[QGIS Commit] r12447 - trunk/qgis/resources/context_help
svn_qgis at osgeo.org
Mon Dec 14 03:53:11 EST 2009
Author: borysiasty
Date: 2009-12-14 03:53:10 -0500 (Mon, 14 Dec 2009)
New Revision: 12447
Added:
trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-de_DE
trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-en_US
trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-pl_PL
trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-ru_RU
trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-sk_SK
trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-sv_SE
Removed:
trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-de_DE
trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-en_US
trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-pl_PL
trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-ru_RU
trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-sk_SK
trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-sv_SE
Context help updates from Milena
Deleted: trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-de_DE
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-de_DE 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-de_DE 2009-12-14 08:53:10 UTC (rev 12447)
@@ -1,21 +0,0 @@
-<h3>PostGIS-Tabelle hinzufügen</h3>
-In diesem Dialog können Sie PostGIS-Layern (Tabellen mit Geometriespaten) zur Karte hinzufügen.
-<h4>Verbindungen</h4>
-<ul>
-<li>Wählen Sie eine Verbindung aus der Liste und klicken Sie auf <label>Verbinden</label>
-<li>Wenn es keine Verbindung gibt, klicken Sie auf <label>Neu</label>, um eine Verbindung anzulegen.
-<li>Um eine Verbindung zu verändern, klicken Sie auf <label>Ändern</label>
-</ul>
-<h4>Layer hinzufügen</h4>
-Um einen Layer hinzuzufügen:
-<ol>
-<li>Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus der Liste,
-<li>klicken Sie auf <label>Verbinden</label>,
-<li>suchen Sie den Layer, den Sie der Liste hinzufügen wollen und klicken Sie ihn an um ihn auszuwählen,
-<li>Sie können zusätzliche Layer wählen indem Sie die Ctrl-Taste gedrückt halten,
-<li>klicken Sie auf <label>Hinzufügen</label> um den/die Layer der Karte hinzuzufügen.
-</ol>
-<h4>Layer filtern</h4>
-Um Layer vor dem Hinzufügen zu Filtern klicken Sie doppelt auf deren Namen.
-Daraufhin öffnet sich der Abfrageneditor, in dem Sie SQL-Anweisungen zum Filtern der
-Datensätze festlegen können.
Deleted: trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-en_US
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-en_US 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-en_US 2009-12-14 08:53:10 UTC (rev 12447)
@@ -1,20 +0,0 @@
-<h3>Add PostGIS Tables</h3>
-This dialog allows you to add PostGIS layers (tables with a geometry column) to the QGIS map canvas.
-<h4>Connections</h4>
-<ul>
-<li>Choose the connection to use from the drop-down box and click <label>Connect</label>
-<li>If there are no connections, use the <label>New</label> button to create a connection
-<li>To modify a connection, click the <label>Edit</label> button
-</ul>
-<h4>Adding Layers</h4>
-To add a layer:
-<ol>
-<li>Choose the desired connection from the drop-down box
-<li>Click <label>Connect</label>
-<li>Find the layer you want to add in the list and click on it to select it
-<li>You can select additional layers by holding down the Ctrl key and clicking
-<li>Click <label>Add</label> to add the layer(s) to the map
-</ol>
-<h4>Filtering a Layer</h4>
-To filter a layer before adding it to the map, double click on its name. This will open the Query Builder, allowing you to build up a SQL statement to use in filtering the records.
Deleted: trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-pl_PL
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-pl_PL 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-pl_PL 2009-12-14 08:53:10 UTC (rev 12447)
@@ -1,20 +0,0 @@
-<h3>Dodaj tabelę PostGIS</h3>
-Okno dialogowe pozwalające na dodanie warstw PostGIS (tabel z kolumną geometrii) do okna mapy QGIS.
