[OSGeoJapan-discuss] 【質問】
Yoichi Kayama yoichi.kayama @ gmail.com
2014年 3月 7日 (金) 15:02:31 PST
しまだ様
嘉山です
気にしないで下さい。
私が調べた情報が役にたつ方もいらっしゃるかもしれません。
やりとりや調べた結果がメーリングリストに残っていれば似たような疑問もった
人が検索したときにひっかかりますから質問がメーリングリストに出されたこと
が重要です。
2014年3月7日 16:12  <sgw00412 @ nifty.com>:
> 嘉山様
> 私の質問内容が不正確だったことお詫びします。
> 大変申し訳ないです。今後ともよろしくお願い致します。
> しまだ
> ----- Original Message -----
>>Date: Fri, 7 Mar 2014 16:00:19 +0900 (JST)
>>From: sgw00412 @ nifty.com
>>To: Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>
>>Subject: Re: Re: [OSGeoJapan-discuss] 【質問】
>>Cc: osgeojapan-discuss <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>>嘉山様
>>お仕事中、すみません。
>>>ここの値が0.01 だと0.01度単位のラスタができるので1個のピクセルがとても
>>>広い領域になっているということはないでしょうか。
>>緯度経度座標系です。日本全国で一括処理。。。と考えておりまして、ざっくり解像
>>>1kmでやってみたところ
>>さきほどのような「埋まらない」結果になってしまいました。。。(もちろん、緯度
>>>違いで、1kmにならないことは承知しております)
>>>JGD2000の緯度経度で処理をした場合 ラスタ解像度0.00001 0.00001 で変換かける
>>>>>添付のようです。
>>ありがとうございました。はい、解像度を細かくすると、徐々に埋まりますね。
>>(そのかわり3Gという巨大なラスタファイルになってしまいました)。
>>私が勘違いしているのかも知れませんが、手元のSupermapで処理すると、緯度経度1km
>>http://homepage1.nifty.com/8856/sample2.jpg
>>のように埋まります。
>>つまり、対象物が僅かでもラスタグリッドの中に含まれれば、ラスタに変換される=
>>>まりラスタは過大評価。。となりますが、安全側でみれば良いのだろうと思っていま
>>>た。Qgisでもこのように処理されるものだと思っていましたが、解像度を細かくしな
>>>と埋まらないのですね。。。
>>島田
>>>Date: Fri, 7 Mar 2014 14:58:14 +0900
>>>Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] 【質問】
>>>From: Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>
>>>To: sgw00412 @ nifty.com
>>>島田様
>>>嘉山と申します
>>>作業に利用しているデータの座標系は何でしょうか?
>>>なんらかの緯度経度の場合
>>>>・地図の単位ピクセルでのラスタ解像度 0.01 0.01
>>>>>添付のようです。
>>>>出力ファイルのarc/info ascii grid ですが、ascファイルはバイナリになってい
>>>>>>>>>>私の理解ではテキストだったと思うのですが。。。
>>>QGIS2.2についている gdal_rasterrize コマンドで書き込み用のラスタドライバ
>>>は以下の種類がサポートされていてarc/info ascii gridはサポートされていないよ
>>>です。
>>>デフォルトではGeoTiffが出力されます。
>>>それ以外の形式で出力したい場合は -of オプションで形式を指定しなければ
>>>いけませんが、これはダイアログの中では指定できないので下部に表示される
>>>コマンドラインを編集する必要があります。
>>>http://www.gdal.org/gdal_rasterize.html
>>>ラスタ->変換->変換(形式変換) の機能ではarc/info ascii grid でも出力できる
>>>ようです。ですからGeoTiffで作成したラスタを後でarc/info ascii grid という手
>>順では
>>>いかがでしょうか。(連続処理にする場合プロセッシング機能を使うとできるかもし
>>れません)
>>>direct output file creation. The following format drivers are configured
>>>and support direct output:
