[QGIS Commit] r9303 - trunk/qgis/i18n
svn_qgis at osgeo.org
Thu Sep 11 15:59:22 EDT 2008
Author: jef
Date: 2008-09-11 15:59:21 -0400 (Thu, 11 Sep 2008)
New Revision: 9303
trunk/qgis/i18n/qgis_de.ts
update german translation
Modified: trunk/qgis/i18n/qgis_de.ts
--- trunk/qgis/i18n/qgis_de.ts 2008-09-11 19:54:57 UTC (rev 9302)
+++ trunk/qgis/i18n/qgis_de.ts 2008-09-11 19:59:21 UTC (rev 9303)
@@ -249,59 +249,59 @@
</message>
<message>
<source>OGR Converter</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation type="unfinished">OGR-Konverter</translation>
</message>
<message>
<source>Could not establish connection to: '</source>
+ <translation type="unfinished">Konnte konnte Verbindung herstellen zu: '</translation>
</message>
<message>
<source>Open OGR file</source>
+ <translation type="unfinished">OGR-Datei öffnen</translation>
</message>
<message>
<source>OGR File Data Source (*.*)</source>
+ <translation type="unfinished">OGR-Quelldatei (*.*)</translation>
</message>
<message>
<source>Open Directory</source>
+ <translation type="unfinished">Verzeichnis öffnen</translation>
</message>
<message>
<source>Input OGR dataset is missing!</source>
+ <translation type="unfinished">OGR-Quelle fehlt!</translation>
</message>
<message>
<source>Input OGR layer name is missing!</source>
+ <translation type="unfinished">OGR-Layername fehlt!</translation>
</message>
<message>
<source>Target OGR format not selected!</source>
+ <translation type="unfinished">OGR-Zielformat nicht gewählt</translation>
</message>
<message>
<source>Output OGR dataset is missing!</source>
+ <translation type="unfinished">OGR-Ziel fehlt!</translation>
</message>
<message>
<source>Output OGR layer name is missing!</source>
+ <translation type="unfinished">Name des OGR-Ausgabelayers fehlt!</translation>
</message>
<message>
<source>Successfully translated layer '</source>
+ <translation type="unfinished">Layer wurde erfolgreich konvertiert: '</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to translate layer '</source>
+ <translation type="unfinished">Konvertierung des Layer gescheitert: '</translation>
</message>
<message>
<source>Successfully connected to: '</source>
+ <translation type="unfinished">Erfolgreich verbunden mit '</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a file name to save to</source>
+ <translation type="unfinished">Dateiname zum Speichern wählen</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -418,7 +418,7 @@
<name>OgrConverterGuiBase</name>
<message>
<source>OGR Layer Converter</source>
+ <translation type="unfinished">OGR-Layer-Konverter</translation>
</message>
<message>
<source>Source</source>
@@ -426,7 +426,7 @@
</message>
<message>
<source>Format</source>
+ <translation type="unfinished">Format</translation>
</message>
<message>
<source>File</source>
@@ -434,15 +434,15 @@
</message>
<message>
<source>Directory</source>
+ <translation type="unfinished">Verzeichnis</translation>
</message>
<message>
<source>Remote source</source>
+ <translation type="unfinished">Entfernte Quelle</translation>
</message>
<message>
<source>Dataset</source>
+ <translation type="unfinished">Datensatz</translation>
</message>
<message>
<source>Browse</source>
@@ -454,14 +454,14 @@
</message>
<message>
<source>Target</source>
+ <translation type="unfinished">Ziel</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OgrPlugin</name>
<message>
<source>Run OGR Layer Converter</source>
+ <translation type="unfinished">OGR-Layer-Konverter starten</translation>
</message>
<message>
<source>Replace this with a short description of the what the plugin does</source>
@@ -469,7 +469,7 @@
</message>
<message>
<source>OG&R Converter</source>
+ <translation type="unfinished">OG&R-Konverter</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -592,15 +592,15 @@
</message>
<message>
<source>Select vertex</source>
- <translation>Vertex selektieren</translation>
+ <translation>Vertex wählen</translation>
</message>
<message>
<source>Select new position</source>
- <translation>Selektiere neue Position</translation>
+ <translation>Neue Position wählen</translation>
</message>
<message>
<source>Select line segment</source>
- <translation>Liniensegment selektieren</translation>
+ <translation>Liniensegment wählen</translation>
</message>
<message>
<source>New vertex position</source>
@@ -620,7 +620,7 @@
</message>
<message>
<source>Select element</source>
- <translation>Element selektieren</translation>
+ <translation>Element wählen</translation>
</message>
<message>
<source>New location</source>
@@ -628,15 +628,15 @@
</message>
<message>
<source>Release selected</source>
- <translation>Selektierte freigeben</translation>
+ <translation>Ausgewähltes freigeben</translation>
</message>
<message>
<source>Delete selected / select next</source>
- <translation>Selektion löschen/ nächstes selektieren</translation>
+ <translation>Auswahl löschen / nächstes wählen</translation>
</message>
<message>
<source>Select position on line</source>
- <translation>Position auf Linie selektieren</translation>
+ <translation>Position auf Linie wählen</translation>
</message>
<message>
<source>Split the line</source>
@@ -648,7 +648,7 @@
</message>
<message>
<source>Select point on line</source>
- <translation>Punkt in der Mitte selektieren</translation>
+ <translation>Punkt in der Mitte wählen</translation>
</message>
<message>
<source>Length</source>
@@ -1363,15 +1363,15 @@
</message>
<message>
<source>Dxf2Shp Converter</source>
+ <translation type="unfinished">Dxf2Shp-Konverter</translation>
</message>
<message>
<source>Converts from dxf to shp file format</source>
+ <translation type="unfinished">Wandelt von DXF- ins Shapeformat</translation>
</message>
<message>
<source>Interpolating...</source>
+ <translation type="unfinished">Interpoliere...</translation>
</message>
<message>
<source>Abort</source>
@@ -1379,11 +1379,11 @@
</message>
<message>
<source>Interpolation plugin</source>
+ <translation type="unfinished">Interpolationsplugin</translation>
</message>
<message>
<source>A plugin for interpolation based on vertices of a vector layer</source>
+ <translation type="unfinished">Ein Plugin für die Stützpunktinterpolation von Vektorlayern.</translation>
</message>
<message>
<source>Version 0.001</source>
@@ -1391,11 +1391,11 @@
</message>
<message>
</message>
<message>
<source>Translates vector layers between formats supported by OGR library</source>
+ <translation type="unfinished">Vektorlayer von einem in ein anderes von der OGR-Bibliothek unterstütztes Formats umwandeln</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -1490,7 +1490,7 @@
</message>
<message>
<source>No Vector Layer Selected</source>
- <translation type="unfinished">Es wurde kein Vektorlayer selektiert</translation>
+ <translation type="unfinished">Es wurde kein Vektorlayer gewählt.</translation>
</message>
<message>
<source>Deleting features only works on vector layers</source>
@@ -1498,7 +1498,7 @@
</message>
<message>
<source>To delete features, you must select a vector layer in the legend</source>
- <translation type="unfinished">Um Objekte zu löschen, muss ein Vektorlayer in der Legende selektiert werden</translation>
+ <translation type="unfinished">Um Objekte zu löschen, muss ein Vektorlayer in der Legende gewählt werden</translation>
</message>
<message>
<source>Map legend that displays all the layers currently on the map canvas. Click on the check box to turn a layer on or off. Double click on a layer in the legend to customize its appearance and set other properties.</source>
@@ -2228,11 +2228,11 @@
</message>
<message>
<source>Cut Features</source>
- <translation>Selektierte Objekte ausschneiden</translation>
+ <translation>Ausgewählte Objekte ausschneiden</translation>
</message>
<message>
<source>Cut selected features</source>
</message>
<message>
<source>Copy Features</source>
@@ -2240,7 +2240,7 @@
</message>
<message>
<source>Copy selected features</source>
- <translation>Selektierte Objekte kopieren</translation>
+ <translation>Ausgewählte Objekte kopieren</translation>
</message>
<message>
<source>Paste Features</source>
@@ -2248,7 +2248,7 @@
</message>
<message>
<source>Paste selected features</source>
- <translation>Selektierte Objekte einfügen</translation>
+ <translation>Ausgewählte Objekte einfügen</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+?</source>
@@ -2569,22 +2569,23 @@
</message>
<message>
<source>Multiple Instances of QgisApp</source>
+ <translation type="unfinished">Mehrere QgisApp-Instanzen</translation>
</message>
<message>
<source>Multiple instances of Quantum GIS application object detected.