-<h4>Połączenia</h4>
-<ul>
-<li>Wybierz połączenie z bazą z rozwijalnej listy i kliknij <label>Połącz</label>
-<li>Jeśli nie ma żadnych dostępnych połączeń, wybierz przycisk <label>Nowy</label>, aby utworzyć połączenie do swojej bazy
-<li>Aby zmodyfikować połączenie, kliknij przycisk <label>Edytuj</label>
-</ul>
-<h4>Dodawanie warstw</h4>
-Aby dodać warstwę:
-<ol>
-<li>Kliknij <label>Połącz</label>
-<li>Wskaż wybraną warstwę na liście dostępnych warstw
-<li>Możesz dodać kilka warstw jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Ctrl
-<li>Kliknij <label>Dodaj</label>, aby dodać warstwy do mapy
-</ol>
-<h4>Filtrowanie warstwy</h4>
-Aby ustawić filtr na warstwie przed dodaniem jej do mapy, podwójnie kliknij jej nazwę. Otworzy się okno zapytań SQL, w którym możesz utworzyć zapytanie filtrujące.
Deleted: trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-ru_RU
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-ru_RU 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-ru_RU 2009-12-14 08:53:10 UTC (rev 12447)
@@ -1,20 +0,0 @@
-<h3>Добавить слой PostGIS</h3>
-Этот дилог позволяет добавить на карту слои PostGIS (таблицы, содержащие поле с геметрией).
-<h4>Подключения</h4>
-<ul>
-<li>Выберите необходимое подключение из выпадающего списка и нажмите <label>Подключить</label>
-<li>Если подключение отсутствует, создать его можно нажав на кнопку <label>Новое</label>
-<li>Для изменения параметров подключения нажмите кнопку <label>Правка</label>
-</ul>
-<h4>Добавление слоёв</h4>
-Для добавления слоя:
-<ol>
-<li>Выберите необходимое соединение из выпадающего списка
-<li>Нажмите <label>Подключить</label>
-<li>Найдите в списке нужый слой и выделите его
-<li>Можно выделять несколько слоев одновременно при нажатой клавише Ctrl
-<li>Нажмите <label>Добавить</label> для добавления слоя(ёв) на карту
-</ol>
-<h4>Фильтрация</h4>
-Для применения к слою фильтра дважды щелкните по его имени. Откроется Конструктор запросов, при помощи которого формируется SQL-выражение для отбора нужных записей.
Deleted: trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-sk_SK
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-sk_SK 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-sk_SK 2009-12-14 08:53:10 UTC (rev 12447)
@@ -1,20 +0,0 @@
-<h3>Pridanie tabuliek PostGIS</h3>
-Toto dialógové okno slúži na pridanie vrstiev PostGIS (tabuliek so stĺpcom obsahujúcim geometriu) na mapové plátno QGISu.
-<h4>Spojenia</h4>
-<ul>
-<li>Z rozbaľovacieho menu vyberte spojenie, ktoré chcete použiť a kliknite na tlačidlo <label>Pripojiť</label>
-<li>Pokiaľ nie sú na výber žiadne spojenia, použite tlačidlo <label>Nové</label> na vytvorenie nového spojenia
-<li>Kliknutím na tlačidlo <label>Upraviť</label> môžete upraviť nastavenie spojenia
-</ul>
-<h4>Pridávanie vrstiev</h4>
-Postup na pridanie vrstvy:
-<ol>
-<li>V rozbaľovacom menu vyberte požadované spojenie
-<li>Kliknite na tlačidlo <label>Pripojiť</label>
-<li>Nájdite v zozname vrstvu, ktorú chcete pridať klikním ju označte
-<li>Klikaním so stlačenou klávesou Ctrl môžete označiť naraz viacero vrstiev
-<li>Kliknutím na tlačidlo <label>Pridať</label> sa ozančené vrstva/vrstvy pridajú do mapy
-</ol>
-<h4>Filtrovanie vrstiev</h4>
-Obsah vrstvy možno pred pridaním do mapy filtrovať. Dvojklikom na názov vrstvy sa otvorí nástroj na tvorbu dopytov, ktorý umožňuje vytvoriť SQL dopyt, ktorý sa použije ako filter záznamov.
