[QGIS Commit] r11327 - docs/branches/1.0.0/french/user_guide
svn_qgis at osgeo.org
Mon Aug 10 06:53:58 EDT 2009
Author: jrm
Date: 2009-08-10 06:53:58 -0400 (Mon, 10 Aug 2009)
New Revision: 11327
docs/branches/1.0.0/french/user_guide/external_plugins.tex
docs/branches/1.0.0/french/user_guide/help_and_support.tex
docs/branches/1.0.0/french/user_guide/install.tex
docs/branches/1.0.0/french/user_guide/plugins_ogr_converter.tex
corrections du texte
Modified: docs/branches/1.0.0/french/user_guide/external_plugins.tex
--- docs/branches/1.0.0/french/user_guide/external_plugins.tex 2009-08-10 10:36:23 UTC (rev 11326)
+++ docs/branches/1.0.0/french/user_guide/external_plugins.tex 2009-08-10 10:53:58 UTC (rev 11327)
@@ -90,7 +90,7 @@
\dropmenuopttwo{plugin_installer}{R\'ecup\'erer les extensions python ...}), allez sur
l'onglet \tab{D\'ep\^ot} et cliquez sur le bouton \button{Ajouter un d\'ep\^ot
suppl\'ementaire}. Si vous ne voulez pas un ou plusieurs d\'ep\^ots ajout\'es,
-d\'esactivez-le avec le bouton \button{\'EditER ...} ou supprimez-le compl\`etement
+d\'esactivez-le avec le bouton \button{\'Editer ...} ou supprimez-le compl\`etement
avec le bouton \button{Supprimer}.
% \begin{Tip} \caption{\textsc{Add more external Plugins}}
@@ -103,5 +103,4 @@
d'autres d\'ep\^ots externes. Pour cela, s\'electionnez l'onglet d\'ep\^ot dans
l'installateur d'extensions Python.
-\end{Tip}
+\end{Tip}
\ No newline at end of file
Modified: docs/branches/1.0.0/french/user_guide/help_and_support.tex
--- docs/branches/1.0.0/french/user_guide/help_and_support.tex 2009-08-10 10:36:23 UTC (rev 11326)
+++ docs/branches/1.0.0/french/user_guide/help_and_support.tex 2009-08-10 10:53:58 UTC (rev 11327)
@@ -30,8 +30,7 @@
% want to join the qgis-developer mailing list here:\\
% \url{http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer}
Si vous \^etes un d\'eveloppeur et que vous faites face \`a un probl\`eme plus
-technique, vous pourrez pr\'ef\'erer rejoindre la liste de diffusion qgis-developer
-ici :\\
+technique, il est pr\'ef\'rable de rejoindre la liste de diffusion qgis-developer :\\
\minisec{qgis-commit}
@@ -50,7 +49,7 @@
% list at:\\
% \url{http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-trac}
Cette liste fournit une notification par mail li\'ee \`a la gestion du projet,
-incluant les rapports de bugs, t\^aches, et demande de fonctionnalit\'es. Vous
+incluant les rapports de bugs, t\^aches, et demandes de fonctionnalit\'es. Vous
pouvez vous inscrire \`a cette liste ici :\\
Modified: docs/branches/1.0.0/french/user_guide/install.tex
--- docs/branches/1.0.0/french/user_guide/install.tex 2009-08-10 10:36:23 UTC (rev 11326)
+++ docs/branches/1.0.0/french/user_guide/install.tex 2009-08-10 10:53:58 UTC (rev 11327)
@@ -180,7 +180,7 @@
%Edit C:$\backslash$Qt$\backslash$4.3.0$\backslash$bin$\backslash$qtvars.bat and
% add the following lines:
-\subsection{Qt4.3}
+\subsection{Qt 4.3}
T\'el\'echargez l'\'edition open source de Qt 4.3 (incluant mingw) \`a cette adresse :
\htmladdnormallink{http://www.trolltech.com/developer/downloads/qt/windows}{
@@ -223,7 +223,7 @@
set PATH=%PATH%;"C:\Program Files\Subversion\bin"
\end{verbatim}
-Je vous sug\`ere \'egalement d'ajouter
+Je vous sugg\`ere \'egalement d'ajouter
C:$\backslash$Qt$\backslash$4.3.0$\backslash$bin$\backslash$ aux variables
d'environnements de votre syst\`eme.
@@ -234,7 +234,7 @@
\textbf{Note:} il existe un probl\`eme lors de la compilation d'une version debug
de Qt 4.3, le script se finit avec le message 'minggw32-make: *** No rule to make target `debug'. Stop.".
-Pour r\'eussir la compilation, vous devez allez dans le r\'epertoire src et lancez la commande suivante :
+Pour r\'eussir la compilation, vous devez allez dans le r\'epertoire src et lancer la commande suivante :
\begin{verbatim}
c:\Qt\4.3.0 make
@@ -312,7 +312,7 @@
\textbf{Note :} Vous pouvez effacer les r\'epertoires contenants les fichiers d\'esarchiv\'es de SIP et PyQt4 apr\`es l'installation, ils ne sont plus n\'ecessaires.
