[postgis-users] postgis install probs under OpenSuse 10.0
strk at refractions.net strk at refractions.net
Tue Dec 20 01:26:40 PST 2005
On Tue, Dec 20, 2005 at 09:11:08AM +0100, Poizot Emmanuel wrote:
> I've got a lots of messages :
> |psql:lwpostgis.sql:30: NOTICE: le type «histogram2d» n'est pas encore
> défini
> DÉTAIL : Création de la définition d'un shell type.
> psql:lwpostgis.sql:30: ERREUR: n'a pas pu accéder au fichier
> «$libdir/liblwgeom.so.1.0» : Aucun fichier ou répertoire de ce type
> psql:lwpostgis.sql:35: ERREUR: La transaction courante est annulée, les
> commandes sont ignorées jusqu'à la fon du bloc de la transaction
> sql:lwpostgis.sql:2955: ERREUR: La transaction courante est annulée, les
> psql:lwpostgis.sql:2961: ERREUR: La transaction courante est annulée,
> les commandes sont ignorées jusqu'à la fon du bloc de la transaction
> ROLLBACK
> is this a problem of path, and if so wich one is missing ?
> Regards
It's hard to get help from the world when error messages are in
local language. Anyway I suggest you test with the CVS snapshot,
which will be PostGIS 1.1 released this week.
If it won't fix your problem you'll at least have helped with
tests ;)
--strk;