Deleted: trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-sv_SE
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-sv_SE 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsDbSourceSelect-sv_SE 2009-12-14 08:53:10 UTC (rev 12447)
@@ -1,26 +0,0 @@
-<h3>Lägg till PostGIS lager</h3>
-Denna dialogruta gör det möjligt att lägga till PostGIS lager (tabeller
- med geometrikolumner) till QGIS kartblad.
-<h4>Uppkopplingar</h4>
-<ul>
-<li>Välj uppkopplingen som skall användas från rull-listan och
- välj <label>Koppla upp</label>
-<li>Om det inte finns några uppkopplingar, använda knappen <label>Ny</label>
- för att skapa en uppkoppling.
-<li>För att redigera ett lager, klicka på knappen <label>Redigera</label>.
-</ul>
-<h4>Lägga till lager</h4>
-För att lägga till ett lager:
-<ol>
-<li>Välj önskad uppkoppling från rull-listan.
-<li>Klicka <label>Koppla upp</label>.
-<li>Hitta lagret du vill lägga till och klicka på det för att välja det.
-<li>Du kan välja ytterligare lager genom att hålla nere Ctrl-tangenten när du klickar.
-<li>Klicka <label>Lägg till</label> för att lägga till lagret/lagren till kartan.
-</ol>
-<h4>Filtrera ett lager</h4>
-För att filtrera ett lager inan du lägger till det till kartan, dubbeklicka på namnet. Detta öppnar frågebyggaren, som gör det möjligt att skapa en SQL-fråga för att filtrera poster.
Added: trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-de_DE
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-de_DE (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-de_DE 2009-12-14 08:53:10 UTC (rev 12447)
@@ -0,0 +1,32 @@
+<h3>PostGIS-Tabelle hinzufügen</h3>
+In diesem Dialog können Sie PostGIS-Layern (Tabellen mit Geometriespaten) zur Karte hinzufügen.
+<p>
+<a href="#connect">Verbindungen</a><br/>
+<a href="#add">Layer hinzufügen</a><br/>
+<a href="#filter">Layer filtern</a><br/>
+<a name="connect">
+<h4>Verbindungen</h4>
+</a>
+<ul>
+<li>Wählen Sie eine Verbindung aus der Liste und klicken Sie auf <label>Verbinden</label>.
+<li>Wenn es keine Verbindung gibt, klicken Sie auf <label>Neu</label>, um eine Verbindung anzulegen.
+<li>Um eine Verbindung zu verändern, klicken Sie auf <label>Bearbeiten</label>.
+</ul>
+<a name="add">
+<h4>Layer hinzufügen</h4>
+</a>
+Um einen Layer hinzuzufügen:
+<ol>
+<li>Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus der Liste,
+<li>klicken Sie auf <label>Verbinden</label>,
+<li>suchen Sie den Layer, den Sie der Liste hinzufügen wollen und klicken Sie ihn an um ihn auszuwählen,
+<li>Sie können zusätzliche Layer wählen indem Sie die Ctrl-Taste gedrückt halten,
+<li>klicken Sie auf <label>Hinzufügen</label> um den/die Layer der Karte hinzuzufügen.
+</ol>
+<a name="filter">
+<h4>Layer filtern</h4>
+</a>
+Um Layer vor dem Hinzufügen zu Filtern klicken Sie doppelt auf deren Namen.
+Daraufhin öffnet sich der Abfrageneditor, in dem Sie SQL-Anweisungen zum Filtern der
+Datensätze festlegen können.
Added: trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-en_US
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-en_US (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-en_US 2009-12-14 08:53:10 UTC (rev 12447)
@@ -0,0 +1,31 @@
+<h3>Add PostGIS Tables</h3>
+This dialog allows you to add PostGIS layers (tables with a geometry column) to the QGIS map canvas.
+<p>
+<a href="#connect">Connections</a><br/>
+<a href="#add">Adding Layers</a><br/>
+<a href="#filter">Filtering a Layer</a><br/>
+<a name="connect">
+<h4>Connections</h4>
+</a>
+<ul>
+<li>Choose the connection to use from the drop-down box and click <label>Connect</label>.
+<li>If there are no connections, use the <label>New</label> button to create a connection.
