RE: [postgis-users] Besoin d'aide suite à l'installation de postresqlwin
Ethan Alpert ealpert at digitalglobe.com
Mon Aug 1 13:41:41 PDT 2005
As far as I can tell (I don't speak french), you are not able to connect to your database nor are you able to create a user and a database.
Unfortunately you are using WIndoze and I use linux. On linux I would sudo to the postgres user to accomplish what you're trying to do. I'm not sure what the Windoze equivalent is. There must be some information in the installation guide provided with the version you downloaded.
-e
	-----Original Message-----
	From: postgis-users-bounces at postgis.refractions.net [mailto:postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] On Behalf Of trico virginia
	Sent: Monday, August 01, 2005 10:57 AM
	To: postgis-users at postgis.refractions.net
	Subject: [postgis-users] Besoin d'aide suite à l'installation de postresqlwin
	Bonjour
	j'ai  le répertoire psqlwin sous minGW, mais je tiens à préciser que je n'ai pas de répertoire data.
	Lorsque j'essaie de créer un user, il me dit pas possible pb port 5432, que dois-je faire?
	D'autre part, dans mon bouqin il est écrit de taper les commandes suivantes:
	createuser -d -U dbuser
	a ce moment là, il m'est demander de rentrer un nom de user, puis-je choisir n'importe lequel?
	Ensuite, il m'est dit de taper la commande createdb -U dbuser COREJAVA, pouvez vous m'expliquer ces deux manip en détails?
	Merci pour vos explications
	Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau Yahoo! Messenger
	Téléchargez le ici ! <http://us.rd.yahoo.com/messenger/mail_taglines/default/*http://fr.messenger.yahoo.com>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20050801/2fab61e0/attachment.html>
