[OSGeoJapan-discuss] ウェイポイント(点)からルート(線)への変更
Yumi Yamada yumi.yamada.g @ gmail.com
2014年 3月 14日 (金) 08:06:38 PDT
赤木さま
山田です。ご教示ありがとうございました。
返信が遅くなり申し訳ありません。
>> >問題1 上記で出来たGPXを開いてみると、地物の数がゼロになっている
> GPXファイルを開くときにウェイポイント(waypoints)が選択されているでしょうか。点レイヤを保存したGPXファイルにはトラックやルートのデータは含まれていません。
はい。念のためwaypointsもroutesもtracksもroute_pointsもtrack_pointsもみんなみんな選択してみたのですが
選択する時点で地物の数が「不明」となっているあたりから問題だったようです。
>> >問題2 「GPSbabelを開始できません」というエラーが必ず出てしまう。
>> ※GPSbabelはインストールしてあり、QGISやMacのシステムを再起動などもしてみています。
> これはgpsbabelコマンドが見つからない場合に生じるエラーです。GPSツールのGPX変換でウェイポイントをルートに変換する場合、次のコマンドが実行されていますが、gpsbabelコマンドにパスが通っていないので実行に失敗するようです。
> gpsbabel -i gpx -f input.gpx -x transform,rte=wpt,del -o gpx -F output.gpx
やっと原因がわかりました。ありがとうございます。
でも私自身ではパスを通す設定の理解が足りず、、夫に作業をやってもらいました。
以下の通り夫がもうしております。。(一応今後の方のご参考になれば、、と書かせました。)
結論としては、GPSBabelFE.app というやつを /Applications に置いてそこにOS的な
Pathを通すだけではダメで、
 QGIS のPreferences にあるカスタム環境変数の設定で、下記を追加してPATHを上書き
する必要がありました。
追加したのは、 /Applications/GPSBabelFE.app/Contents/MacOS という、.app内の
実行コマンドの実体がある場所。
ここを参照しました。
http://y2web.net/trip/2010-12-08/gpsbabel-v14/
> パスの通し方についてはMac OSを持っていないのでアドバイスできません。点データを線データに変換できるプラグインはGPSツールの他にもPoints2Oneプラグイン[1]があります。このプラグインで出力されたシェープファイルを開き、GPXファイルに保存すればルートのGPXファイルを得ることができます。
> ご参考までに。
> [1] https://plugins.qgis.org/plugins/points2one/
ただ、GPSツールでのルートだとだいぶ属性が落ちてしまっていたので結局上記をインストールしてルートができました。
実はここでまたSHPをGPXにする時、地物数が不明になってしまうのですが、折角おしえていただいて
GPSツールが動くようになったので、再度試してみようと思います。
ありがとうございました。
山田由美
> 赤木 実
> 2014年3月14日 10:17 Yumi Yamada <yumi.yamada.g @ gmail.com>:
>> メーリングリストの皆様
>> 初めて投稿させていただきます。山田と申します。
>> ウェイポイント(点)からルート(線)への変更について質問させてください。
>> GPSで取得したLon/Latの入っているCSVがあり、ポイントデータで取り込めているのですが
>> それを以下の手順でルートへの変更を行った時、2カ所問題点が出てきてしまうのです。
>> 1点目はGPXに変換した所。2点目はGPSツールの所です。
>> もしお分かりの点があれば教えていただけませんでしょうか。
>> 1)「デリミテッドテキストレイヤーの追加」でCSVを読み込み、点レイヤを作る
>> 2)「ベクタレイヤに名前を付けて保存する」でGPXを作る。その際
>>   「OGR生成オプション」の「データソース」に「GPX_USE_EXTENSIONS=YES」と入力し、
>>   「属性作成を省略します」にチェック
>> 手順は下記リンクを参照
>> http://www.geopacific.org/opensourcegis/gcngisbook/QGIS_book/7b2c17ae0/7b2c67ae0gps306e52297528
>> 3)CSVと同じ内容と言われているGPXがあったので「GPSツール」からGPX変換。
>> QGISのバージョンは2.0.1-Dufourです。
>> よろしくお願いします。
>> 山田由美
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
