[OSGeoJapan-discuss] mapserverについて3
DaisukeTahara tahara @ hcc.co.jp
2014年 11月 19日 (水) 17:28:40 PST
お世話になっております
田原といいます。
msShapefileOpen(): Unable to access file. (/var/www/html/GISweb/tif/index.shp)
なのに
SHAPEPATH "/var/www/html/GISweb/test_tif"
test_ なのが気になったりしますが、関係ないです?
(2014/11/20 9:53), "臼井" wrote:
> かやま様
> お世話になります
> 一覧です
> [root @ KouWeb01 tif]# cd /
> [root @ KouWeb01 /]# ls -l /var/www/html/GISweb/tif/index.shp
> -rwxrwxr-x 1 kousya kousya 43620 11月 17 12:49 2014 /var/www/html/GISweb/tif/index.shp
> [root @ KouWeb01 /]# chkconfig --list httpd
> httpd          	0:off	1:off	2:on	3:on	4:on	5:on	6:off
> [root @ KouWeb01 /]# ps auxw | grep httpd
> root     15828  0.0  0.4  74380 17216 ?        Ss   09:43   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
> daemon   15832  0.0  0.2  74380 10768 ?        S    09:43   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
> daemon   15833  0.0  0.2  74380 10784 ?        S    09:43   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
> daemon   15834  0.0  0.2  74380 10776 ?        S    09:43   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
> daemon   15835  0.0  0.2  74380 10780 ?        S    09:43   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
> daemon   15836  0.0  0.2  74380 10780 ?        S    09:43   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
> daemon   15930  0.0  0.2  74380 10772 ?        S    09:43   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
> daemon   15943  0.0  0.2  74380 10720 ?        S    09:43   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
> daemon   15946  0.0  0.2  74380  9940 ?        S    09:43   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
> daemon   15947  0.0  0.2  74380  9940 ?        S    09:43   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
> daemon   15948  0.0  0.2  74380  9940 ?        S    09:43   0:00 /usr/local/apache2/bin/httpd -k start
> root     16385  0.0  0.0   5436   824 pts/1    S+   09:48   0:00 grep httpd
> SELINUXは切ってあります
> よろしくお願いします
> Yoichi Kayama wrote:
>> 臼井様
>> かやまです
>> msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'tile'.
>> index.shp)
>> が問題のようですね
>>> ファイルの権限も確認しましたが
>>> 大丈夫なようでした
>> の出力結果はどのようなかんじでしょうか?
>> httpd  の動作ユーザは Apache ですか?
>> SELinux  というセキュリティモジュールは動かしていますか?
>> http://rfs.jp/server/security/selinux01.html
>> もしそれが有効な場合上記のページにあるように一時的に無効にしたらアクセス
>> できるとか。
>> 2014年11月20日 9:06 "臼井" <usui @ fk-kosha.or.jp>:
>>> かやま様
>>> お世話になります
>>> 臼井です
>>> 教えていただいた通り
>>> エラーログを確認しました
>>> どうも、大量なtiffのため、インデックスを作成したのですが
>>> index.shpが開けないみたいなようです
>>> ファイルの権限も確認しましたが
>>> 大丈夫なようでした
>>> 今回、ベクタデータもWMS配信しており
>>> そちらのシェイプファイルは正常に動きました
>>> 呼び込めないのがわかったのですが..
>>> よろしくお願いします
>>> 現在mapserver バージョン6.2 をつかって
>>> ラスターデータをWMSで配信してオーバーレイしようと
>>> 考えています
>>> windows環境のMS4W上ではうまくいったのですが
>>> LINUXで構築したサーバで同様なことをすると
>>> 元データがラスター(geotiff)のレイヤだけうまく配信されません
>>> 何が原因なのかよく分からないので助言をいただけますでしょうか
>>> mapファイルは以下の通りです
>>> MAP
>>> NAME "WMS-Server"
>>> SIZE 600 600
>>> EXTENT -91280.64 -110481.75 175656.073 223821.067
>>> IMAGETYPE PNG
>>> TRANSPARENT ON
>>> IMAGECOLOR 255 255 255
>>> #UNITS DD
>>> UNITS meters
>>> # Start of web interface definition
>>> PROJECTION
>>>     #"init=epsg:4326"
>>>     "init=epsg:30166"
>>> END
>>> FONTSET "/var/www/html/GISweb/wms/common/fonts/msfontset.txt"
>>> #DEBUG ON
>>> WEB
>>>   #Windows
>>>   IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
>>>   IMAGEURL "/ms_tmp/"
>>>    METADATA
>>>       "wms_title" "WMS-Server"
>>>       "wms_onlineresource" "http://172.16.150.45/cgi-bin/mapserv.exe?map=/var/www/html/GISweb/wms/wmstif_index.map&"
>>>       #"wms_srs" "EPSG:4326 EPSG:3857"
>>>       "wms_srs" "EPSG:30166 EPSG:3857"
>>>       #"ows_enable_request" "*"
>>>       "wms_enable_request" "*"
>>>    END
>>> END
>>> # Start of layer definitions
>>> LAYER
>>>   NAME  "tile"
>>>   TYPE RASTER
>>>   STATUS ON
>>>   TILEINDEX "index.shp"
>>>   TILEITEM "Location"
>>>   METADATA
>>>     "wms_title" "tile"
>>>     "wms_srs" "EPSG:30166"
>>>   END
>>>   PROJECTION
>>>         #"init=epsg:4326"
>>>         "init=epsg:30166"
>>>   END
>>>  MAXSCALE 25000
>>>   CLASS
>>>     EXPRESSION "1"
>>>     STYLE
>>>       COLOR 0 0 0
>>>     END
>>>   END
>>> END # Layer
>>> END  #Map
>>>  公益財団法人 福井県建設技術公社
>>>        業務課 企画管理G  臼井 裕喜
>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>  ┃\_/┃公益財団法人 福井県建設技術公社
>  ┗━━━┛   業務課 企画管理G
>                 臼井 裕喜
>  ┏┌ 〒910-0003  福井県福井市松本3丁目16番10号
>  ┏┌                   (福井県福井合同庁舎5F)
>  ┏┌ TEL 0776-20-0395
>  ┏┌  FAX 0776-21-3934
>  ┏┌ usui @ fk-kosha.or.jp
>  ┏┌  http://www.fk-kosha.or.jp/
■北海道地図株式会社 総合技術センター研究開発課
 田原 大輔 (tahara @ hcc.co.jp)
 Tel : 0166-62-4711 Fax:0166-62-4713
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
