[pgrouting-users] TRSP error - Invalid result geometry node_id:-1 edge_id:0
Stephen Woodbridge woodbri at swoodbridge.com
Tue Aug 18 06:26:06 PDT 2015
Ross,
This is not an error, the code returns this when it can not find a
route. between start and end locations.
Try your query with the start node = 21 and end node = 1171 and you will
get approximately the same result as your edge based query.
-Steve
On 8/18/2015 8:53 AM, McDonaldR wrote:
> Hello list
> I am getting an error using the pgr_trsp function with vertices.
> [Invalid result geometry node_id:-1 edge_id:0] using the pgRouting Layer
> plugin in QGIS
> The query is:
> SELECT *
> FROM pgr_trsp('SELECT gid as id, source::integer, target::integer,
> cost_len::float AS cost
> FROM itn_network',
>   30,
> 60,
>   false,
>   false
> Result
> 0;-1;0;0 using PgAdmin
> If I use the function with edges then it works as expected
> SELECT *
> FROM itn_network',
>   2958, 0.5,
> 1194, 0.5,
>   false,
>   false
> Result
> 0;-1;2958;302.909919799321
> 1;21;12;3289.06571781744
> 2;22;2534;0
> 3;1841;1484;0
> 4;1063;669;657.261388446325
> 5;1062;671;306.606908032689
> 6;1064;2381;0
> 7;428;241;0
> 8;427;69391;0
> 9;1504;1104;0
> 10;1069;675;0
> 11;1066;672;0
> 12;430;242;0
> 13;429;1763;0
> 14;506;290;814.718952140309
> 15;507;1157;206.661904345321
> 16;505;69401;394.173213311315
> 17;2093;69400;1152.8033703581
> 18;24;1156;0
> 19;1109;712;911.407628015424
> 20;1110;69367;82.6836380428031
> 21;2275;2954;55.7924940561552
> 22;2818;69406;10.2909471381108
> 23;2262;2171;93.7878062207647
> 24;1548;1148;0
> 25;1547;1543;0
> 26;1901;2178;0
> 27;1546;2172;0
> 28;1897;1540;0
> 29;1542;1968;22.2622766251952
> 30;495;284;0
> 31;494;2612;0
> 32;499;286;0
> 33;498;69364;0
> 34;1557;1155;0
> 35;1556;1154;0
> 36;1555;2603;0
> 37;146;79;0
> 38;145;1981;35.7573399535413
> 39;148;80;0
> 40;147;2994;0
> 41;2842;2996;0
> 42;26;14;0
> 43;25;1170;0
> 44;1572;2993;0
> 45;1133;736;0
> 46;1132;737;0
> 47;1134;1173;0
> 48;1136;739;0
> 49;150;82;1139.31607861894
> 50;151;1175;267.426016400421
> 51;1197;794;0
> 52;604;349;0
> 53;603;2077;0
> 54;1941;1589;0
> 55;1604;1206;0
> 56;1196;793;0
> 57;1195;1207;0
> 58;1189;788;491.087128220612
> 59;1190;789;300.17025240827
> 60;1191;1586;122.598743787454
> 61;167;1840;0
> 62;171;92;0
> 63;170;1579;0
> 64;1593;1199;0
> 65;1592;68167;0
> 66;1183;1828;0
> 67;1933;1578;0
> 68;1932;1985;0
> 69;1595;1200;0
> 70;1594;1984;26.9342460479565
> 71;1931;1577;67.4166151627323
> 72;1181;782;312.414537400116
> 73;1179;781;0
> 74;1180;68143;0
> 75;591;341;0
> 76;590;772;0
> 77;1167;68151;0
> 78;1170;773;0
> 79;1169;774;0
> 80;1171;1194;0
> Any suggestions on how to debug this?  Using the same two vertices with
> the Djikstra functions works fine.
> I am running it on Postgresql 9.2.13 64bit with PostGIS 2.1.7 and
> pgRouting 2.0.0
> "POSTGIS="2.1.7 r13414" GEOS="3.4.2-CAPI-1.8.2 r3924" PROJ="Rel. 4.8.0,
> 6 March 2012" GDAL="GDAL 1.11.1, released 2014/09/24" LIBXML="2.7.8"
> LIBJSON="UNKNOWN" TOPOLOGY RASTER"
> "2.0.0";"pgrouting-2.0.0";"0";"f26831f";"master";"1.53.0"
> Thanks
> Ross
> *Ross McDonald *|**GIS Data Coordinator | Resources Department, IT
> Division | Angus Council, Angus House, Orchardbank Business Park,
> Forfar, DD8 1AT
> T: *01307 476419* | F: 01307 476401 | E: mcdonaldr at angus.gov.uk
> <mailto:mcdonaldr at angus.gov.uk> **
> This message is strictly confidential. If you have received this in
> error, please inform the sender and remove it from your system. If
> received in error you may not copy, print, forward or use it or any
> attachment in any way. This message is not capable of creating a legal
> contract or a binding representation and does not represent the views of
> Angus Council. Emails may be monitored for security and network
> management reasons.Messages containing inappropriate content may be
> intercepted. Angus Council does not accept any liability for any harm
> that may be caused to the recipient system or data on it by this message
> or any attachment.
> Pgrouting-users mailing list
> Pgrouting-users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/pgrouting-users
More information about the Pgrouting-users mailing list
