[Proj] Why is cs2cs not compensating for the difference between ellispoid and sphere?
Andrea Aime andrea.aime at geo-solutions.it
Mon Apr 6 10:25:53 PDT 2015
does anybody know why when going from WGS84 to the 1924 authalic sphere
cs2cs is not compensating for the difference in flattening (and thus not
changing a bit
the latitute)?
cs2cs -v +datum=WGS84 +proj=lonlat +to +proj=lonlat  +a=6371228 +b=6371228
+units=m +no_defs
# ---- From Coordinate System ----
#Lat/long (Geodetic)
# +datum=WGS84 +proj=lonlat +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0
# ---- To Coordinate System ----
# +proj=lonlat +a=6371228 +b=6371228 +units=m +no_defs
10 10
10dE 10dN 0.000
I was expecting this behavior only when adding +nadgrids=@nul (as reported
in the
faq, http://proj.maptools.org/faq.html, which is using a similar command
line...).
What am I missing?
Cheers
Andrea
http://goo.gl/NWWaa2 for more information.
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via Poggio alle Viti 1187
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39  339 8844549
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/proj/attachments/20150406/09f453e6/attachment.html>
