[postgis-users] Problems with Debian and Postgis
Nabil Servais nabil.servais at gmail.com
Fri Jun 9 00:24:08 PDT 2006
When I try:
# apt-get postgresql-8.1-postgis1
------------------------The original text in
French------------------------------------
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
Puisque vous n'avez demandé qu'une seule opération, le paquet n'est
probablement pas installable et vous devriez envoyer un rapport de bogue.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
postgresql-8.1-postgis1: Dépend: libc6 (>= 2.3.6-6) mais
2.3.2.ds1-22sarge3 devra être installé
Dépend: libgeos-c1 mais il n'est pas installable
Dépend: postgresql-8.1 mais il n'est pas installable
Dépend: postgresql-contrib-8.1 mais il n'est pas installable
E: Paquets défectueux
---------------------------Traduction by
Google-------------------------------------
Reading of the lists of packages… Done
Construction of the tree of the dependences… Done
Certain packages cannot be installed.
This can mean that you asked the impossible one, or, if you use the
distribution unstable, that certain packages do not have yet summer
created or did not leave Incoming.
Since you asked for only one operation, the package is not probably not
installable and should send a report/ratio of bug to you.
Following information should help you to solve the situation:
The following packages contain nonsatisfied dependences:
Depends: libc6 (>= 2.3.6-6) but 2.3.2.ds1-22sarge3 will have to be
installed
Dépend: libgeos-c1 but it is not installable
Depends: postgresql-8.1 but it is not installable
Depends: postgresql-contrib-8.1 but it is not installable
E: Defective packages
I use this repository:
# cartoweb
deb http://dev.camptocamp.com/packages/debian/prod/ sarge main
deb-src http://dev.camptocamp.com/packages/debian/prod/ sarge main
#debian-gis
deb http://pkg-grass.alioth.debian.org/debian-gis unstable main contrib
deb-src http://pkg-grass.alioth.debian.org/debian-gis unstable main contrib
