[postgis-users] Quick/unobstrusive way to determine if a geometry has curve elements?
Andrea Aime andrea.aime at geo-solutions.it
Tue May 5 02:45:09 PDT 2015
On Tue, May 5, 2015 at 11:35 AM, Nicolas Ribot <nicolas.ribot at gmail.com>
wrote:
> Hi Andrea,
> You could use a PLPGSQL function to catch error for curved geometries and
> return the geometry itself in case of error.
> Then, either you put all your generic code in this function, or you just
> write a wrapper around st_simplify and call it from your SQL code,
> according to your needs.
Yep, that's an idea... however it requires some level of admin rights on
the database, which the applications based on GeoTools (uDig, GeoServer) do
not
normally get.
It is possible to catch errors inline in a select statement?
Cheers
Andrea
http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via Poggio alle Viti 1187
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39  339 8844549
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20150505/225dd703/attachment.html>
