[QGIS Commit] r11069 - docs/branches/1.0.0/french/user_guide
svn_qgis at osgeo.org svn_qgis at osgeo.org
Tue Jul 14 10:39:27 EDT 2009
Author: ludo
Date: 2009-07-14 10:39:27 -0400 (Tue, 14 Jul 2009)
New Revision: 11069
   docs/branches/1.0.0/french/user_guide/features_at_a_glance.tex
Modified: docs/branches/1.0.0/french/user_guide/features_at_a_glance.tex
--- docs/branches/1.0.0/french/user_guide/features_at_a_glance.tex	2009-07-14 14:38:49 UTC (rev 11068)
+++ docs/branches/1.0.0/french/user_guide/features_at_a_glance.tex	2009-07-14 14:39:27 UTC (rev 11069)
@@ -112,11 +112,11 @@
 %\end{Tip}
-\begin{Astuce} \caption{\textsc{Exemple utilisant des options de ligne de commande}}
+\begin{Tip} \caption{\textsc{Exemple utilisant des options de ligne de commande}}
 \qgistip{Vous pouvez d\'emarrer QGIS en sp\'ecifiant un ou plusieurs fichiers de donn\'ees. Par exemple, si vous \^etes plac\'e dans le r\'epertoire qgis\_sample\_data vous pouvez d\'emarrer QGIS avec une chouche vecteur and une un fichier raster d\`es le d\'emarrage avec la commande suivante :
 \usertext{qgis ./raster/landcover.img ./gml/lakes.gml}
-\end{Astuce}
+\end{Tip}
 %\minisec{Command line option \usertext{---snapshot}}
 %This option allows you to create a snapshot in PNG format from the current view.
@@ -289,7 +289,8 @@
  \> \keystroke{Ctrl+O}
  \> voir Section \ref{sec:projects}
  \> \dropmenucheck{Fichier} \\
-\dropmenuopt{Ouvrir un projet r\'ecent}
+%\dropmenuopt{Open Recent Projects}
+\dropmenuopt{Ouvrir un projet r\textbackslash'ecent}
  \> voir Section \ref{sec:projects} \\
 \dropmenuopttwo{mActionFileSave}{Sauvegarder le project}
@@ -303,7 +304,7 @@
 \dropmenuopttwo{mActionSaveMapAsImage}{Sauvegarder comme Image}
  \> voir Section \ref{sec:output} \\
-\dropmenuopttwo{mActionFilePrint}{Param\'etrage de l'impression}
+\dropmenuopttwo{mActionFilePrint}{Param\textbackslash'etrage de l'impression}
  \> \keystroke{Ctrl+P}
  \> voir Section \ref{label_printcomposer}
@@ -365,52 +366,52 @@
 \item \mainmenuopt{\'Editer}
 \begin{tabbing}
 \hspace{4.5cm}\=\hspace{3cm}\=\hspace{3.5cm}\= \kill
-\dropmenuopttwo{mActionEditCut}{Couper Entit\'es}
+\dropmenuopttwo{mActionEditCut}{Couper Entit\textbackslash'es}
  \> \keystroke{Ctrl+X}
  \> voir Section \ref{sec:edit_existing_layer}
- \> \dropmenucheck{Num\'erisation} \\
-\dropmenuopttwo{mActionEditCopy}{Copier Entit\'es}
+ \> \dropmenucheck{Num\textbackslash'erisation} \\
+\dropmenuopttwo{mActionEditCopy}{Copier Entit\textbackslash'es}
  \> \keystroke{Ctrl+C}
-\dropmenuopttwo{mActionEditPaste}{Coller Entit\'es}
+\dropmenuopttwo{mActionEditPaste}{Coller Entit\textbackslash'es}
  \> \keystroke{Ctrl+V}
 \dropmenuopttwo{mActionCapturePoint}{Capturer le point}
  \> \keystroke{.}
 \dropmenuopttwo{mActionCaptureLine}{Capturer la Ligne}
  \> \keystroke{/}