Please contact the developers.
</source>
+ <translation type="unfinished">Mehrere Instanzen der Quantum GIS-Application wurden festgestellt.
+Bitte kontaktieren Sie die Entwickler.</translation>
</message>
<message>
<source>Shift+Ctrl+S</source>
<comment>Save Project under a new name</comment>
+ <translation type="unfinished">Projekt unter anderem Namen speichern</translation>
</message>
<message>
<source>&Print Composer</source>
+ <translation type="unfinished">&Druckzusammenstellung</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+P</source>
@@ -2593,11 +2594,11 @@
</message>
<message>
<source>Print Composer</source>
+ <translation type="unfinished">Druckzusammenstellung</translation>
</message>
<message>
<source>&Undo</source>
+ <translation type="unfinished">&Rückgängig</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+Z</source>
@@ -2605,11 +2606,11 @@
</message>
<message>
<source>Undo the last operation</source>
+ <translation type="unfinished">Die letzte Operation rückgängig machen</translation>
</message>
<message>
<source>Cu&t</source>
+ <translation type="unfinished">&Ausschneiden</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+X</source>
@@ -2617,11 +2618,11 @@
</message>
<message>
<source>Cut the current selection's contents to the clipboard</source>
+ <translation type="unfinished">Aktuelle Auswahl in Zwischenablage verschieben</translation>
</message>
<message>
<source>&Copy</source>
+ <translation type="unfinished">&Kopieren</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+C</source>
@@ -2629,11 +2630,11 @@
</message>
<message>
<source>Copy the current selection's contents to the clipboard</source>
+ <translation type="unfinished">Aktuelle Auswahl in die Zwischenablage kopieren</translation>
</message>
<message>
<source>&Paste</source>
+ <translation type="unfinished">&Einfügen</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+V</source>
@@ -2641,21 +2642,21 @@
</message>
<message>
<source>Paste the clipboard's contents into the current selection</source>
+ <translation type="unfinished">Zwischenablagen in die aktuelle Auswahl übernehmen</translation>
</message>
<message>
<source>M</source>
<comment>Measure a Line</comment>
+ <translation type="unfinished">Linie messen</translation>
</message>
<message>
<source>J</source>
<comment>Measure an Area</comment>
+ <translation type="unfinished">Fläche messen</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom to Selection</source>
+ <translation type="unfinished">Zur Auswahl zoomen</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+J</source>
@@ -2664,23 +2665,23 @@
</message>
<message>
<source>Zoom Actual Size</source>
+ <translation type="unfinished">Auf tatsächliche Größe zoomen</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom to Actual Size</source>
</message>
<message>
<source>Add Vector Layer...</source>
+ <translation type="unfinished">Vektorlayer hinzufügen...</translation>
</message>
<message>
<source>Add Raster Layer...</source>
+ <translation type="unfinished">Rasterlayer hinzufügen...</translation>
</message>
<message>
<source>Add PostGIS Layer...</source>
+ <translation type="unfinished">PostGIS-Layer hinzufügen...</translation>
</message>
<message>
<source>W</source>
@@ -2689,51 +2690,51 @@
</message>
<message>
<source>Add a Web Mapping Server Layer</source>
+ <translation type="unfinished">WMS-Layer hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Open Attribute Table</source>
+ <translation type="unfinished">Attributetabelle öffnen</translation>
</message>
<message>
<source>Save as Shapefile...</source>
+ <translation type="unfinished">Als Shape-Datei speichern...</translation>
</message>
<message>
<source>Save the current layer as a shapefile</source>
+ <translation type="unfinished">Aktuellen Layer als Shape-Datei speichern</translation>
</message>
<message>
<source>Save Selection as Shapefile...</source>
+ <translation type="unfinished">Auswahl als Shape-Datei speichern...</translation>
</message>
<message>
<source>Save the selection as a shapefile</source>
</message>
<message>
<source>Properties...</source>
+ <translation type="unfinished">Eigenschaften...</translation>
</message>
<message>
<source>Set properties of the current layer</source>
+ <translation type="unfinished">Eigenschaften des aktuellen Layers setzen</translation>
</message>
<message>
<source>Add to Overview</source>
+ <translation type="unfinished">Zur Übersicht hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Add All to Overview</source>
+ <translation type="unfinished">Alle zur Übersicht hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Manage Plugins...</source>
+ <translation type="unfinished">Plugins verwalten...</translation>
</message>
<message>
<source>Toggle Full Screen Mode</source>
+ <translation type="unfinished">Auf Vollbildmodus schalten</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl-F</source>
@@ -2742,7 +2743,7 @@
</message>
<message>
<source>Minimize</source>
+ <translation type="unfinished">Minimieren</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+M</source>
@@ -2751,7 +2752,7 @@
</message>
<message>
<source>Minimizes the active window to the dock</source>
+ <translation type="unfinished">Minimiert das aktive Fenster ins Dock</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom</source>
@@ -2759,47 +2760,47 @@
</message>
<message>
<source>Toggles between a predefined size and the window size set by the user</source>
+ <translation type="unfinished">Schaltet zwischen voreingestellter und vom Benutzer bestimmten Fenstergröße um</translation>
</message>
<message>
<source>Bring All to Front</source>
+ <translation type="unfinished">Alle in den Vordergrund bringen</translation>
</message>
<message>
<source>Bring forward all open windows</source>
+ <translation type="unfinished">Alle geöffneten Fenster vorholen</translation>
</message>
<message>
<source>&Edit</source>
+ <translation type="unfinished">&Bearbeiten</translation>
</message>
<message>
<source>Panels</source>
+ <translation type="unfinished">Bedienfelder</translation>
</message>
<message>
<source>Toolbars</source>
+ <translation type="unfinished">Werkzeugkästen</translation>
</message>
<message>
<source>&Window</source>
+ <translation type="unfinished">&Fenster</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a file name to save the QGIS project file as</source>
+ <translation type="unfinished">Name für zu speichernden QGIS-Projektdatei wählen</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a file name to save the map image as</source>
+ <translation type="unfinished">Name für Datei zum Speichern des Kartenabbilds wählen</translation>
</message>
<message>
<source>Start editing failed</source>
+ <translation type="unfinished">Bearbeitungsbeginn schlug fehl</translation>
</message>
<message>
<source>Provider cannot be opened for editing</source>
+ <translation type="unfinished">Lieferant kann nicht zum Bearbeiten geöffnet werden</translation>
</message>
<message>
<source>Stop editing</source>
@@ -2807,26 +2808,29 @@
</message>
<message>
<source>Do you want to save the changes to layer %1?</source>
+ <translation type="unfinished">Wollen Sie die Änderung am Layer %1 speichern?</translation>
</message>
<message>
<source>Could not commit changes to layer %1
Errors: %2
</source>
+ <translation type="unfinished">Konnte Änderungen am Layer %1 nicht anwenden
+Fehler: %2
+</translation>
</message>
<message>
<source>Problems during roll back</source>
+ <translation type="unfinished">Probleme beim Zurücknehmen der Änderungen</translation>
</message>
<message>
