[postgis-tickets] [SCM] PostGIS branch master updated. 3.3.0rc2-562-g55011b53b
Mon Jan 23 15:42:00 PST 2023
the project "PostGIS".
       via  55011b53b91f7ac73c27cf2de4a7db90779651aa (commit)
       via  b7b02f3d9a5206c951a06d8ea72df4077119ca7c (commit)
      from  bbe5a045fb660f05e1f460d32fee412ddd1dc186 (commit)
revisions in full, below.
commit 55011b53b91f7ac73c27cf2de4a7db90779651aa
Author: Sandro Santilli <strk at kbt.io>
Date:   Tue Jan 24 00:30:48 2023 +0100
    Fix broken xml in French translation
diff --git a/doc/po/fr/faq.xml.po b/doc/po/fr/faq.xml.po
index 5cf347ddf..1a56640b1 100644
--- a/doc/po/fr/faq.xml.po
+++ b/doc/po/fr/faq.xml.po
@@ -644,10 +644,10 @@ msgid ""
 "speed up the test, the && operator will make use of this. This can "
 "make queries much much faster."
 msgstr ""
-"En général, vous voudrez utiliser l'opérateur \"intersects\" (&&amp ;) "
+"En général, vous voudrez utiliser l'opérateur \"intersects\" (&&) "
 "qui teste si les boîtes de délimitation des caractéristiques se croisent. La "
-"raison pour laquelle l'opérateur &&amp ; est utile est que si un index "
-"spatial est disponible pour accélérer le test, l'opérateur &&amp ; s'en "
+"raison pour laquelle l'opérateur && est utile est que si un index "
+"spatial est disponible pour accélérer le test, l'opérateur && s'en "
 "servira. Cela peut rendre les requêtes beaucoup plus rapides."
 #. Tag: para
diff --git a/doc/po/fr/performance_tips.xml.po b/doc/po/fr/performance_tips.xml.po
index 3c8603103..33cba1ddf 100644
--- a/doc/po/fr/performance_tips.xml.po
+++ b/doc/po/fr/performance_tips.xml.po
@@ -201,7 +201,7 @@ msgid ""
 "Now change your query to use the && operator against bbox instead of "
 "geom_column, like:"
 msgstr ""
-"Modifiez maintenant votre requête pour utiliser l'opérateur &amp ;&amp ; "
+"Modifiez maintenant votre requête pour utiliser l'opérateur && "
 "contre bbox au lieu de geom_column, comme suit :"
 #. Tag: programlisting
@@ -214,7 +214,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "SELECT geom_column \n"
 "FROM mytable \n"
-"WHERE bbox &amp ;&amp ; ST_SetSRID('BOX3D(0 0,1 1)' ::box3d,4326) ;"
+"WHERE bbox && ST_SetSRID('BOX3D(0 0,1 1)' ::box3d,4326) ;"
 #. Tag: para
 #: performance_tips.xml:70
@@ -392,7 +392,7 @@ msgstr ""
 "exécutant un simple «VACUUM» ; entre votre mises à jour. Cela réduit "
 "considérablement le besoin d'espace disque temporaire. En outre, si vous "
 "avez des données géométriques de dimension mixte, restreindre la mise à jour "
-"en \"WHERE dimension(the_geom)&gt ;2\" saute la ré-écriture des géométries "
+"en \"WHERE dimension(the_geom)>2\" saute la ré-écriture des géométries "
 "qui sont déjà en 2D."