>>>VRT: Virtual Raster
>>>GTiff: GeoTIFF
>>>NITF: National Imagery Transmission Format
>>>HFA: Erdas Imagine Images (.img)
>>>ELAS: ELAS
>>>MEM: In Memory Raster
>>>BMP: MS Windows Device Independent Bitmap
>>>PCIDSK: PCIDSK Database File
>>>ILWIS: ILWIS Raster Map
>>>SGI: SGI Image File Format 1.0
>>>Leveller: Leveller heightfield
>>>Terragen: Terragen heightfield
>>>netCDF: Network Common Data Format
>>>HDF4Image: HDF4 Dataset
>>>ISIS2: USGS Astrogeology ISIS cube (Version 2)
>>>ERS: ERMapper .ers Labelled
>>>RMF: Raster Matrix Format
>>>RST: Idrisi Raster A.1
>>>INGR: Intergraph Raster
>>>GSBG: Golden Software Binary Grid (.grd)
>>>GS7BG: Golden Software 7 Binary Grid (.grd)
>>>PNM: Portable Pixmap Format (netpbm)
>>>ENVI: ENVI .hdr Labelled
>>>EHdr: ESRI .hdr Labelled
>>>PAux: PCI .aux Labelled
>>>MFF: Vexcel MFF Raster
>>>MFF2: Vexcel MFF2 (HKV) Raster
>>>BT: VTP .bt (Binary Terrain) 1.3 Format
>>>LAN: Erdas .LAN/.GIS
>>>IDA: Image Data and Analysis
>>>GTX: NOAA Vertical Datum .GTX
>>>NTv2: NTv2 Datum Grid Shift
>>>CTable2: CTable2 Datum Grid Shift
>>>ADRG: ARC Digitized Raster Graphics
>>>SAGA: SAGA GIS Binary Grid (.sdat)
>>>2014年3月7日 14:02  <sgw00412 @ nifty.com>:
>>>> いつもお世話になります。
>>>> 今度もQgisの初歩的な質問で、私がきちんと理解していないような気がしますが、
>>どな
>>>> たかご助言いただければ幸いです。
>>>> 質問:Qgisのラスタ変換で埋まらない
>>>> 結果:下記URLを御覧下さい。
>>>> http://homepage1.nifty.com/8856/sample.png
>>>> 本来は、ベクターレイヤのところはすべてラスタで埋められるはずなのに・・・と
>>理解
>>>> していますが、そうならないのは何故なのでしょう?
>>>> ●環境:Qgis2.2 (Windows7)
>>>> −−−作業手順−−−−
>>>> ●環境省の藻場干潟のベクトルデータを読み込む
>>>> ●とりあえず全部ラスタ変換したいので・・・属性に「1」を入れた。
>>>> ●レイヤウィンドウから、藻場or干潟 を指定し、右クリック→属性テーブルを開
>>>>>> ●属性テープル 一番左の「鉛筆マーク」をクリック(編集モードに切り替え)
>>>> ●一番右側にある「フィールド計算機」をクリック
>>>>  ・新しいフィールドを作る data1
>>>>  ・演算子のウィンドウに、半角で「1」を入れる
>>>>  ・OKボタンを押す、属性テーブルに反映
>>>>  ・一番左の「鉛筆マーク」をクリック、「変更を保存する」
>>>> ●ラスタ → 変換 → ベクタのラスタ化
>>>> ・属性フィールド:data1
>>>> ・出力ラスタ:hoge ただし、ファイルの種類をarc/info ascii grid
>>>> ・「OK]ボタン → 画面が真っ暗
>>>> ●ラスタレイヤを選択し、プロパティ → スタイル
>>>> ・色階調:白から黒
>>>> ・最小0、最大1
>>>> ・コントラスト拡張:最小最大に引き延ばす
>>>> ・透過性:50%
>>>> そして「適用」ボタンを押す...
>>>> P.S
>>ます
>>>> 島田@調布市
>>>> _______________________________________________
>>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
