[OSGeoJapan-discuss] mapserverについて3
Yoichi Kayama yoichi.kayama @ gmail.com
2014年 11月 19日 (水) 20:01:06 PST
臼井様
かやまです
安江様 ご指摘の件の対処方法等が以下のとこにでてます(英語ですが)
http://stackoverflow.com/questions/18009583/how-to-allow-apache-and-mapserver-acess-to-data-on-diffent-file-system
CentOSでは多分httpd の事項はapache というユーザで行われているので
ユーザー apache に対して
/var/www/html/GISweb/tif/062264G007007.tif'   とか、その上のディレクトリがどうアクセスできるかどうか
が問題になるのだと思います。
ただ、これはApache の設定でApacheの実行ユーザが別の名前でしたら違いますが。
2014年11月20日 10:48 安江茂隆 <yasue @ chuogeomatics.jp>:
> 臼井様
> 安江といいます。
> お世話になります。
> ディレクトリに実行権限はありますか?
> ShapeやTiffのあるディレクトリとその上位すべてに実行権限を付けてみてください。
> 安江 茂隆   Shigetaka YASUE
> 株式会社中央ジオマチックス 空間情報部
> http://www.chuogeomatics.jp/
> TEL:03(3967)1781
> FAX:03(3967)1503
> 地図からジオマチックスへ...
> 2014年11月20日 10:31 "臼井" <usui @ fk-kosha.or.jp>:
>> かやま様
>> お世話になります
>> 一度、indexはつかわずに
>> テストで単体で、
>> 表示してみようとしましたが
>> エラーがでて表示されませんでした
>> 設定内容↓
>>  コメントアウト
>>  #TILEINDEX "/var/www/html/GISweb/tif/index.shp"
>>   #TILEITEM "Location"
>>   追加部分
>>   DATA "/var/www/html/GISweb/tif/062264G007007.tif"
>>   EXTENT -91280.64 -110481.75 175656.073 223821.067
>> エラー内容
>> msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'tile'.
>> msDrawRasterLayerLow(): Unable to access file. Corrupt, empty or missing
>> file '/var/www/html/GISweb/tif/062264G007007.tif' for layer 'tile'.
>> どうも、TIFが読み込めないような..
>> ms4w版では問題なくいけたのですが...
>> Yoichi Kayama wrote:
>> > 臼井様
>> > かやまです
>> > msShapefileOpen(): Unable to access file. (/var/www/html/GISweb/tif/
>> > index.shp)
>> > (/var/www/html/GISweb/tif/index.shp)
>> > が問題のようですね
>> > >ファイルの権限も確認しましたが
>> > >大丈夫なようでした
>> > ls -l  /var/www/html/GISweb/tif/index.shp
>> > の出力結果はどのようなかんじでしょうか?
>> > httpd  の動作ユーザは Apache ですか?
>> > SELinux  というセキュリティモジュールは動かしていますか?
>> > http://rfs.jp/server/security/selinux01.html
>> > もしそれが有効な場合上記のページにあるように一時的に無効にしたらアクセス
>> > できるとか。
>> > 2014年11月20日 9:06 "臼井" <usui @ fk-kosha.or.jp>:
>> > > かやま様
>> > > お世話になります
>> > > 臼井です
>> > > 教えていただいた通り
>> > > エラーログを確認しました
>> > > どうも、大量なtiffのため、インデックスを作成したのですが
>> > > index.shpが開けないみたいなようです
>> > > ファイルの権限も確認しましたが
>> > > 大丈夫なようでした
>> > > 今回、ベクタデータもWMS配信しており
>> > > そちらのシェイプファイルは正常に動きました
>> > > 呼び込めないのがわかったのですが..
>> > > よろしくお願いします
>> > > 現在mapserver バージョン6.2 をつかって
>> > > ラスターデータをWMSで配信してオーバーレイしようと
>> > > 考えています
>> > > windows環境のMS4W上ではうまくいったのですが
>> > > LINUXで構築したサーバで同様なことをすると
>> > > 元データがラスター(geotiff)のレイヤだけうまく配信されません
>> > > 何が原因なのかよく分からないので助言をいただけますでしょうか
>> > > mapファイルは以下の通りです
>> > > MAP
>> > > NAME "WMS-Server"
>> > > SIZE 600 600
>> > > IMAGETYPE PNG
>> > > TRANSPARENT ON
>> > > IMAGECOLOR 255 255 255
>> > > #UNITS DD
>> > > UNITS meters
>> > > # Start of web interface definition
>> > > PROJECTION
>> > >     #"init=epsg:4326"
>> > >     "init=epsg:30166"
>> > > END
>> > > FONTSET "/var/www/html/GISweb/wms/common/fonts/msfontset.txt"
>> > > #DEBUG ON
>> > > WEB
>> > >   #Windows
>> > >   IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
>> > >   IMAGEURL "/ms_tmp/"
>> > >    METADATA
>> > >       "wms_title" "WMS-Server"
>> > >       "wms_onlineresource"
>> > > "http://172.16.150.45/cgi-bin/mapserv.exe?map=/var/www/html/GISweb/wms/wmstif_index.map&"
>> > >       #"wms_srs" "EPSG:4326 EPSG:3857"
>> > >       "wms_srs" "EPSG:30166 EPSG:3857"
>> > >       #"ows_enable_request" "*"
>> > >       "wms_enable_request" "*"
>> > >    END
>> > > END
>> > > SHAPEPATH "/var/www/html/GISweb/test_tif"
>> > > # Start of layer definitions
>> > > LAYER
>> > >   NAME  "tile"
>> > >   TYPE RASTER
>> > >   STATUS ON
>> > >   TILEINDEX "index.shp"
>> > >   TILEITEM "Location"
>> > >   METADATA
>> > >     "wms_title" "tile"
>> > >     "wms_srs" "EPSG:30166"
>> > >   END
>> > >   PROJECTION
>> > >         #"init=epsg:4326"
>> > >         "init=epsg:30166"
>> > >   END
>> > >  MAXSCALE 25000
>> > >   CLASS
>> > >     EXPRESSION "1"
>> > >     STYLE
>> > >       COLOR 0 0 0
>> > >     END
>> > >   END
>> > > END # Layer
>> > > END  #Map
>> > >  公益財団法人 福井県建設技術公社
>> > >        業務課 企画管理G  臼井 裕喜
>> > > _______________________________________________
>> > > OSGeoJapan-discuss mailing list
>> > > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> > > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>>  ┃\_/┃公益財団法人 福井県建設技術公社
>>  ┗━━━┛   業務課 企画管理G
>>                 臼井 裕喜
>>  ┏┌ 〒910-0003  福井県福井市松本3丁目16番10号
>>  ┏┌                   (福井県福井合同庁舎5F)
>>  ┏┌ TEL 0776-20-0395
>>  ┏┌  FAX 0776-21-3934
>>  ┏┌ usui @ fk-kosha.or.jp
>>  ┏┌  http://www.fk-kosha.or.jp/
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