\subsection{Subversion :}
-De mani\`ere \`a obtenir les sources depuis le r\'epertoire svn de QGIS, vous avez besoin de Subversion :
+De mani\`ere \`a obtenir les sources depuis le r\'epertoire svn de QGIS, vous avez besoin de Subversion:
\htmladdnormallink{
http://subversion.tigris.org/files/documents/15/36797/svn-1.4.3-setup.exe}{
@@ -325,7 +325,7 @@
http://www.cmake.org/files/v2.4/cmake-2.4.6-win32-x86.exe}
\subsection{QGIS :}
-Lancez une fen\^etre cmd.exe ( D\'emarrer -$>$ Ex\'ecuter -$>$ cmd.exe ). Cr\'eez un r\'epertoire de d\'eveloppement et d\'eplacez bous dedans :
+Lancez une fen\^etre cmd.exe ( D\'emarrer -$>$ Ex\'ecuter -$>$ cmd.exe ). Cr\'eez un r\'epertoire de d\'eveloppement et d\'eplacez-vous dedans :
\begin{verbatim}
md c:\dev\cpp
@@ -354,7 +354,7 @@
c:\Qt\4.3.0\bin\qtvars.bat
\end{verbatim}
-Pour faciliter les choses, ajoutez aussi c:$\backslash$Qt$\backslash$4.3.0$\backslash$bin$\backslash$ pour que vous n'ayez qu'\`a taper qtvars.bat dans la console. Cr\'eez le r\'epertoire de compilation et \'etablissez-le en tant r\'epertoire courant :
+Pour faciliter les choses, ajoutez aussi c:$\backslash$Qt$\backslash$4.3.0$\backslash$bin$\backslash$ pour que vous n'ayez qu'\`a taper qtvars.bat dans la console. Cr\'eez le r\'epertoire de compilation et \'etablissez-le en tant que r\'epertoire courant :
\begin{verbatim}
cd c:\dev\cpp\qgis
@@ -489,7 +489,7 @@
% you probably want to get the debug libs dmg. Once downloaded open the dmg and
% run the installer.
-\subsection{Installer Qt4 depuis un .dmg}
+\subsection{Installer Qt 4 depuis un .dmg}
Vous aurez besoin d'une version au moins \'egale \`a Qt4.3.0 bien que je vous sugg\`ere de prendre la derni\`ere version en date.
\begin{verbatim}
@@ -562,7 +562,7 @@
% provided as frameworks so we will need to build these from source.
\subsection{Installer l'environnement de d\'eveloppement pour les d\'ependances de QGIS}
-T\'el\'echargez et installez l'excellent environnement de William Kyngesburyequi inclut proj, gdal, sqlite3 etc
+T\'el\'echargez et installez l'excellent environnement de William Kyngesburye qui inclut proj, gdal, sqlite3 etc
\begin{verbatim}
http://www.kyngchaos.com/wiki/software:frameworks
@@ -601,7 +601,7 @@
curl -O ftp://ftp.gnu.org/gnu/gsl/gsl-1.8.tar.gz
\end{verbatim}
-Puis extrayez l\`a et faites la compilation vers un pr\'efixe de /usr/local:
+Puis extrayez-l\`a et faites la compilation vers un pr\'efixe de /usr/local:
\begin{verbatim}
tar xvfz gsl-1.8.tar.gz
@@ -706,7 +706,7 @@
\underline{Notes}
-Si vous compiler sous Leopard avec la version de Python embarqu\'ee, SIP voudra s'installer dans le chemin syst\`eme -- ce qui n'est pas une bonne id\'ee. Utilisez cette commande de configuration \`a la place la commande pr\'ec\'edente:
+Si vous compilez sous Leopard avec la version de Python embarqu\'ee, SIP voudra s'installer dans le chemin syst\`eme -- ce qui n'est pas une bonne id\'ee. Utilisez cette commande de configuration \`a la place la commande pr\'ec\'edente:
\begin{verbatim}
python configure.py -d /Library/Python/2.5/site-packages -b \
@@ -1071,7 +1071,7 @@
\section{Compilation sous GNU/Linux}\label{sec:install_linux}
\subsection{Compiler QGIS avec Qt4.x}
-\textbf{Requires:} Ubuntu Hardy / Debian
+\textbf{Requiert:} Ubuntu Hardy / Debian
Ces notes sont pour Ubuntu 7.10 - d'autres versions ou distributions d\'eriv\'ees de Debian peuvent n\'ecessiter des adaptations l\'eg\`eres.
@@ -1096,7 +1096,7 @@
% \end{verbatim}
\subsection{Pr\'eparer apt}
-Les paquets desquels d\'epend QGIS sont disponibles dans la source "universe"d'Ubuntu. Vous devez l'activer manuellement:
+Les paquets desquels d\'epend QGIS sont disponibles dans la source "universe" d'Ubuntu. Vous devez l'activer manuellement:
1. \'Editez votre fichier /etc/apt/sources.list
2. D\'ecommentez toutes les lignes d\'ebut par "deb"
Modified: docs/branches/1.0.0/french/user_guide/plugins_ogr_converter.tex
--- docs/branches/1.0.0/french/user_guide/plugins_ogr_converter.tex 2009-08-10 10:36:23 UTC (rev 11326)
+++ docs/branches/1.0.0/french/user_guide/plugins_ogr_converter.tex 2009-08-10 10:53:58 UTC (rev 11327)
@@ -1,7 +1,7 @@
-% vim: set textwidth=78 autoindent:
+% vim: set textwidth=78 autoindent:
%\subsection{OGR Converter Plugin}
-\subsection{Extension pour la conversion OGR}
+\subsection{Extension OGR pour la conversion}
% when the revision of a section has been finalized,
% comment out the following line:
%\updatedisclaimer
@@ -45,7 +45,4 @@
\item Cliquez sur \button{Ok}.
\end{enumerate}
-\newpage
+\newpage