<source>Python Console</source>
+ <translation type="unfinished">Python-Konsole</translation>
</message>
<message>
<source>Map coordinates for the current view extents</source>
+ <translation type="unfinished">Kartenkoordinaten für den aktuell sichtbaren Ausschnitt</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -2972,7 +2976,7 @@
</message>
<message>
<source>Move the selected action up</source>
- <translation>Bewege die selektierte Aktion aufwärts</translation>
+ <translation>Gewählte Aktion aufwärts bewegen</translation>
</message>
<message>
<source>Move down</source>
@@ -2980,7 +2984,7 @@
</message>
<message>
<source>Move the selected action down</source>
- <translation>Bewege die selektierte Aktion abwärts</translation>
+ <translation>Selektierte Aktion abwärts bewegen</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
@@ -2988,7 +2992,7 @@
</message>
<message>
<source>Remove the selected action</source>
- <translation>Entferne die selektierte Aktion</translation>
+ <translation>Gewählte Aktion entfernen</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the name of an action here. The name should be unique (qgis will make it unique if necessary).</source>
@@ -3103,7 +3107,7 @@
</message>
<message>
<source>Select a file</source>
+ <translation type="unfinished">Datei wählen</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -3136,7 +3140,7 @@
</message>
<message>
<source>Invert selection</source>
- <translation>Selektion umkehren</translation>
+ <translation>Auswahl umkehren</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+T</source>
@@ -3144,19 +3148,19 @@
</message>
<message>
<source>Move selected to top</source>
- <translation>Selektierte Objekte nach oben</translation>
+ <translation>Ausgewählte Objekte nach oben</translation>
</message>
<message>
<source>Remove selection</source>
- <translation>Selektion löschen</translation>
+ <translation>Auswahl löschen</translation>
</message>
<message>
<source>Copy selected rows to clipboard (Ctrl+C)</source>
- <translation>Selektieren Zeilen in die Zwischenablage kopieren (Ctrl+C).</translation>
+ <translation>Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren (Ctrl+C).</translation>
</message>
<message>
<source>Copies the selected rows to the clipboard</source>
- <translation>Kopiert die selektierten Zeilen in die Zwischenablage.</translation>
+ <translation>Kopiert die gewählten Zeilen in die Zwischenablage.</translation>
</message>
<message>
@@ -3212,7 +3216,7 @@
</message>
<message>
<source>Zoom map to the selected rows (Ctrl-J)</source>
+ <translation type="unfinished">Zu den selektierten Zeilen zoomen</translation>
</message>
<message>
@@ -3223,11 +3227,11 @@
<name>QgsAttributeTableDisplay</name>
<message>
<source>select</source>
- <translation>Selektiere</translation>
+ <translation>Auswahl</translation>
</message>
<message>
<source>select and bring to top</source>
- <translation>Selektiere und schiebe nach oben</translation>
+ <translation>Auswählen und nach oben verschieben</translation>
</message>
<message>
<source>show only matching</source>
@@ -3291,7 +3295,7 @@
</message>
<message>
<source>Attribute table - </source>
+ <translation type="unfinished">Attributtabelle - </translation>
</message>
<message>
<source>QGIS</source>
@@ -3303,7 +3307,7 @@
</message>
<message>
<source>Close</source>
+ <translation type="unfinished">Schließen</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+W</source>
@@ -3315,7 +3319,7 @@
</message>
<message>
+ <translation type="unfinished">&Zurücknehmen</translation>
</message>
<message>
@@ -3323,7 +3327,7 @@
</message>
<message>
+ <translation type="unfinished">&Aussschneiden</translation>
</message>
<message>
@@ -3331,7 +3335,7 @@
</message>
<message>
</message>
<message>
@@ -3339,7 +3343,7 @@
</message>
<message>
</message>
<message>
@@ -3355,7 +3359,7 @@
</message>
<message>
</message>
<message>
@@ -3363,7 +3367,7 @@
</message>
<message>
<source>Toggle Editing</source>
+ <translation type="unfinished">Bearbeitungsmodus umschalten</translation>
</message>
<message>
<source>Table</source>
@@ -3371,11 +3375,11 @@
</message>
<message>
<source>Move to Top</source>
+ <translation type="unfinished">Nach Oben bringen</translation>
</message>
<message>
<source>Invert</source>
+ <translation type="unfinished">Umkehren</translation>
</message>
<message>
<source>bad_alloc exception</source>
@@ -3541,59 +3545,59 @@
</message>
<message>
<source>Move Content</source>
+ <translation type="unfinished">Inhalt verschieben</translation>
</message>
<message>
<source>Move item content</source>
+ <translation type="unfinished">Den Elementinhalt verschieben</translation>
</message>
<message>
<source>&Group</source>
+ <translation type="unfinished">&Gruppe</translation>
</message>
<message>
<source>Group items</source>
+ <translation type="unfinished">&Gruppenelemente</translation>
</message>
<message>
<source>&Ungroup</source>
+ <translation type="unfinished">&Gruppe auflösen</translation>
</message>
<message>
<source>Ungroup items</source>
+ <translation type="unfinished">Die Gruppe auflösen</translation>
</message>
<message>
<source>Raise</source>
+ <translation type="unfinished">Hervorholen</translation>
</message>
<message>
<source>Raise selected items</source>
+ <translation type="unfinished">Ausgewählte Elemente in den Vordergrund bringen</translation>
</message>
<message>
<source>Lower</source>
+ <translation type="unfinished">Versenken</translation>
</message>
<message>
<source>Lower selected items</source>
+ <translation type="unfinished">Gewählte Elemente in versenken</translation>
</message>
<message>
<source>Bring to Front</source>
+ <translation type="unfinished">In den Vordergrund holen</translation>
</message>
<message>
<source>Move selected items to top</source>
+ <translation type="unfinished">Gewählte Objekte in den Vordergrund verschieben</translation>
</message>
<message>
<source>Send to Back</source>
+ <translation type="unfinished">In den Hintergrund schicken</translation>
</message>
<message>
<source>Move selected items to bottom</source>
+ <translation type="unfinished">Die ausgewählten Elemente in den Hintergrund stellen</translation>
</message>
<message>
@@ -3605,7 +3609,7 @@
</message>
<message>
</message>
<message>
@@ -3617,7 +3621,7 @@
</message>
<message>
</message>
<message>
@@ -3625,7 +3629,7 @@
</message>
<message>
</message>
<message>
@@ -3633,7 +3637,7 @@
</message>
<message>
</message>
<message>
@@ -3641,7 +3645,7 @@
</message>
<message>
</message>
<message>
@@ -3653,19 +3657,19 @@
</message>
<message>
<source>View</source>
+ <translation type="unfinished">Ansicht</translation>
</message>
<message>
<source>Layout</source>
+ <translation type="unfinished">Anordnung</translation>
</message>
<message>
+ <translation type="unfinished">Name der Datei des zu speichernden Kartenabbild wählen</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a file name to save the map as</source>
+ <translation type="unfinished">Einen Dateinamen zum Speichern des Kartenabbilds wählen</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -3708,7 +3712,7 @@
</message>
<message>
<source>Select/Move item</source>
- <translation>Eintrag selektieren/verschieben</translation>
+ <translation>Eintrag wählen/verschieben</translation>
</message>
<message>
<source>Export as image</source>
@@ -3756,7 +3760,7 @@
</message>
<message>
<source>&Open Template...</source>
+ <translation type="unfinished">&Vorlage öffnen</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom Full</source>
@@ -3764,66 +3768,66 @@
</message>
<message>
<source>Add Map</source>