 \dropmenuopttwo{mActionCapturePolygon}{Capture le Polygone}
  \> \keystroke{Ctrl+/}
 And Other Edit Menu Items
 \dropmenuopt{Move Feature}
- \> \> \dropmenucheck{\'Editer} \\
+ \> \> \dropmenucheck{\textbackslash'Editer} \\
 \dropmenuopt{Split Features}
 \dropmenuopt{Delete Selected}
 \dropmenuopt{Add Vertex}
 \dropmenuopt{Move Vertex}
 \dropmenuopt{Delete Vertex}
 \dropmenuopt{Add Ring}\footnote{New since v0.9}
- \> \dropmenucheck{\'Editer} \\
+ \> \dropmenucheck{\textbackslash'Editer} \\
 \dropmenuopt{Add Island} \footnotemark[\value{footnote}]
 \end{tabbing}
 %\item \mainmenuopt{View}
@@ -471,7 +472,7 @@
 \item \mainmenuopt{Vue}
 \begin{tabbing}
-\dropmenuopttwo{mActionPan}{Se d\'eplacer dans la carte}
+\dropmenuopttwo{mActionPan}{Se d\textbackslash'eplacer dans la carte}
  \> \> \dropmenucheck{Map Navigation} \\
 \dropmenuopttwo{mActionZoomIn}{Zoom +}
@@ -480,7 +481,7 @@
 \dropmenuopttwo{mActionZoomOut}{Zoom -}
  \> \keystroke{Ctrl+-}
-\dropmenuopttwo{mActionSelect}{Selectionner les entit\'es}
+\dropmenuopttwo{mActionSelect}{S\textbackslash'electionner les entit\textbackslash'es}
  \> \> \dropmenucheck{Attributes} \\
 \dropmenuopttwo{mActionIdentify}{Identify Features}
@@ -759,8 +760,9 @@
 %\index{toolbars}
 \item \mainmenuopt{Help}
-begin{tabbing}
+\begin{tabbing}
+%\hspace{4.5cm}\=\hspace{3cm}\=\hspace{3.5cm}\= \kill
 \dropmenuopttwo{mActionHelpContents}{Help Contents}
  \> \keystroke{F1}
@@ -779,7 +781,7 @@
 See Appendix \ref{app_menu} for complete descriptions of the menu items.
-\subsubsection{Barre d'outils}\label{label_toolbars}
+\subsubsection{Barre d\'outils}\label{label_toolbars}
 \index{toolbars}
 %The toolbars provide access to most of the same functions as the menus,
@@ -831,9 +833,9 @@
 La zone de l\'egende cartographique est utilis\'ee pour d\'efinir la visibilit\'e et l'ordre d'empilement des couches. Une couche se situant au sommet de la liste de cette l\'egende sera affich\'ee au-dessus de celles qui se situent plus bas dans la liste. La bo\^ite pr\'esente \`a c\^ot\'e de chacune des couches permet d'afficher ou de cacher.\index{layer!visibility}
-Les couches peuvent \^etre rassembl\'ees en cr\'eant un groupe et en y glissant les couches d\'esir\'ees. Pour ce faire, d\'eplacez votre curseur sur la l\'egende, faites un clic droit puis choisissez \dropmenuopt{Ajouter un groupe}. Un nouveau dossier est apparu, vous pouvez maintenant glisser et d\'eposer les couches sur le symbole de ce dossier. Il est possible de basculer le mode d'affichage de toutes les couches d'un groupe en d\'ecochant seulement le groupe. Pour retirer une couche d'un groupe, il suffit de pointer votre curseur sur elle, de faire un clic droit et de choisir \dropmenuopt{Mette l'item au-dessus}. Pour changer le nom du groupe s\'electionnez \dropmenuopt{Renommer} dans le menu contextuel du groupe.
