[postgis-users] GIST INDEX!!
Jorge Arévalo jorge.arevalo at gmail.com
Wed Jan 6 09:00:45 PST 2010
Patricio, thanks for your info, first of all. But, could you please
use english language in this list? I'm spanish, but not all people
understand it. Anyway, many thanks again.
Best regards,
Jorge
On Mon, Jan 4, 2010 at 4:57 PM, Patricio Cifuentes Ithal
<pcifuentes at siigsa.cl> wrote:
> Cesar,
> Hola, primero que bueno encontrar personas de chile aquí. Me parece extraño
> el tema de la velocidad sobre todo si dices que tienes 4 o 5 usuarios
> conectados, hay varios pasos a seguir para saber si esta bien el seteo de
> software como de hardware, en términos generales veo que es un buen hardware
> sobre todo por el tema de 64bit, que es donde corre mucho mejor el postgres,
> casi tres a cuatros veces que una maquina de 32, pero medio corto en
> términos de RAM, pero depende de su tunning, como por ejemplo el
> share_buffer sus check_point, etc, lo otro son los índices de tus tablas,
> como regla genero 3 a 4 indices, ya que son por los cuales la mayoría de las
> veces se generan las búsquedas espaciales, los primeros indices obviamente
> deben ser por el campo the_geom y por el gid, que deben ser GiST y btree,
> después en el caso que se hagan búsqueda por algún campo propio de tu geo
> tabla, como por ejemplo búsqueda por ingeniería social, llamece por ROL o un
> RUT, a esos también debieces generarles índices,
> Volviendo al tema postgres el ideal es que sea sobre la versión 8.3 en
> adelante, la versión del postgis 1.4, si no no tiene mucho sentido, y
> obviamente si tu maquina es de 64bit, debes haberle instalado el SO de 64bit
> y la compilación del postgres o su instalación RPM deben ser de 64 bit ojo
> con eso por q muxas veces tu instalas un postgres en una maquina 64 y queda
> la instalación de 32, de andar anda, pero es como si le pusiera ruedas de
> triciclo a un auto (guardando las proporciones). Ojala te sirva la ayuda y
> si necesitas mas pistas o tips no hay problema en seguir apoyando, también
> puedes revisar algunos de los sistemas que desarrollamos con open free gis,
> en www.idatum.cl , claro que no ocupamos framework  viewer, si no que los
> desarrollamos nosotros mismos, también tenemos sistemas de gestión, control
> y seguimiento gis, todo esto en Chile lo puedes ver en chaiten.bienes.cl
> sim2.origenes.cl mtv.mideplan.cl esiir.cnr.cl www.geonodo.cl saludos.
> Ingeniero en Informática - Ingeniería y Desarrollo de Proyectos
> +56(2) 344 06 80 | www.siigsa.cl
> De: postgis-users-bounces at postgis.refractions.net
> [mailto:postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] En nombre de César
> Medina
> Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2009 17:26
> Para: postgis-users at postgis.refractions.net
> Asunto: Re: [postgis-users] GIST INDEX!!
> Hi Chris
> when i say "slow", i refer that is no so fast than googleMaps, extreme
> example.!!!
> This is a url with one commune,
>  http://mapas.observatoriourbano.cl/localizacion/map.phtml?config=7101
> In this case, we have 11 layer in database format (Geographic data).
> if you multiply 11 by 270 comunnes in my country, we have 2970 tables
> aprox, and when i do a zoom over a area, this show the area, but "slow".
> for this, I don't do anything relationated with WHERE clause, i don't use
> dificult SQL, just show the layer in the mapfile with:
> "DATA the_geom from (SELECT the_geom,gid FROM vii_talca_areacomunal) AS
> pas_pred3 USING UNIQUE gid USING SRID=-1"
> as a complement
> in Hardware, i have two Virtual Machine:
> 1.- Database server, AMD Opteron 64, 2,4 Ghz, 4GB Ram
> 2.- Page server, AMD Opteron 64, 2,4 Ghz, 2GB Ram
> in Software,
> Linux fedora, php pages, apache, postgresql with postgis, mapserver and
> p.mapper
> I don't know what i have to do, to do it  map more fast !!!!
> thank very much.!!!!
> César http://www.linkedin.com/in/cesarmedinam
> http://foss4gchile.blogspot.com/ mail: ciesareMedina (at) gmail (dot) com
> msn: ciesareMedina (at) hotmail (dot) com skype: ciesare_medina
>> From: chris.hermansen at timberline.ca
>> To: postgis-users at postgis.refractions.net
>> Date: Tue, 29 Dec 2009 11:07:39 -0800
>> Subject: Re: [postgis-users] GIST INDEX!!
>> César;
>> You need to be a bit more specific about what you mean by "slow". What
>> operations precisely are slow?
>> Having said that, in general any columns - spatial or otherwise - to
>> which you refer in WHERE clauses in your SELECT statements should be
>> considered for indexing, especially if you use them in join conditions.
>> If you have a specific SELECT statement that gives you problems, you
>> might try using an EXPLAIN or ANALYZE together with the statement as for
>> example in
>> http://www.postgresql.org/docs/8.1/static/sql-explain.html
>> 2700 tables - that is a lot of tables. I have no idea if such a large
>> number of tables will slow down query execution, but it seems possible.
>> Do you really need that many tables? For example, if you have all the
>> IGM shape files by map sheet for loading, you don't need to create a
>> table for each shape file. Rather you might put all the different
>> "caminos" shape files into one table, and the "comunas" into another,
>> and so on. Sorry I'm just guessing at what you might be doing here, if
>> I'm wrong please ignore!
>> La documentación de PostgreSQL es disponible en castellano, por ejemplo
>> en el sitio
>> http://palomo.usach.cl/docshtml/node4.html
>> On Tue, 2009-12-29 at 15:38 -0300, César Medina wrote:
>> > Dear all
>> > I am trying to do a tunning to my database, and i have many doubt,
>> > because i think that is very slow (with 3 o 4 users is slow)
>> > I have 2700 tables aprox. with geometry column in my database, the
>> > street's name, big avenues, regional boundaries, street types,comunal
>> > areas, etc. but the tables don't have a index in the geometry
>> > column !!!!!!! - Is recommended do a "GIST" index for each tables in
>> > my database? - Could be more fast, if that have a gist index? - What
>> > is the benefits ? kings regards, thank you... and happy new year.
>> > PD: Frecuently i do "vacuum" and "reindex" to my database
>> > com msn: ciesareMedina (at) hotmail (dot) com skype: ciesare_medina
>> > CHILE.
>> > ______________________________________________________________________
>> > Windows Live: Make it easier for your friends to see what you’re up to
>> > on Facebook.
>> > postgis-users mailing list
>> > http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
>> Regards,
>> Chris Hermansen · mailto:chris.hermansen at timberline.ca
>> tel+1.604.714.2878 · fax+1.604.733.0631 · mob+1.778.840.4625
>> Timberline Natural Resource Group · http://www.timberline.ca
>> 401 · 958 West 8th Avenue · Vancouver BC · Canada · V5Z 1E5
> Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right from
> Hotmail®.
> Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
> en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
> y se considera que está limpio.
> www.siigsa.cl
> www.siigsa.cl