+ <translation type="unfinished">Karte hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Add Label</source>
+ <translation type="unfinished">Beschriftung hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Add Vector Legend</source>
+ <translation type="unfinished">Vektorlegende hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Move Item</source>
+ <translation type="unfinished">Element verschieben</translation>
</message>
<message>
<source>Export as Image...</source>
+ <translation type="unfinished">Speichern als Rasterbild...</translation>
</message>
<message>
<source>Export as SVG...</source>
+ <translation type="unfinished">Speichern als SVG...</translation>
</message>
<message>
<source>Add Scalebar</source>
+ <translation type="unfinished">Maßstab hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Refresh</source>
+ <translation type="unfinished">Auffrischen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsComposerItemWidgetBase</name>
<message>
<source>Form</source>
+ <translation type="unfinished">Formular</translation>
</message>
<message>
<source>Composer item properties</source>
+ <translation type="unfinished">Eigenschaften des Element der Zusammenstellung</translation>
</message>
<message>
<source>Color:</source>
+ <translation type="unfinished">Farbe:</translation>
</message>
<message>
<source>Frame...</source>
+ <translation type="unfinished">Rahmen...</translation>
</message>
<message>
<source>Background...</source>
+ <translation type="unfinished">Hintergrund...</translation>
</message>
<message>
<source>Opacity:</source>
+ <translation type="unfinished">Opazität:</translation>
</message>
<message>
<source>Outline width: </source>
+ <translation type="unfinished">Rahmenstärke:</translation>
</message>
<message>
<source>Frame</source>
@@ -3857,18 +3861,18 @@
</message>
<message>
<source>Margin (mm):</source>
+ <translation type="unfinished">Rand (mm)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsComposerLegendItemDialogBase</name>
<message>
<source>Legend item properties</source>
+ <translation type="unfinished">Eigenschaften des Legendenelements</translation>
</message>
<message>
<source>Item text:</source>
+ <translation type="unfinished">Elementtext:</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -3883,75 +3887,75 @@
</message>
<message>
<source>Title:</source>
+ <translation type="unfinished">Titel:</translation>
</message>
<message>
<source>Font:</source>
+ <translation type="unfinished">Font:</translation>
</message>
<message>
<source>Title...</source>
+ <translation type="unfinished">Titel...</translation>
</message>
<message>
<source>Layer...</source>
+ <translation type="unfinished">Layer...</translation>
</message>
<message>
<source>Item...</source>
+ <translation type="unfinished">Element...</translation>
</message>
<message>
<source>Symbol width: </source>
+ <translation type="unfinished">Symbolbreite: </translation>
</message>
<message>
<source>Symbol height:</source>
+ <translation type="unfinished">Symbolhöhe:</translation>
</message>
<message>
<source>Layer space: </source>
+ <translation type="unfinished">Layerraum: </translation>
</message>
<message>
<source>Symbol space:</source>
+ <translation type="unfinished">Symbolraum: </translation>
</message>
<message>
<source>Icon label space:</source>
+ <translation type="unfinished">Iconbeschriftungsraum:</translation>
</message>
<message>
<source>Box space:</source>
+ <translation type="unfinished">Rahmenraum:</translation>
</message>
<message>
<source>Legend items</source>
+ <translation type="unfinished">Legendenelemente</translation>
</message>
<message>
<source>down</source>
+ <translation type="unfinished">hinunter</translation>
</message>
<message>
<source>up</source>
+ <translation type="unfinished">hinauf</translation>
</message>
<message>
<source>remove</source>
+ <translation type="unfinished">entfernen</translation>
</message>
<message>
<source>edit...</source>
+ <translation type="unfinished">ändern..</translation>
</message>
<message>
<source>update</source>
+ <translation type="unfinished">aktualisieren</translation>
</message>
<message>
<source>update all</source>
+ <translation type="unfinished">alle aktualisieren</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -3986,7 +3990,7 @@
</message>
<message>
<source>Map will be printed here</source>
+ <translation type="unfinished">Karte wird hier gedruckt</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4095,7 +4099,7 @@
</message>
<message>
<source>Map extent</source>
+ <translation type="unfinished">Kartenausmaß</translation>
</message>
<message>
<source>X min:</source>
@@ -4115,7 +4119,7 @@
</message>
<message>
<source>set to map canvas extent</source>
+ <translation type="unfinished">Auf Ausmaß des Kartenausschnitts setzen</translation>
</message>
<message>
<source>Preview</source>
@@ -4123,7 +4127,7 @@
</message>
<message>
<source>Update preview</source>
+ <translation type="unfinished">Vorschau aktualisieren</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4176,7 +4180,7 @@
<name>QgsComposerPictureWidget</name>
<message>
<source>Select svg or image file</source>
+ <translation type="unfinished">SVG oder Rasterbild wählen</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4191,26 +4195,26 @@
</message>
<message>
<source>Width:</source>
+ <translation type="unfinished">Breite:</translation>
</message>
<message>
<source>Height:</source>
+ <translation type="unfinished">Höhe:</translation>
</message>
<message>
<source>Rotation:</source>
+ <translation type="unfinished">Drehung:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsComposerScaleBar</name>
<message>
<source>Single Box</source>
+ <translation type="unfinished">Einfacher Rahmen</translation>
</message>
<message>
<source>Double Box</source>
+ <translation type="unfinished">Doppelter Rahmen</translation>
</message>
<message>
<source>Line Ticks Middle</source>
@@ -4226,18 +4230,18 @@
</message>
<message>
<source>Numeric</source>
+ <translation type="unfinished">Numerisch</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsComposerScaleBarWidget</name>
<message>
</message>
<message>
</message>
<message>
@@ -4253,11 +4257,11 @@
</message>
<message>
</message>
<message>
<source>Map </source>
+ <translation type="unfinished">Karte </translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4268,47 +4272,47 @@
</message>
<message>
<source>Segment size (map units):</source>
+ <translation type="unfinished">Segmentgröße (Karteneinheiten)</translation>
</message>
<message>
<source>Map units per bar unit:</source>
+ <translation type="unfinished">Karteneinheiten nach Maßstab:</translation>
</message>
<message>
<source>Number of segments:</source>
+ <translation type="unfinished">Segmentanzahl</translation>
</message>
<message>
<source>Segments left:</source>
+ <translation type="unfinished">Verbleibende Segmente:</translation>
</message>
<message>
<source>Style:</source>
+ <translation type="unfinished">Stil:</translation>
</message>
<message>
<source>Map:</source>
+ <translation type="unfinished">Karte:</translation>
</message>
<message>
<source>Height (mm):</source>
+ <translation type="unfinished">Höhe (mm):</translation>
</message>
<message>
<source>Line width:</source>
+ <translation type="unfinished">Linienstärke:</translation>
</message>
<message>
<source>Label space:</source>
+ <translation type="unfinished">Bemaßungsraum</translation>
</message>
<message>
+ <translation type="unfinished">Rahmenraum</translation>
</message>
<message>
<source>Unit label:</source>
+ <translation type="unfinished">Beschriftung der Einheit:</translation>
</message>
