[OSGeoJapan-discuss] QGIS 2.14以降のmatplotlibのエラーについて
Yoshio MISHIMA shamrock @ for.agr.hokudai.ac.jp
2016年 8月 2日 (火) 22:56:34 PDT
大庭様
ちょっと仕事の時間があいたので
スタンドアロンの32bit版をインストールしてみました。
大庭様のおっしゃる通り
the contour plugin is disabled as it requires python modules numpy,
matplotlib, and shapely witch are not all installed
とのメッセージがでましたので
QGIS上のpythonコンソールで以下の処理を行い
モジュールのリストを出力してみました
import pkgutil
for i in pkgutil.iter_modules():
    print i
numpy,matplotlib,shapelyについてはTrueとでましたが
matplotlibの依存パッケージの一つである
pyparsingについてはfalseとでました。
QGISのpythonコンソールから
import matplotlib
とすると pyparsing >= 1.5.6
が必要ですとメッセージが表示されます。
そこでpyparsing 1.5.7のソースを
https://pypi.python.org/pypi/pyparsing/
よりダウンロードし
管理者として起動したOSGeo4 shell で
python  /your_file_path/setup.py install
します。
これでcontour plugin等が使えるようになります。
なぜ以前のバージョンではcontour pluginがなにもせずに使えたのに
新しいバージョンでは使えないのはなぜか?
というご質問については当方確かめる労力がありません。
(新しいバージョンのQGISではmatplotlibのバージョンがあがったのにpyparsingのバージョンはそのままになってた、とかかな)
どうしてもそこがきになるのであれば
開発サイドのかたに聞いてみてはいかがでしょうか。
... とかかいて一晩寝たら先ほど朝日さんが素敵に回答してました(笑
まま ログを見る人のために 時間差回答を投稿しておきますね。
ではでは
みしま
2016年7月31日 22:55 tys <t.oba @ tys-yokohama.co.jp>:
> みしま 様
> ありがとうございます。
>> OSGeo4WでQGISをつかっておられるようですね。
>> また察するに32bit版をお使いではないでしょうか。
> スタンドアローン型の32bit版のQGISを使用しています。
> osgeo4w-setup-x86.exeも試しましたが、2.16.1でも同じ状況でした。
>> contour pluginはプラグインの説明をみると
>> numpy, matplotlib, and shapelyが必要と記載されています。
>> QGISがインストールされている時点でnumpyとmatplotlibはインストールされているはずですから
>> shapelyをインストールすればよいように思われます。
> QGIS2.8から2.12までですと、contour pluginは正常にインストールできます。
> QGIS2.14以降ですと、動かないのは、なぜなのか?
> ライブラリーが不足しているのでしょうか?
>> QGISインストール時に使用した osgeo4w-setup-x86.exe を再度実行し
>> パッケージの選択の際に
>> python-shapelyライブラリにチェックをいれてインストールしてみてください。
>> たぶんそれでインストール可能になると思われます。
>> MidVatten plugin
>> についてはエラー画面のキャプチャを見る限り
>> pyparsingというライブラリのバージョンが1.5.6よりも低いために
>> こけているようですね。
>> これについてもosgeo4w-setup-x86.exe でインストールすれば...
>> と思うのですが 32bit版のOSGeo4Wでインストール可能な pyparsing のバージョンは1.5.2です
>> (64bit版だと2.xあたりがインストールできたはず)。
> contour pluginと同様にQGIS2.8から2.12までですと正常にインストールできます。
> そして、QGIS2.14以降ですと、やはり動きません。
> そもそもpythonのコンソールでmatplotlibがQGIS2.8から2.12がimportできて、
> QGIS2.14から2.16でimportできないこと事態おかしいのかな? と思います。
> 私の環境だけなのか? その辺も知りたいところです。
> QGIS2.8.6の32bit版では、
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278827/2.jpg>
> と表示されてmatplotlibはimportされます。
>> 取り急ぎの解決方法としては
>> あたりからver 1.5.6 以降のライブラリをひっぱってきて
>> そこから pyparsing.py をとりだしたのち
>> \OSGeo4W\apps\Python27\Lib\site-packages
>> に格納してみてはいかがでしょうか。
> pipでモジュールを追加しようとしても、
> pipも上手く動かないようです。
> 64bit版でなければ動かないのでしょうか?
>> 検証してないですが提示いただいたキャプチャをもとに思いついたことを書きました。
>> ではでは。
>> 2016年7月31日 19:00 tys <t.oba @ tys-yokohama.co.jp>:
>>> いつもメーリングリストにはお世話になっています。
>>> Windows 10環境でQGIS 2.14~2.16でmatplotlibのエラーが出ます。
>>> 起動時にcontour pluginを読み込んでいる時に、
>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278821/matplotlib_error1.jpg>
>>> と出ます。
>>> また、MidVatten pluginを読み込んでる時にも
>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278821/matplotlib_error2.jpg>
>>> とでて、pluginとして使えない状態です。
>>> 2.14起動後、pythonコンソールでmatplotlibをimportすると
>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278821/matplotlib_error0.jpg>
>>> とimport errorが出力されます。
>>> QGIS2.8から2.12は上記のようなerrorは出ません。
>>> このような現象の回避する対策方法はないでしょうか?
>>> OSGeo4Wでpip install matplotlib --upgradeとしても
>>> なぜか、pipが動かないようです。
>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278821/pip_error0.jpg>
>>> この状況は私のPCだけ? それとも。。。
>>> 良いお知恵をお貸しいただければと思います。
>>> よろしくお願いします。
>>> 合同会社TYS
>>> 技術開発部
>>> 大庭哲哉
>>> http://www.disaster-software.net/
>>> http://blog.godo-tys.jp/
>>> View this message in context:
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-matplotlib-tp5278821.html
>>> Sent from the OSGeo Japan Local Chapter mailing list archive at
>>> Nabble.com.
>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> 合同会社TYS
> 技術開発部
> 大庭哲哉
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-matplotlib-tp5278821p5278827.html
> Sent from the OSGeo Japan Local Chapter mailing list archive at Nabble.com.
三島 啓雄 (MISHIMA Yoshio)
北海道大学農学研究院
環境資源学部門 森林管理保全学分野
森林生態系管理学研究室 学術研究員
〒060-8589 札幌市北区北9条西9丁目
TEL & FAX: 011-706-2515
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