 #~ msgid "Tuning your configuration"
diff --git a/doc/po/fr/reference_accessor.xml.po b/doc/po/fr/reference_accessor.xml.po
index 4657b98f9..b0591ebbc 100644
--- a/doc/po/fr/reference_accessor.xml.po
+++ b/doc/po/fr/reference_accessor.xml.po
@@ -616,7 +616,7 @@ msgstr "Alias SQL/MM pour la fonction <xref linkend=\"ST_NDims\"/>"
 #: reference_accessor.xml:240
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.3"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.3"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.3"
 #: reference_accessor.xml:251
@@ -685,7 +685,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:290
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.2"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.2"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.2"
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:291
@@ -1510,7 +1510,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:601
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 7.1.4"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 7.1.4"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 7.1.4"
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:605
@@ -1804,7 +1804,7 @@ msgstr "&sfs_compliant; 2.1.5.1"
 #: reference_accessor.xml:726
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 8.2.3, 8.3.3"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 8.2.3, 8.3.3"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 8.2.3, 8.3.3"
 #: reference_accessor.xml:733
@@ -1935,7 +1935,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:782
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 9.1.5"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 9.1.5"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 9.1.5"
 #: reference_accessor.xml:794
@@ -2071,7 +2071,7 @@ msgstr "Amélioration : 2.0.0 introduction du support des surfaces polyédriques
 #: reference_accessor.xml:831
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.4"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.4"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.4"
 #: reference_accessor.xml:840
@@ -2221,7 +2221,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:928
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 8.2.6, 8.3.5"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 8.2.6, 8.3.5"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 8.2.6, 8.3.5"
 #: reference_accessor.xml:937
@@ -2294,7 +2294,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:981
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 7.1.5, 9.3.3"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 7.1.5, 9.3.3"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 7.1.5, 9.3.3"
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:983
@@ -2590,7 +2590,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:1096
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.7"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.7"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.7"
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:1098
@@ -2815,7 +2815,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:1278
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 7.1.6"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 7.1.6"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 7.1.6"
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:1280
@@ -2927,7 +2927,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:1331
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.8"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.8"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.8"
 #: reference_accessor.xml:1339
@@ -3344,7 +3344,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:1576
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 9.1.4"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 9.1.4"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 9.1.4"
 #: reference_accessor.xml:1586
@@ -3406,7 +3406,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:1618
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 8.2.5"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 8.2.5"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 8.2.5"
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:1619
@@ -3560,7 +3560,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:1721
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 7.2.4"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 7.2.4"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 7.2.4"
 #: reference_accessor.xml:1727
@@ -3715,7 +3715,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:1829
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 7.2.5, 7.3.5"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 7.2.5, 7.3.5"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 7.2.5, 7.3.5"
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:1832
@@ -3878,7 +3878,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:1939
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 7.1.3"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 7.1.3"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 7.1.3"
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:1944
@@ -4167,7 +4167,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:2079
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 6.1.3"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 6.1.3"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 6.1.3"
 #: reference_accessor.xml:2087
@@ -4253,7 +4253,7 @@ msgstr ""
 #: reference_accessor.xml:2124
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 6.1.4"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 6.1.4"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 6.1.4"
 #: reference_accessor.xml:2132
diff --git a/doc/po/fr/reference_constructor.xml.po b/doc/po/fr/reference_constructor.xml.po
index 8105dd9c1..a3625627d 100644
--- a/doc/po/fr/reference_constructor.xml.po
+++ b/doc/po/fr/reference_constructor.xml.po
@@ -1482,7 +1482,7 @@ msgstr ""
 #: reference_constructor.xml:513
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 6.1.2"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 6.1.2"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 6.1.2"
 #. Tag: title
 #: reference_constructor.xml:519