<message>
<source>Font...</source>
@@ -4316,7 +4320,7 @@
</message>
<message>
<source>Color...</source>
+ <translation type="unfinished">Farbe...</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4647,7 +4651,7 @@
</message>
<message>
<source>Print quality (dpi)</source>
+ <translation type="unfinished">Druckqualität (dpi)</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4705,15 +4709,15 @@
</message>
<message>
<source>The source spatial reference system (CRS) is not valid. </source>
+ <translation type="unfinished">Das ursprüngliche Koordinatenbezugssystem (KBS) is ungültig. </translation>
</message>
<message>
<source>The coordinates can not be reprojected. The CRS is: </source>
+ <translation type="unfinished">Die Koordinaten können nicht projiziert werden. Das KBS ist: </translation>
</message>
<message>
<source>The destination spatial reference system (CRS) is not valid. </source>
+ <translation type="unfinished">Das Zielkoordinatenbezugssystem (KBS) is nicht gültig.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -5683,7 +5687,7 @@
</message>
<message>
<source>Select file and format to import</source>
- <translation>Selektieren SIe Datei und Format zum Importieren.</translation>
+ <translation>Datei und Format zum Importieren wählen.</translation>
</message>
<message>
<source>Waypoints</source>
@@ -5759,15 +5763,15 @@
</message>
<message>
<source>Choose a file name to save under</source>
</message>
<message>
<source>Select a GPS file format and the file that you want to import, the feature type that you want to use, a GPX file name that you want to save the converted file as, and a name for the new layer.</source>
+ <translation type="unfinished">Das GPS-Dateiformat, die zu importierende Datei, den zu benutzenden Objekttyp, den Namen der GPX-Datei in der die konvertierten Daten gespeichert werden sollen und den Namen des neuen Layers wählen.</translation>
</message>
<message>
<source>Select a GPX input file name, the type of conversion you want to perform, a GPX file name that you want to save the converted file as, and a name for the new layer created from the result.</source>
+ <translation type="unfinished">GPX-Eingabedateinamen, Typ der vorzunehmenden Konvertierung, Name der zu konvertierenden GPX-Datei und Name des neuen Layers für das Ergebnis wählen.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -5922,7 +5926,7 @@
<name>QgsGenericProjectionSelectorBase</name>
<message>
<source>Projection Selector</source>
- <translation type="unfinished">Selektierung der Projektion</translation>
+ <translation type="unfinished">Projektionsauswahl</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -5988,11 +5992,11 @@
</message>
<message>
<source>Delete selected attribute</source>
+ <translation type="unfinished">Gewähltes Attribut löschen</translation>
</message>
<message>
<source>Add attribute</source>
+ <translation type="unfinished">Attribute hinzufügen</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -6007,7 +6011,7 @@
</style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;">
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:11pt; font-weight:600;">Description</span></p>
<p style=" margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:9pt;">This plugin can generate world files for rasters. You select points on the raster and give their world coordinates, and the plugin will compute the world file parameters. The more coordinates you can provide the better the result will be.</p></body></html></source>
- <translation><html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">(new line)p, li { white-space: pre-wrap; }(new line)</style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;"><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:11pt; font-weight:600;">Beschreibung</span></p><p style=" margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:9pt;">Dieses Plugin generiert World-Dateien für Raster. Es können Punkte auf dem Raster selektiert und deren Kartenkoordinaten angegeben werden. Je mehr Punkt angegeben werden desto besser wird das Resultat sein.</p></body></html></translation>
+ <translation><html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">(new line)p, li { white-space: pre-wrap; }(new line)</style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none;"><p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:11pt; font-weight:600;">Beschreibung</span></p><p style=" margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:9pt;">Dieses Plugin generiert World-Dateien für Raster. Es können Punkte auf dem Raster gewählt und deren Kartenkoordinaten angegeben werden. Je mehr Punkt angegeben werden desto besser wird das Resultat sein.</p></body></html></translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -6230,7 +6234,7 @@
</message>
<message>
<source>Delete selected category</source>
- <translation>Lösche selektierte Kategorie</translation>
+ <translation>Lösche gewählte Kategorie</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -6257,7 +6261,7 @@
</message>
<message>
<source>Set current region to selected map</source>
- <translation>Setze die Region auf die selektierte Karte</translation>
+ <translation>Setze die Region auf die gewählte Karte</translation>
</message>
<message>
@@ -6637,11 +6641,11 @@
</message>
<message>
<source>Select item</source>
- <translation>Selektiere Objekt</translation>
+ <translation>Objekt wählen</translation>
</message>
<message>
<source>Delete selected item</source>
- <translation>Lösche selektiertes Objekt</translation>
+ <translation>Lösche gewähltes Objekt</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
@@ -7447,7 +7451,7 @@
</message>
<message>
<source>Cannot create QgsCoordinateReferenceSystem</source>
+ <translation type="unfinished">Kann QgsCoordinateReferenceSystem nicht erzeugen</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -7474,7 +7478,7 @@
</message>
<message>
<source>Select existing directory or create a new one:</source>
- <translation>Selektiere existierende Ordner oder erzeugen einen neuen:</translation>
+ <translation>Existierenden Ordner wählen oder neuen erzeugen:</translation>
</message>
<message>
<source>Location</source>
@@ -7606,11 +7610,11 @@
</message>
<message>
<source>New Mapset</source>
+ <translation type="unfinished">Neues Mapset</translation>
</message>
<message>
<source>GRASS Database</source>
+ <translation type="unfinished">GRASS-Datenbank</translation>
</message>
<message>
<source>Tree</source>
@@ -7634,7 +7638,7 @@
</message>
<message>
<source>GRASS Location</source>
+ <translation type="unfinished">GRASS-Location</translation>
</message>
<message>
<source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -8102,11 +8106,11 @@
</message>
<message>
<source>Please enter intervals before pressing OK!</source>
+ <translation type="unfinished">Bitte Intervalle vor dem OK eingeben!</translation>
</message>
<message>
</message>
</context>
<context>
@@ -8281,7 +8285,7 @@
</message>
<message>
<source>Distance coefficient P:</source>
+ <translation type="unfinished">Abstandskoeffizient P:</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -8330,34 +8334,34 @@
<name>QgsInterpolationDialog</name>
<message>
<source>Triangular interpolation (TIN)</source>
+ <translation type="unfinished">Unregelmäßiges Dreiecksnetz (TIN)</translation>
</message>
<message>
<source>Inverse Distance Weighting (IDW)</source>
+ <translation type="unfinished">Inverse Distanzwichtung (IDW)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsInterpolationDialogBase</name>
<message>
</message>
<message>
<source>Input</source>
