 @ gmail.com
2013年 8月 8日 (木) 07:02:25 PDT
すみません、途中で送信してしまいました。
以下のブログに解説が書かれています。
http://d.hatena.ne.jp/yellow_73/20110427
それと、gdalwarpで画像を結合する場合、初めに結合した範囲のデータを作って、その範囲のデータをすべて処理するようにも思います。場合によると、四分割なり、八分割なりの結合ファイルを作成して、それを結合した方がいいかもしれません。
結合結果が10万✕10万ピクセルであれば、一晩で結合できました。
詳しいことは、どなたかフォローいただければと思います。
2013年8月8日 22:54 Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com>:
> 斎藤さま
> 岩崎と申します。
> 私のやった経験の範囲なのですが、GDAL_CACHEMAX で使用するメモリ量を多くすると、かなり早くなりました。
> 2013年8月8日 22:25 斎藤 直正 <nsaito @ msk-web.co.jp>:
>> 斎藤と申します。
>> 初めて投稿させて頂きますの、不躾な点があるかと思いますが
>> 宜しくお願いしますm(_)m
>> 現在、700枚程の航空写真をタイル画像にしようと思い、まずは画像合成?結合
>> からということで、Windows 7からgdal_merge.pyを使用してみたところ、ファイ
>> ル数が
>> 多すぎて、コマンドラインからはみ出る様なエラーが発生し上手く利用できませ
>> んでした。
>> そこで、Linux(CentOS 6.4)にgdalをソースからインストールして、
>> gdalwarpを以下のコマンドで実行してみたところ、とてつもなく時間が掛かって
>> しまい困惑しています。(24時間で2枚しか処理できませんでした)
>> gdalは gdal-1.10.0を使用しています。
>> # gdalwarp *.tif ../dest_dir/all.tif -dstnodata -9999 -srcnodata -9999
>> Creating output file that is 214000P x 195000L.
>> Processing input file 09xxxx1.tif.
>> for band 1, destination nodata value has been clamped to 0, the original
>> value being out of range.
>> 0...10...20...30...40...50...60...70...80...90...100 - done.
>> Processing input file 09xxxx2.tif.
>> <以下省略>
>> gdalは以下のconfigureオプションで作成しています。
>> # ./configure --with-perl --with-php --with-python --with-expat
>> --with-expatlib=/usr/lib64 \
>> --with-poppler --with-expatinc=/usr/include --with-libtiff=/usr
>> --with-geotiff=/usr/ \
>> --with-threads
>> # make
>> # make install
>> ちなみに、
>> については、configure --helpで見ると、
>> --with-expat-lib=/usr/lib64
>> --with-expat-inc=/usr/include
>> であるべきなのですが、--with-expat-libと「expat」と「lib」もしくは
>> 「inc」の間に
>> 「-」を入れるとエラーではじかれるので、間の「-」が無いのが正しそうだと
>> 思っています。
>> その後、pythonのツールを有効にしようと思い、以下のコマンドを実行しています。
>> # cd swig/python/
>> # easy_install GDAL
>> # python setup.py build
>> # python setup.py install
>> 各種必要なライブラリ等は、yumやrpmなどでインストールを施してインストール
>> したつもりです。
>> やり方に問題があるのでしょうか?
>> マシン環境が悪いのか?
>> gdal以外の方法でも構わないので、高速化させる方法があればご教示頂けない
>> でしょうか?
>> ちなみに、ファイル数を70ファイルぐらいに限定し、コマンドを以下の様に
>> 少し変更してみたのですが、それだと、1時間で3ファイルぐらいは処理してく
>> れているようです。
>> -multi
>> -multiを追加しました。思い付きで、並列処理してくれるのかな?と思っていま
>> すが、
>> 違うのかな?速くなった気がほとんどしないような・・・
>> 以上、宜しくお願いします。
>> 株式会社 エムエスケー
>> 斎藤 直正
>> TEL:0598-51-7471 / FAX:0598-52-4849
>> E-mail:nsaito @ msk-web.co.jp URL:http://www.msk-web.co.jp
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> 岩崎 亘典
岩崎 亘典
More information about the OSGeoJapan-discuss