@@ -1869,7 +1869,7 @@ msgstr "&sfs_compliant;"
 #: reference_constructor.xml:700
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 8.3.2"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 8.3.2"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 8.3.2"
 #. Tag: para
 #: reference_constructor.xml:708
diff --git a/doc/po/fr/reference_input.xml.po b/doc/po/fr/reference_input.xml.po
index 6cc978424..9b24156ae 100644
--- a/doc/po/fr/reference_input.xml.po
+++ b/doc/po/fr/reference_input.xml.po
@@ -943,7 +943,7 @@ msgstr "&sfs_compliant;"
 #: reference_input.xml:372 reference_input.xml:413
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.40"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.40"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.40"
 #. Tag: refname
 #: reference_input.xml:382
@@ -1204,7 +1204,7 @@ msgstr ""
 #: reference_input.xml:473
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 7.2.8"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 7.2.8"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 7.2.8"
 #: reference_input.xml:481
@@ -1286,7 +1286,7 @@ msgstr ""
 #: reference_input.xml:533
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant;SQL-MM 3: 9.4.4"
-msgstr "&sqlmm_compliant ;SQL-MM 3 : 9.4.4"
+msgstr "&sqlmm_compliant;SQL-MM 3 : 9.4.4"
 #: reference_input.xml:541
@@ -1354,7 +1354,7 @@ msgstr "&sfs_compliant; 3.2.6.2"
 #: reference_input.xml:594
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 9.2.4"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 9.2.4"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 9.2.4"
 #: reference_input.xml:602
@@ -1434,7 +1434,7 @@ msgstr ""
 #: reference_input.xml:655
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 9.6.4"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 9.6.4"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 9.6.4"
 #: reference_input.xml:663
@@ -1562,7 +1562,7 @@ msgstr ""
 #: reference_input.xml:715
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 6.1.8"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 6.1.8"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 6.1.8"
 #: reference_input.xml:720
@@ -1635,7 +1635,7 @@ msgstr ""
 #: reference_input.xml:763
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 8.3.6"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 8.3.6"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 8.3.6"
 #: reference_input.xml:769
@@ -1691,7 +1691,7 @@ msgstr ""
 #: reference_input.xml:795
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.34"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.34"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.34"
 #. Tag: title
 #: reference_input.xml:807
@@ -1973,7 +1973,7 @@ msgstr ""
 #: reference_input.xml:932
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.41"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.41"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.41"
 #: reference_input.xml:940
@@ -2113,7 +2113,7 @@ msgstr ""
 #: reference_input.xml:1000 reference_input.xml:1066
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 7.2.9"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 7.2.9"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 7.2.9"
 #: reference_input.xml:1008
@@ -2306,7 +2306,7 @@ msgstr "&sfs_compliant; s3.2.7.2"
 #: reference_input.xml:1118
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 6.1.9"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 6.1.9"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 6.1.9"
 #: reference_input.xml:1126
@@ -2386,7 +2386,7 @@ msgstr ""
 #: reference_input.xml:1152
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.36"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.36"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.36"
 #. Tag: title
 #: reference_input.xml:1165
@@ -3015,7 +3015,7 @@ msgstr ""
 #: reference_input.xml:1360
 #, no-c-format
 msgid "Availability: 2.0.0 requires - JSON-C >= 0.9"
-msgstr "Disponibilité : 2.0.0 nécessite JSON-C &gt ;= 0.9"
+msgstr "Disponibilité : 2.0.0 nécessite JSON-C >= 0.9"
 #. Tag: para
 #: reference_input.xml:1361
@@ -3291,7 +3291,7 @@ msgstr ""
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.50 (except for curves support)."
 msgstr ""
-"&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.50 (sauf pour le support des courbes)."
+"&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.50 (sauf pour le support des courbes)."
 #. Tag: para
 #: reference_input.xml:1491
diff --git a/doc/po/fr/reference_operator.xml.po b/doc/po/fr/reference_operator.xml.po
index c28c31217..0fc6855e0 100644
--- a/doc/po/fr/reference_operator.xml.po
+++ b/doc/po/fr/reference_operator.xml.po
@@ -1383,8 +1383,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Cet opérande n'utilisera PAS les index qui peuvent être disponibles sur les "
-"géométries. Pour un test d'égalité exact assisté par index, combinez &#61 ; "
-"avec &&amp ;."
+"géométries. Pour un test d'égalité exact assisté par index, combinez = "
+"avec &&."
 #. Tag: para
 #: reference_operator.xml:857
@@ -2710,7 +2710,7 @@ msgid ""
 "true nearest neighbors. First a CTE query using the index-assisted KNN, then "
 "an exact query to get correct ordering:"
 msgstr ""
-"Pour les utilisateurs utilisant PostgreSQL &lt ; 9.5, utilisez une requête "
+"Pour les utilisateurs utilisant PostgreSQL < 9.5, utilisez une requête "
 "hybride pour trouver les vrais plus proches voisins. D'abord une requête CTE "
 "utilisant le KNN assisté par index, puis une requête exacte pour obtenir "
 "l'ordre correct :"
@@ -2965,8 +2965,8 @@ msgid ""
 "(ST_GeomFromText('POINT(1 2)') <#> geom) instead of g1.geom <#>."
 msgstr ""
 "L'index n'intervient que si l'une des géométries est une constante, par "
-"exemple ORDER BY (ST_GeomFromText('POINT(1 2)') <#&gt ; geom) au lieu de "
-"g1.geom <#&gt ;."
+"exemple ORDER BY (ST_GeomFromText('POINT(1 2)') <#> geom) au lieu de "
+"g1.geom <#>."
 #. Tag: para
 #: reference_operator.xml:1778
@@ -3162,8 +3162,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
-"exemple ORDER BY (ST_GeomFromText('POINT(1 2)') <<#>&gt ; geom) au "
-"lieu de g1.geom <<#>&gt ;."
+"exemple ORDER BY (ST_GeomFromText('POINT(1 2)') <<#>> geom) au "
+"lieu de g1.geom <<#>>."