+ <translation type="unfinished">Eingabe</translation>
</message>
<message>
<source>Input vector layer</source>
+ <translation type="unfinished">Eingabevektorlayer</translation>
</message>
<message>
<source>Use z-Coordinate for interpolation</source>
+ <translation type="unfinished">Z-Koordinate für Interpolation verwenden</translation>
</message>
<message>
<source>Interpolation attribute </source>
+ <translation type="unfinished">Interpolationsattribut</translation>
</message>
<message>
<source>Output</source>
@@ -8365,7 +8369,7 @@
</message>
<message>
<source>Interpolation method</source>
+ <translation type="unfinished">Interpolationsmethode</translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
@@ -8373,15 +8377,15 @@
</message>
<message>
<source>Number of columns</source>
+ <translation type="unfinished">Spaltenanzahl</translation>
</message>
<message>
<source>Number of rows</source>
+ <translation type="unfinished">Zeilenanzahl</translation>
</message>
<message>
<source>Output file </source>
+ <translation type="unfinished">Ausgabedatei </translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -8700,11 +8704,11 @@
</message>
<message>
<source>Multiple layers</source>
+ <translation type="unfinished">Mehrere Layer</translation>
</message>
<message>
<source>This item contains multiple layers. Displaying multiple layers in the table is not supported.</source>
+ <translation type="unfinished">Dieses Element enthält mehrere Layer. Die gemeinsame Darstellung mehrerer Layer in einer Attributtabelle wird nicht unterstützt.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -9483,15 +9487,15 @@
</message>
<message>
<source>Show all features</source>
+ <translation type="unfinished">Alle Objekte anzeigen</translation>
</message>
<message>
<source>Show selected features</source>
+ <translation type="unfinished">Nur selektierte Objekte anzeigen</translation>
</message>
<message>
<source>Show features in current canvas</source>
+ <translation type="unfinished">Objekte im aktuellen Kartenausschnitt anzeigen</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -9518,7 +9522,7 @@
</message>
<message>
<source>Select Global Default ...</source>
- <translation>Globale Voreinstellung selektieren ...</translation>
+ <translation>Globale Voreinstellung wählen ...</translation>
</message>
<message>
<source>Make lines appear less jagged at the expense of some drawing performance</source>
@@ -9778,31 +9782,31 @@
</message>
<message>
<source>Open attribute table in a dock window</source>
+ <translation type="unfinished">Attributtabelle gedockt öffnen</translation>
</message>
<message>
<source>Attribute table behaviour</source>
+ <translation type="unfinished">Verhalten der Attributtabelle</translation>
</message>
<message>
<source>CRS</source>
+ <translation type="unfinished">KBS</translation>
</message>
<message>
<source>When layer is loaded that has no coordinate reference system (CRS)</source>
+ <translation type="unfinished">Wenn ein Layer ohne Koordinatenbezugssystem (KBS) geladen wird</translation>
</message>
<message>
<source>Prompt for CRS</source>
+ <translation type="unfinished">KBS abfragen</translation>
</message>
<message>
<source>Project wide default CRS will be used</source>
+ <translation type="unfinished">Projektweite KBS-Voreinstellung</translation>
</message>
<message>
<source>Global default CRS displa&yed below will be used</source>
+ <translation type="unfinished">Untenstehende globale Voreinstellung wird genutzt</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -9905,7 +9909,7 @@
</message>
<message>
<source>You must select a layer in the legend to buffer</source>
- <translation>Selektieren Sie einen Layer in der Legende, der gepuffert werden soll.</translation>
+ <translation>Wählen Sie einen Layer in der Legende, der gepuffert werden soll.</translation>
</message>
<message>
<source>Not a PostgreSQL/PostGIS Layer</source>
@@ -10130,7 +10134,7 @@
<name>QgsPluginInstallerDialog</name>
<message>
<source>QGIS Python Plugin Installer</source>
+ <translation type="unfinished">QGIS-Python-Plugin-Installation</translation>
</message>
<message>
<source>QGIS Plugin Installer</source>
@@ -10142,7 +10146,7 @@
</message>
<message>
<source>List of available and installed plugins</source>
+ <translation type="unfinished">Liste der verfügbaren und installierten Plugins</translation>
</message>
<message>
<source>Filter:</source>
@@ -10150,19 +10154,19 @@
</message>
<message>
<source>Display only plugins containing this word in their metadata</source>
+ <translation type="unfinished">Nur Plugins anzeigen deren Metadaten dieses Wort enthalten</translation>
</message>
<message>
<source>Display only plugins from given repository</source>
+ <translation type="unfinished">Nur Plugins des angegebenen Repository anzeigen</translation>
</message>
<message>
<source>all repositories</source>
+ <translation type="unfinished">Alle Repositories</translation>
</message>
<message>
<source>Display only plugins with matching status</source>
+ <translation type="unfinished">Nur passende Plugins anzeigen</translation>
</message>
<message>
<source>Status</source>
@@ -10190,19 +10194,19 @@
</message>
<message>
<source>Install, reinstall or upgrade the selected plugin</source>
+ <translation type="unfinished">Gewähltes Plugin installieren, neu installieren oder aktualisieren</translation>
</message>
<message>
<source>Install/upgrade plugin</source>
+ <translation type="unfinished">Plugin installieren/aktualisieren</translation>
</message>
<message>
<source>Uninstall the selected plugin</source>
+ <translation type="unfinished">Das gewählte Plugin deinstallieren</translation>
</message>
<message>
<source>Uninstall plugin</source>
+ <translation type="unfinished">Gewähltes Plugin deinstallieren</translation>
</message>
<message>
<source>Repositories</source>
@@ -10210,7 +10214,7 @@
</message>
<message>
<source>List of plugin repositories</source>
+ <translation type="unfinished">Liste der Plugin-Repositories</translation>
</message>
<message>
<source>URL</source>
@@ -10218,39 +10222,39 @@
</message>
<message>
<source>Allow the Installer to look for updates and news in enabled repositories on QGIS startup</source>
+ <translation type="unfinished">Dem Installer gestatten beim QGIS-Start nach Aktualisierungen und Neuigkeiten zu suchen</translation>
</message>
<message>
<source>Check for updates on startup</source>
+ <translation type="unfinished">Beim Start nach Aktualisierungen suchen</translation>
</message>
<message>
<source>Add third party plugin repositories to the list</source>
+ <translation type="unfinished">Plugin-Repositories von Dritten zur Liste hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Add 3rd party repositories</source>
+ <translation type="unfinished">Plugin-Repositories hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Add a new plugin repository</source>
+ <translation type="unfinished">Ein neues Plugin-Repository ergänzen</translation>
</message>
<message>
<source>Add...</source>
+ <translation type="unfinished">Hinzufügen...</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the selected repository</source>
+ <translation type="unfinished">Gewähltes Respository bearbeiten</translation>
</message>
<message>
<source>Edit...</source>
+ <translation type="unfinished">Bearbeiten...</translation>
</message>
<message>
<source>Remove the selected repository</source>
+ <translation type="unfinished">Gewähltes Repository entfernen</translation>
</message>
<message>
<source>Delete</source>
@@ -10258,45 +10262,45 @@
</message>
<message>
<source>The plugins will be installed to ~/.qgis/python/plugins</source>
