[postgis-users] Running PostGresql on Windows being an administrator
"Guillaume SUEUR (Géosignal)" guillaume.sueur at geosignal.fr
Tue Feb 1 02:38:17 PST 2005
Ok sous Linux, mais sous Windows, pas moyen de lancer le postmaster
depuis un compte administrateur. Or si le CD se lance automatiquement,
je ne peux savoir si l'utilisateur est administrateur ou pas, ni changer
de compte puisque je ne connais pas a priori la config de la machine.
TECHER Jean David wrote:
> Salut Guillaume...
> La ruse à l'ancienne pour qu'un administrateur puisse utiliser PG est
> d'abord de le
> créer comme utilisateur normal...Soit avec createuser (en répondnt y (yes)
> aux deux questions) soit avec pgadmin3...
> Dans pgadmin3: tu prends l'utilisateur que tu as créé par exemple avec
> createdb, puis
> propriété des utilisateurs" puis tu coches les deux trucs des privilèges
> utilisateur:
> - l'utilisateur peut créer des bases de données
> - superutilisateur (peut créer des utilisateurs)...
> c pas joli joli mais bon comme tu es root au démarrage, tu peux donc
> simplement
> créé un petit script shell (à insérer dans linuxrc ou init suivant les
> options de boot, si tu as un initrd par exemple...)
> qui contient:
> useradd postgres
> (en supposant que tu as fait un intidb -A trust postgres par exemple) mais
> que postgres ne soit pas
> administrateur du système car refus sinond ela part de PG...)
> export PGDATA=....
> export PGHOME=...
> etc...
> TECHER Jean David
> Responsable Informatique 01MAP
> e-mail: davidtecher at yahoo.fr
> Bureau: 04 67 45 60 27
> Portable: 06 85 37 36 75
> site perso : http://techer.pascal.free.fr/postgis/
> site pro: http://www.01map.com/download/
> K-S:"The greatest trick the devil pulled off was convincing people he didn't
> exist"
> ----- Original Message -----
> From: "Guillaume SUEUR (Géosignal)" <guillaume.sueur at geosignal.fr>
> To: "PostGIS Users Discussion" <postgis-users at postgis.refractions.net>
> Sent: Tuesday, February 01, 2005 10:35 AM
> Subject: [postgis-users] Running PostGresql on Windows being an
> administrator
>>Hi there,
>>I'm trying to set up a web server on a cd using DwebPro. It seems ok,
>>but when the user who runs the CD is an administrator, PG does not
>>start. Is there a way to avoid this behavior ?
>>Thanks
>>Guillaume SUEUR
>>GEOSIGNAL - Groupe BVA
>>25bis Avenue Marcel Dassault
>>31505 TOULOUSE CEDEX 5
>>_______________________________________________
>>postgis-users mailing list
>>http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
Guillaume SUEUR