 #. Tag: para
 #: reference_operator.xml:1907
diff --git a/doc/po/fr/reference_output.xml.po b/doc/po/fr/reference_output.xml.po
index 5b944039f..44d7caeb8 100644
--- a/doc/po/fr/reference_output.xml.po
+++ b/doc/po/fr/reference_output.xml.po
@@ -403,7 +403,7 @@ msgstr "&sfs_compliant; s2.1.1.1"
 #: reference_output.xml:159
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.25"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.25"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.25"
 #: reference_output.xml:166
@@ -651,7 +651,7 @@ msgstr ""
 #: reference_output.xml:248
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.37"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.37"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.37"
 #: reference_output.xml:259
@@ -1053,7 +1053,7 @@ msgid ""
 "</script>\n"
 msgstr ""
-"< ![CDATA[<script type=\"text/javascript\" src=\"http ://maps.googleapis.com/"
+"<![CDATA[<script type=\"text/javascript\" src=\"http ://maps.googleapis.com/"
 "maps/api/js ?libraries=geometry\"></script>\n"
 "<script type=\"text/javascript\">\n"
 "         flightPath = new google.maps.Polyline({\n"
diff --git a/doc/po/fr/reference_relationship.xml.po b/doc/po/fr/reference_relationship.xml.po
index df1a723e0..dd61eba76 100644
--- a/doc/po/fr/reference_relationship.xml.po
+++ b/doc/po/fr/reference_relationship.xml.po
@@ -1922,7 +1922,7 @@ msgstr ""
 #: reference_relationship.xml:1239
 #, no-c-format
 #. Tag: para
 #: reference_relationship.xml:1241
diff --git a/doc/po/fr/reference_validation.xml.po b/doc/po/fr/reference_validation.xml.po
index e152b742d..d0886a37d 100644
--- a/doc/po/fr/reference_validation.xml.po
+++ b/doc/po/fr/reference_validation.xml.po
@@ -145,7 +145,7 @@ msgstr "&sfs_compliant;"
 #: reference_validation.xml:67
 #, no-c-format
 msgid "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3: 5.1.9"
-msgstr "&sqlmm_compliant ; SQL-MM 3 : 5.1.9"
+msgstr "&sqlmm_compliant; SQL-MM 3 : 5.1.9"
 #. Tag: para
 #: reference_validation.xml:70
@@ -349,15 +349,15 @@ msgstr ""
 "        FROM generate_series(-4,6) x1\n"
 "        CROSS JOIN generate_series(2,5) y1\n"
 "        CROSS JOIN generate_series(1,8) z1\n"
-"        WHERE x1 &gt ; y1*0.5 AND z1 &lt ; x1*y1) As e\n"
+"        WHERE x1 > y1*0.5 AND z1 < x1*y1) As e\n"
 "        INNER JOIN (SELECT "
 "ST_Translate(ST_ExteriorRing(ST_Buffer(ST_Point(x1*10,y1), z1)),y1*1, z1*2) "
 "As line\n"
 "        FROM generate_series(-3,6) x1\n"
 "        CROSS JOIN generate_series(1,10) z1\n"
-"        WHERE x1 &gt ; y1*0.75 AND z1 &lt ; x1*y1) As f\n"
-"ON (ST_Area(e.buff) &gt ; 78 AND ST_Contains(e.buff, f.line))\n"
+"        WHERE x1 > y1*0.75 AND z1 < x1*y1) As f\n"
+"ON (ST_Area(e.buff) > 78 AND ST_Contains(e.buff, f.line))\n"
 "GROUP BY gid, e.buff) As quintuplet_experiment\n"
 "WHERE ST_IsValid(geom) = false\n"
 "ORDER BY gid\n"
commit b7b02f3d9a5206c951a06d8ea72df4077119ca7c
Date:   Tue Jan 24 00:40:28 2023 +0100
    Add script to fix broken xml
    It seems to be common to break XML from translation platforms
diff --git a/doc/po/fix_broken_xml.sh b/doc/po/fix_broken_xml.sh
new file mode 100755
index 000000000..44f151865
--- /dev/null
+++ b/doc/po/fix_broken_xml.sh
@@ -0,0 +1,8 @@
+#!/bin/sh
+# Fix malformed entities
+perl -pi -e 's/&([#a-z_0-9]+)[^#a-z0-9;]+;/&\1;/g' $@
+# Fix malformed CDATA
+perl -pi -e 's/<[^[>\\]*!\[CDATA\[/<!\[CDATA\[/g' $@
Summary of changes:
 doc/po/fix_broken_xml.sh                |  8 ++++++++
 doc/po/fr/faq.xml.po                    |  6 +++---
 doc/po/fr/performance_tips.xml.po       |  6 +++---
 doc/po/fr/reference_accessor.xml.po     | 36 ++++++++++++++++-----------------
 doc/po/fr/reference_constructor.xml.po  |  4 ++--
 doc/po/fr/reference_input.xml.po        | 28 ++++++++++++-------------
 doc/po/fr/reference_operator.xml.po     | 14 ++++++-------
 doc/po/fr/reference_output.xml.po       |  6 +++---
 doc/po/fr/reference_relationship.xml.po |  2 +-
 doc/po/fr/reference_validation.xml.po   |  8 ++++----
 10 files changed, 63 insertions(+), 55 deletions(-)
 create mode 100755 doc/po/fix_broken_xml.sh
hooks/post-receive