+ <translation type="unfinished">Das Plugin wird nach ~/.qgis/python/plugins installiert</translation>
</message>
<message>
<source>Close the Installer window</source>
+ <translation type="unfinished">Das Installationsfenster schließen</translation>
</message>
<message>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsPluginInstallerInstallingDialog</name>
<message>
</message>
<message>
<source>Installing plugin:</source>
+ <translation type="unfinished">Plugin wird installiert:</translation>
</message>
<message>
<source>Connecting...</source>
+ <translation type="unfinished">Verbinde...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsPluginInstallerPluginErrorDialog</name>
<message>
<source>Error loading plugin</source>
+ <translation type="unfinished">Fehler beim Laden des Plugins</translation>
</message>
<message>
<source>The plugin seems to be invalid or have unfulfilled dependencies. It has been installed, but can't be loaded. If you really need this plugin, you can contact its author or <a href="http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user">QGIS users group</a> and try to solve the problem. If not, you can just uninstall it. Here is the error message below:</source>
+ <translation type="unfinished">Das Plugin scheint ungültig zu sein oder ihm fehlen Abhängigkeiten. Es wurde installiert, aber konnte nicht geladen werden. Wenn Sie das Plugin wirklich brauchen, kontaktieren Sie den Autor oder die <a href="http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user">QGIS-Benutzergruppe</a>, um das Problem zu lösen. Anderenfalls können Sie es einfach wieder deinstallieren. Im folgenden die Fehlermeldung:</translation>
</message>
<message>
<source>Do you want to uninstall this plugin now? If you're unsure, probably you would like to do this.</source>
+ <translation type="unfinished">Wollen Sie das Plugin jetzt deinstallieren? Im Zweifelsfall sollten Sie dies wahrscheinlich tun.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -10311,7 +10315,7 @@
</message>
<message>
<source>Enter a name for the repository</source>
+ <translation type="unfinished">Name des Repositories eingeben</translation>
</message>
<message>
<source>URL:</source>
@@ -10319,19 +10323,19 @@
</message>
<message>
<source>Enter the repository URL, beginning with "http://"</source>
+ <translation type="unfinished">Repository-URL beginnend mit "http://" eingeben</translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable the repository (disabled repositories will be omitted)</source>
+ <translation type="unfinished">Das Repository ein- oder abschalten (abgeschaltete Repositories werden nicht angesprochen)</translation>
</message>
<message>
<source>Enabled</source>
+ <translation type="unfinished">Eingeschaltet</translation>
</message>
<message>
<source>[place for a warning message]</source>
+ <translation type="unfinished">[Eine Warnung hier]</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -10574,7 +10578,7 @@
<source>Your PostGIS installation has no GEOS support.
Feature selection and identification will not work properly.
Please install PostGIS with GEOS support (http://geos.refractions.net)</source>
- <translation type="obsolete">Diese PostGISinstallation hat keine GEOS unterstützung.
+ <translation type="obsolete">Diese PostGISinstallation hat keine GEOS-Unterstützung.
Objektselektion und -identifizierung kann nicht sauber funktionieren.
Bitte PostGIS mit GEOSunterstützung installieren (http://geos.refractions.net)</translation>
</message>
@@ -10751,7 +10755,7 @@
- <translation type="unfinished">Diese PostGISinstallation hat keine GEOS unterstützung.
+ <translation type="unfinished">Diese PostGISinstallation hat keine GEOS-Unterstützung.
</message>
@@ -10918,7 +10922,7 @@
</message>
<message>
<source>EPSG</source>
+ <translation type="unfinished">EPSG</translation>
</message>
<message>
<source>ID</source>
@@ -11405,19 +11409,19 @@
</message>
<message>
<source>Exact</source>
+ <translation type="unfinished">Genau</translation>
</message>
<message>
<source>Custom color map entry</source>
+ <translation type="unfinished">Benutzerdefinierte Farbabbildungseintrag</translation>
</message>
<message>
<source>QGIS Generated Color Map Export File</source>
+ <translation type="unfinished">QGIS-Farbabbildungsexportdatei</translation>
</message>
<message>
<source>Load Color Map</source>
+ <translation type="unfinished">QGIS-Farbabbildung laden</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -11835,35 +11839,35 @@
</message>
<message>
<source>Add entry</source>
+ <translation type="unfinished">Eintrag hinzufügen</translation>
</message>
<message>
<source>Sort</source>
+ <translation type="unfinished">Sortieren</translation>
</message>
<message>
<source>Load color map from band</source>
+ <translation type="unfinished">Farbabbildung aus Band laden</translation>
</message>
<message>
<source>Load color map from file</source>
+ <translation type="unfinished">Farbabbildung aus Datei laden</translation>
</message>
<message>
<source>Export color map to file</source>
+ <translation type="unfinished">Farbabbildung in Datei exportieren</translation>
</message>
<message>
<source>Generate new color map</source>
+ <translation type="unfinished">Neuen Farbabbildung generieren</translation>
</message>
<message>
<source>Coordinate reference system</source>
+ <translation type="unfinished">Koordinatenbezugssystem</translation>
</message>
<message>
<source>Change ...</source>
+ <translation type="unfinished">Ändern ...</translation>
</message>
<message>
<source>Legend</source>
@@ -12267,7 +12271,7 @@
</message>
<message>
<source>Scanning </source>
+ <translation type="unfinished">Durchsuche </translation>
</message>
<message>
<source>... (rest of SQL trimmed)</source>
@@ -12498,11 +12502,11 @@
</message>
<message>
<source>[Edit ...] - edit the currently selected connection</source>
- <translation>[Bearbeiten ...] - die momentan selektierte Verbindung bearbeiten</translation>
+ <translation>[Bearbeiten ...] - die momentan gewählte Verbindung bearbeiten</translation>
</message>
<message>
<source>[Remove] - remove the currently selected connection</source>
- <translation>[Entfernen] - momentan selektierte Verbindung löschen</translation>
+ <translation>[Entfernen] - momentan gewählte Verbindung löschen</translation>
</message>
<message>
<source>-you need to select a connection that works (connects properly) in order to import files</source>
@@ -12812,25 +12816,28 @@
<name>QgsTINInterpolatorDialog</name>
<message>
<source>Linear interpolation</source>
+ <translation type="unfinished">Lineare Interpolation</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsTINInterpolatorDialogBase</name>
<message>
<source>Triangle based interpolation</source>
+ <translation type="unfinished">Dreiecksinterpolation</translation>
</message>
<message>
<source><html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
</style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal;">
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">This interpolator provides different methods for interpolation in a triangular irregular network (TIN).</p></body></html></source>
+ <translation type="unfinished"><html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Diese Interpolation stellt verschiedene Methoden zur Interpolation in unregelmäßigen Dreiecksnetzen (TIN) zur Verfügung.</p></body></html></translation>
</message>
<message>
<source>Interpolation method:</source>
</message>
</context>
<context>
@@ -12913,67 +12920,67 @@
</message>
<message>
<source>ERROR: no provider</source>