+<li>To modify a connection, click the <label>Edit</label> button.
+</ul>
+<a name="add">
+<h4>Adding Layers</h4>
+</a>
+To add a layer:
+<ol>
+<li>Choose the desired connection from the drop-down box.
+<li>Click <label>Connect</label>.
+<li>Find the layer you want to add in the list and click on it to select it.
+<li>You can select additional layers by holding down the Ctrl key and clicking.
+<li>Click <label>Add</label> to add the layer(s) to the map.
+</ol>
+<a name="filter">
+<h4>Filtering a Layer</h4>
+</a>
+To filter a layer before adding it to the map, double click on its name. This will open the Query Builder, allowing you to build up a SQL statement to use in filtering the records.
Added: trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-pl_PL
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-pl_PL (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-pl_PL 2009-12-14 08:53:10 UTC (rev 12447)
@@ -0,0 +1,31 @@
+<h3>Dodaj tabelę PostGIS</h3>
+Okno dialogowe pozwalające na dodanie warstw PostGIS (tabel z kolumną geometrii) do okna mapy QGIS.
+<p>
+<a href="#connect">Połączenia</a><br/>
+<a href="#add">Dodawanie warstw</a><br/>
+<a href="#filter">Filtrowanie warstwy</a><br/>
+<a name="connect">
+<h4>Połączenia</h4>
+</a>
+<ul>
+<li>Wybierz połączenie z bazą z rozwijalnej listy i kliknij <label>Połącz</label>.
+<li>Jeśli nie ma żadnych dostępnych połączeń, wybierz przycisk <label>Nowy</label>, aby utworzyć połączenie do swojej bazy.
+<li>Aby zmodyfikować połączenie, kliknij przycisk <label>Edytuj</label>.
+</ul>
+<a name="add">
+<h4>Dodawanie warstw</h4>
+</a>
+Aby dodać warstwę:
+<ol>
+<li>Wybierz połączenie z bazą z rozwijalnej listy.
+<li>Kliknij <label>Połącz</label>.
+<li>Wskaż wybraną warstwę na liście dostępnych warstw.
+<li>Możesz dodać kilka warstw jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.
+<li>Kliknij <label>Dodaj</label>, aby dodać warstwy do mapy.
+</ol>
+<a name="filter">
+<h4>Filtrowanie warstwy</h4>
+</a>
+Aby ustawić filtr na warstwie przed dodaniem jej do mapy, podwójnie kliknij jej nazwę. Otworzy się okno zapytań SQL, w którym możesz utworzyć zapytanie filtrujące.
Added: trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-ru_RU
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-ru_RU (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-ru_RU 2009-12-14 08:53:10 UTC (rev 12447)
@@ -0,0 +1,31 @@
+<h3>Добавить слой PostGIS</h3>
+Этот дилог позволяет добавить на карту слои PostGIS (таблицы, содержащие поле с геметрией).
+<p>
+<a href="#connect">Подключения</a><br/>
+<a href="#add">Добавление слоёв</a><br/>
+<a href="#filter">Фильтрация</a><br/>
+<a name="connect">
+<h4>Подключения</h4>
+</a>
+<ul>
+<li>Выберите необходимое подключение из выпадающего списка и нажмите <label>Подключиться</label>.
+<li>Если подключение отсутствует, создать его можно нажав на кнопку <label>Cоздать</label>.
+<li>Для изменения параметров подключения нажмите кнопку <label>Правка</label>.
+</ul>
+<a name="add">
+<h4>Добавление слоёв</h4>
+</a>
+Для добавления слоя:
+<ol>
+<li>Выберите необходимое соединение из выпадающего списка.
+<li>Нажмите <label>Подключиться</label>.
+<li>Найдите в списке нужый слой и выделите его.
+<li>Можно выделять несколько слоев одновременно при нажатой клавише Ctrl.
+<li>Нажмите <label>Добавить</label> для добавления слоя(ёв) на карту.
