[postgis-users] Crear polígonos a partir de líneas
Néstor Ramires nramire1 at rosario.gov.ar
Mon Jun 26 07:38:21 PDT 2017
Hola
En una base de datos espacial en Postgis, tengo dos tablas:
Una tabla llamada forestal_ln la cual contiene LINESTRING.
Una tabla llamada forestal que cuenta con algunos campos y dos campos geométricos: 'centroide' que contiene geometría de tipo POINT y 'geometria' que contiene geométrica de tipo MULTIPOLYGON.
En donde cada centroide de la tabla forestal se encuentra encerrado por varias líneas de la tabla forestal_ln.
Les agradecería mucho si pudieran orientarme en:
1) ¿qué procesos podría correr para asegurarme de que esas lineas verdaderamente encierran un solo centroide? Verificar la topologia.
2) (más importante) ¿cómo puedo crear los polígonos a partir de esas lineas y actualizar con esos polígonos creados el campo geometria de la tabla forestal?
Hello
In a spatial database in PostGIS, I have two tables:
A table called Forestal_ln which contains linestring.
A forest named table that has some fields and two geometric fields: ' centroid ' containing point geometry and ' geometry ' that contains geometrical type Multipolygon.
where each centroid of the forest table is enclosed by several lines of the Forestal_ln table.
I would be very grateful if you could focus on:
1) What processes could you run to ensure that those lines truly enclose a single centroid? Check the topology.
2) (more important) How can I create the polygons from those lines and update with those polygons created the geometry field of the forest table?
Los datos con los cuales estoy trabajando:
The data I'm working with:
CREATE TABLE forestal(
id serial NOT NULL,
tipo varchar(6),
densidad real,
CONSTRAINT forestal_pkey PRIMARY KEY(id)
SELECT AddGeometryColumn ( 'forestal', 'centroide', 22185, 'POINT', 2);
SELECT AddGeometryColumn ( 'forestal', 'geometria', 22185, 'MULTIPOLYGON', 2);
INSERT INTO forestal (tipo,densidad,centroide) VALUES('PMT',85.2,ST_GeomFromText('POINT(5500060 6500180)',22185));
INSERT INTO forestal (tipo,densidad,centroide) VALUES('PCRTA',52.42,ST_GeomFromText('POINT(5500080 6500270)',22185));
INSERT INTO forestal (tipo,densidad,centroide) VALUES('CA',42.26,ST_GeomFromText('POINT(5500120 6500100)',22185));
INSERT INTO forestal (tipo,densidad,centroide) VALUES('AMJ',86.6,ST_GeomFromText('POINT(5500210 6500190)',22185));
INSERT INTO forestal (tipo,densidad,centroide) VALUES('ODM',8.6,ST_GeomFromText('POINT(5500220 6500070)',22185));
INSERT INTO forestal (tipo,densidad,centroide) VALUES('EMDF',27.8,ST_GeomFromText('POINT(5500220 6500110)',22185));
INSERT INTO forestal (tipo,densidad,centroide) VALUES('DHRT',36.27,ST_GeomFromText('POINT(5500220 6500280)',22185));
INSERT INTO forestal (tipo,densidad,centroide) VALUES('FM',73.24,ST_GeomFromText('POINT(5500230 6500260)',22185));
CREATE TABLE forestal_ln(
id serial NOT NULL,
CONSTRAINT forestal_ln_pkey PRIMARY KEY(id)
SELECT AddGeometryColumn ( 'forestal_ln', 'geometria', 22185, 'LINESTRING', 2);
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500230,5500030 6500050)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500290,5500030 6500250)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500050,5500160 6500050)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500050,5500280 6500050)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500090,5500280 6500050)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500090,5500280 6500140)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500150,5500280 6500140)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500150,5500280 6500220)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500190 6500220,5500280 6500220)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500190 6500230,5500100 6500230)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500190 6500220,5500190 6500230)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500100 6500230,5500030 6500230)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500250,5500120 6500250)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500180 6500250,5500120 6500250)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500180 6500250,5500280 6500250)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500250,5500280 6500270)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500290,5500280 6500270)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500290,5500090 6500290)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500290,5500090 6500290)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500090 6500290,5500180 6500270)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500180 6500270,5500220 6500270)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500220 6500270,5500120 6500250)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500220 6500270,5500280 6500270)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500100 6500230,5500100 6500170)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500100 6500170,5500030 6500050)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500100 6500170,5500160 6500170)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500170,5500160 6500150)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500150,5500160 6500140)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500140,5500280 6500140)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500140,5500160 6500090)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500090,5500280 6500090)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500090,5500160 6500050)',22185));
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20170626/0e401a3d/attachment.html>
