[OSGeoJapan-discuss] 日本語データムシフトグリッド / Japanese datum shift grids
Even Rouault even.rouault @ spatialys.com
2019年 11月 23日 (土) 15:17:29 PST
こんにちは、
[このメッセージはロボットによって翻訳されました。 理解していただければ幸いです。 英語の元のバージョンは最後にあります]
おそらく、GDAL、MapServer、GRASS GIS、QGISなどの多くのOSGeoソフトウェアのすべての座標変換を行うPROJオープンソースプロジェ
クト(https://proj.org)について聞いたことがあるでしょう。 正確な変換を実現するための重要な側面の1つは、測地基準系シフトを管理することで
す。これには、多くの場合、グリッドベースのデータセットの使用が必要です。
EPSGデータベースは、日本の2つのデータセットを参照します。
-tky2jgd.gsb:東京測地基準からJGD2000(日本測地基準2000)
-touhokutaiheiyouoki2011.gsb:JGD2000からJGD2011
これらのデータセットのダウンロード元を知っていますか?
さらに重要なことは、それらがオープンデータライセンスの下でリリースされているかどうかを確認できますか?これは、それらをproj-datumgridリポジトリ
に統合できるようにするための要件です。
https://github.com/osgeo/proj-datumgrid
一般的に受け入れられ、よく知られ、よく理解されているライセンスは次のとおりです。
- パブリックドメイン
-X / MIT
-BSD 2/3/4句
-CC0
-CC-BY(v3.0以降): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
-CC-BY-SA(v3.0以降): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja
ただし、オープン定義の基本要件を満たしている場合は、各国固有のライセンスの下でリリースされたデータセットも受け入れます。
https://opendefinition.org/od/2.1/ja/
ご協力ありがとうございます!
Even
Hello,
Perhaps you have heard about the PROJ open source project (https://proj.org)
that does all the coordinate transformations for many OSGeo software like
GDAL, MapServer, GRASS GIS, QGIS and many others. One of the key aspect to get
accurate transformations is to manage to do geodetic datum shift, and this
often requires the use of grid-based datasets.
The EPSG database references two datasets for Japan:
- tky2jgd.gsb: from Tokyo datum to JGD2000 (Japanese Geodetic Datum 2000)
- touhokutaiheiyouoki2011.gsb: from JGD2000 to JGD2011
Would you know where those datasets can be downloaded from ?
And more importantly, could you find if they are released under an open data
license ? This is a requirement to be able to integrate them in the
proj-datumgrid repository:
Typically acceptable, well-known and well-understood licenses are:
- Public domain
- X/MIT
- BSD 2/3/4 clause
- CC0
- CC-BY (v3.0 or later)
- CC-BY-SA (v3.0 or later)
But we also accept datasets released under national specific licenses,
provided that they meet the basic requirements of the open definition:
Thanks for your help !
Even
http://www.spatialys.com
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