+</ol>
+<a name="filter">
+<h4>Фильтрация</h4>
+</a>
+Для применения к слою фильтра дважды щелкните по его имени. Откроется Конструктор запросов, при помощи которого формируется SQL-выражение для отбора нужных записей.
Added: trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-sk_SK
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-sk_SK (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-sk_SK 2009-12-14 08:53:10 UTC (rev 12447)
@@ -0,0 +1,31 @@
+<h3>Pridanie tabuliek PostGIS</h3>
+Toto dialógové okno slúži na pridanie vrstiev PostGIS (tabuliek so stĺpcom obsahujúcim geometriu) na mapové plátno QGISu.
+<p>
+<a href="#connect">Spojenia</a><br/>
+<a href="#add">Pridávanie vrstiev</a><br/>
+<a href="#filter">Filtrovanie vrstiev</a><br/>
+<a name="connect">
+<h4>Spojenia</h4>
+</a>
+<ul>
+<li>Z rozbaľovacieho menu vyberte spojenie, ktoré chcete použiť a kliknite na tlačidlo <label>Pripojiť</label>.
+<li>Pokiaľ nie sú na výber žiadne spojenia, použite tlačidlo <label>Nové</label> na vytvorenie nového spojenia.
+<li>Kliknutím na tlačidlo <label>Upraviť</label> môžete upraviť nastavenie spojenia.
+</ul>
+<a name="add">
+<h4>Pridávanie vrstiev</h4>
+</a>
+Postup na pridanie vrstvy:
+<ol>
+<li>V rozbaľovacom menu vyberte požadované spojenie.
+<li>Kliknite na tlačidlo <label>Pripojiť</label>.
+<li>Nájdite v zozname vrstvu, ktorú chcete pridať klikním ju označte.
+<li>Klikaním so stlačenou klávesou Ctrl môžete označiť naraz viacero vrstiev.
+<li>Kliknutím na tlačidlo <label>Pridať</label> sa ozančené vrstva/vrstvy pridajú do mapy.
+</ol>
+<a name="filter">
+<h4>Filtrovanie vrstiev</h4>
+</a>
+Obsah vrstvy možno pred pridaním do mapy filtrovať. Dvojklikom na názov vrstvy sa otvorí nástroj na tvorbu dopytov, ktorý umožňuje vytvoriť SQL dopyt, ktorý sa použije ako filter záznamov.
Added: trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-sv_SE
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-sv_SE (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-sv_SE 2009-12-14 08:53:10 UTC (rev 12447)
@@ -0,0 +1,34 @@
+<h3>Lägg till PostGIS lager</h3>
+Denna dialogruta gör det möjligt att lägga till PostGIS lager (tabeller
+ med geometrikolumner) till QGIS kartblad.
+ <p>
+<a href="#connect">Uppkopplingar</a><br/>
+<a href="#add">Lägga till lager</a><br/>
+<a href="#filter">Filtrera ett lager</a><br/>
+<a name="connect">
+<h4>Uppkopplingar</h4>
+</a>
+<ul>
+<li>Välj uppkopplingen som skall användas från rull-listan och
+ välj <label>Anslut</label>.
+<li>Om det inte finns några uppkopplingar, använda knappen <label>Ny</label>
+ för att skapa en uppkoppling.
+<li>För att redigera ett lager, klicka på knappen <label>Redigera</label>.
+</ul>
+<a name="add">
+<h4>Lägga till lager</h4>
+</a>
+För att lägga till ett lager:
+<ol>
+<li>Välj önskad uppkoppling från rull-listan.
+<li>Klicka <label>Anslut</label>.
+<li>Hitta lagret du vill lägga till och klicka på det för att välja det.
+<li>Du kan välja ytterligare lager genom att hålla nere Ctrl-tangenten när du klickar.
+<li>Klicka <label>Lägg till</label> för att lägga till lagret/lagren till kartan.
+</ol>
+<a name="filter">
+<h4>Filtrera ett lager</h4>
+</a>
+För att filtrera ett lager inan du lägger till det till kartan, dubbeklicka på namnet. Detta öppnar frågebyggaren, som gör det möjligt att skapa en SQL-fråga för att filtrera poster.