+ <translation type="unfinished">FEHLER: kein Datenlieferant</translation>
</message>
<message>
<source>ERROR: layer not editable</source>
+ <translation type="unfinished">FEHLER: Layer ist nicht veränderbar.</translation>
</message>
<message>
<source>SUCCESS: %1 attributes added.</source>
+ <translation type="unfinished">ERFOLG: %1 Attribute geändert.</translation>
</message>
<message>
<source>ERROR: %1 new attributes not added</source>
+ <translation type="unfinished">FEHLER: %1 neue Attribute nicht hinzugefügt.</translation>
</message>
<message>
<source>SUCCESS: %1 attributes deleted.</source>
+ <translation type="unfinished">ERFOLG: %1 Attribute gelöscht.</translation>
</message>
<message>
<source>ERROR: %1 attributes not deleted.</source>
+ <translation type="unfinished">FEHLER: %1 Attribute nicht gelöscht.</translation>
</message>
<message>
<source>SUCCESS: attribute %1 was added.</source>
+ <translation type="unfinished">ERFOLG: Attribut %1 wurde hinzugefügt.</translation>
</message>
<message>
<source>ERROR: attribute %1 not added</source>
+ <translation type="unfinished">FEHLER: Attribute %1 wurde nicht hinzugefügt.</translation>
</message>
<message>
<source>SUCCESS: %1 attribute values changed.</source>
+ <translation type="unfinished">ERFOLG: %1 Attributwerte geändert.</translation>
</message>
<message>
<source>ERROR: %1 attribute value changes not applied.</source>
+ <translation type="unfinished">FEHLER: %1 Attributwertänderung nicht angewendet.</translation>
</message>
<message>
<source>SUCCESS: %1 features added.</source>
+ <translation type="unfinished">ERFOLG: %1 Objekte hinzugefügt.</translation>
</message>
<message>
<source>ERROR: %1 features not added.</source>
+ <translation type="unfinished">FEHLER: %1 Objekte nicht hinzugefügt.</translation>
</message>
<message>
<source>SUCCESS: %1 geometries were changed.</source>
+ <translation type="unfinished">ERFOLG: %1 Geometrien wurden geändert.</translation>
</message>
<message>
<source>ERROR: %1 geometries not changed.</source>
+ <translation type="unfinished">FEHLER: %1 Geometrien nicht geändert.</translation>
</message>
<message>
<source>SUCCESS: %1 features deleted.</source>
+ <translation type="unfinished">ERFOLG: %1 Objekte gelöscht.</translation>
</message>
<message>
<source>ERROR: %1 features not deleted.</source>
+ <translation type="unfinished">FEHLER: %1 Objekte nicht gelöscht.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -13116,67 +13123,67 @@
</message>
<message>
<source>id</source>
+ <translation type="unfinished">ID</translation>
</message>
<message>
<source>name</source>
+ <translation type="unfinished">Name</translation>
</message>
<message>
<source>type</source>
+ <translation type="unfinished">Typ</translation>
</message>
<message>
<source>length</source>
+ <translation type="unfinished">Länge</translation>
</message>
<message>
<source>precision</source>
+ <translation type="unfinished">Genauigkeit</translation>
</message>
<message>
<source>comment</source>
+ <translation type="unfinished">Kommentar</translation>
</message>
<message>
<source>edit widget</source>
+ <translation type="unfinished">Eingabefeld</translation>
</message>
<message>
<source>values</source>
+ <translation type="unfinished">Werte</translation>
</message>
<message>
<source>line edit</source>
+ <translation type="unfinished">Texteingabe</translation>
</message>
<message>
<source>unique values</source>
+ <translation type="unfinished">eindeutige Werte</translation>
</message>
<message>
<source>unique values (editable)</source>
+ <translation type="unfinished">eindeutige Werte (änderbar)</translation>
</message>
<message>
<source>value map</source>
+ <translation type="unfinished">Wertabbildung</translation>
</message>
<message>
<source>classification</source>
+ <translation type="unfinished">Klassifizierung</translation>
</message>
<message>
<source>range (editable)</source>
+ <translation type="unfinished">Bereich (änderbar)</translation>
</message>
<message>
<source>range (slider)</source>
+ <translation type="unfinished">Bereich (Schiebregler)</translation>
</message>
<message>
<source>file name</source>
+ <translation type="unfinished">Dateiname</translation>
</message>
<message>
<source>Name conflict</source>
@@ -13188,7 +13195,7 @@
</message>
<message>
<source>Creation of spatial index successful</source>
+ <translation type="unfinished">Räumlicher Index erfolgreich erzeugt.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -13307,7 +13314,7 @@
</message>
<message>
<source>Change CRS</source>
+ <translation type="unfinished">KBS ändern</translation>
</message>
<message>
<source>Attributes</source>
@@ -13331,11 +13338,11 @@
</message>
<message>
<source>Toggle editing mode</source>
</message>
<message>
<source>Click to toggle table editing</source>
+ <translation type="unfinished">Zur Umschaltung des Bearbeitungsmodus klicken</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -13646,7 +13653,7 @@
</message>
<message>
<source>Dom Exception</source>
+ <translation type="unfinished">Dom-Ausnahme</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -13760,7 +13767,7 @@
<name>dxf2shpConverter</name>
<message>
<source>Converts DXF files in Shapefile format</source>
+ <translation type="unfinished">Konvertiert DXF-Dateien ins Shape-Format.</translation>
</message>
<message>
<source>&Dxf2Shp</source>
@@ -13771,11 +13778,11 @@
<name>dxf2shpConverterGui</name>
<message>
<source>Dxf Importer</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation type="unfinished">DXF-Import</translation>
</message>
<message>
<source>Input Dxf file</source>
+ <translation type="unfinished">DXF-Eingabedatei</translation>
</message>
<message>
@@ -13786,15 +13793,18 @@
</style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8pt;"><span style=" font-size:10pt;">Output file</span></p></body></html></source>
+</style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8pt;"><span style=" font-size:10pt;">Ausgabedatei</span></p></body></html></translation>
</message>
<message>
<source>Output file type</source>
+ <translation type="unfinished">Typ der Ausgabedatei</translation>
</message>
<message>
<source>Polyline</source>
+ <translation type="unfinished">Polylinie</translation>
</message>
<message>
<source>Polygon</source>
@@ -13806,7 +13816,7 @@
</message>
<message>
<source>Export text labels</source>
+ <translation type="unfinished">Beschriftungen exportieren</translation>
</message>
<message>
<source>Fields description:
@@ -13820,15 +13830,25 @@
CNR, Milan Unit (Information Technology), Construction Technologies Institute.
For support send a mail to scala at itc.cnr.it
</source>
+ <translation type="unfinished">Feldbeschreibung:
+* DXF-Eingabedatei: Pfad zur zu konvertierenden DXF-Datei
+* Ausgabe-Shape-Datei: Gewünschter Name der zu erzeugenden Shapedatei
+* Typ der Ausgabe-Shape-Datei: gibt den Typ der Ausgabe-Shape-Datei
+* Beschriftungen exportieren: Es wird ein zusätzlicher Shapepunkt-Layer erzeugt, dessen zugehörige DBF-Tabelle Informationen über das "TEXT"-Feld der DXF-Datei und die Zeichenketten selbst enthält.
+Entwickelt von Paolo L. Scala, Barbara Rita Barricelli, Marco Padula
+CNR, Milan Unit (Information Technology), Construction Technologies Institute.
+Unterstützung unter scala at itc.cnr.it
+</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a DXF file to open</source>
+ <translation type="unfinished">Zu öffnende DXF-Datei wählen</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a file name to save to</source>
+ <translation type="unfinished">Dateiname zum Speichern wählen</translation>
</message>
</context>
<context>