+Les couches peuvent \^etre rassembl\'ees en cr\'eant un groupe et en y glissant les couches d\'esir\'ees. Pour ce faire, d\'eplacez votre curseur sur la l\'egende, faites un clic droit puis choisissez \dropmenuopt{Ajouter un groupe}. Un nouveau dossier est apparu, vous pouvez maintenant glisser et d\'eposer les couches sur le symbole de ce dossier. Il est possible de basculer le mode d'affichage de toutes les couches d'un groupe en d\'ecochant seulement le groupe. Pour retirer une couche d'un groupe, il suffit de pointer votre curseur sur elle, de faire un clic droit et de choisir \dropmenuopt{Mette l\textbackslash'item au-dessus}. Pour changer le nom du groupe s\'electionnez \dropmenuopt{Renommer} dans le menu contextuel du groupe.
-Le contenu du menu contextuel affich\'e par un clic droit varie si la couche s\'electionn\'ee est un raster ou un vecteur. Pour les couches vectorielles GRASS \dropmenuopt{Basculer en mode \'edition} n'est pas disponible. Veulliez lire la section \ref{grass_digitising} pour plus d'informations sur l'\'edition de couches vecteurs GRASS.
+Le contenu du menu contextuel affich\'e par un clic droit varie si la couche s\'electionn\'ee est un raster ou un vecteur. Pour les couches vectorielles GRASS \dropmenuopt{Basculer en mode \textbackslash'edition} n'est pas disponible. Veulliez lire la section \ref{grass_digitising} pour plus d'informations sur l'\'edition de couches vecteurs GRASS.
 %\begin{itemize}
@@ -854,15 +856,15 @@
 \begin{itemize}
 \item \textbf{Menu clic-droit pour les couches raster}
 \begin{itemize}
-\item \dropmenuopt{Zoomer sur l'emprise de la couche}
-\item \dropmenuopt{Zoomer \`a la meilleures \'echelle (100%)}
+\item \dropmenuopt{Zoomer sur l\textbackslash'emprise de la couche}
+\item \dropmenuopt{Zoomer \textbackslash`a la meilleure \textbackslash'echelle (100\%)}
 \item \dropmenuopt{Montrer dans l'aper\c{c}u}
 \item \dropmenuopt{Effacer}
-\item \dropmenuopt{Propri\'et\'es}
+\item \dropmenuopt{Propri\textbackslash'et\textbackslash'es}
 \item \dropmenuopt{Renommer}
 \item \dropmenuopt{Ajouter un groupe}
 \item \dropmenuopt{Etendre tout}
-\item \dropmenuopt{R\'eduire tout}
+\item \dropmenuopt{R\textbackslash'eduire tout}
 \item \dropmenuopt{Montrer les groupes de fichiers}
 \end{itemize}
@@ -886,19 +888,19 @@
 \item \textbf{Menu clic-droit pour les couches vecteurs}
 \begin{itemize}
-\item \dropmenuopt{Montrer dans l'aper\c{c}u}
+\item \dropmenuopt{Montrer dans l\textbackslash'aper\c{c}u}
 \item \dropmenuopt{Ouvrir la table d'attributs}
-\item \dropmenuopt{Basculer en mode \'edition}
+\item \dropmenuopt{Basculer en mode \textbackslash'edition}
 \item \dropmenuopt{Sauvegarder comme shapefile}
-\item \dropmenuopt{Enregistrer la s\'election comme shapefile}
-\item \dropmenuopt{Mettre l'item au-dessus}
+\item \dropmenuopt{Enregistrer la s\textbackslash'election comme shapefile}
+\item \dropmenuopt{Mettre l\textbackslash'item au-dessus}
 \end{itemize}
@@ -920,7 +922,7 @@
 \end{itemize}
@@ -953,8 +955,7 @@
 %\subsubsection{Map View}\label{label_mapview}
 %\index{map!view}
-\includegraphics[width=0.7cm]{pyramid} Ceci est un raster dot\'e de pyramides qui am\'eliorent son affichage (voir
-Section \ref{raster_pyramids}).\\
+%\includegraphics[width=0.7cm]{pyramid} Ceci est un raster dot\'e de pyramides qui am\'eliorent son affichage (voir Section \ref{raster_pyramids}).\\
 \includegraphics[width=0.7cm]{no_pyramid} Ce raster ne dispose pas de pyramides (see Section \ref{raster_pyramids}).\\
 \includegraphics[width=0.7cm]{inoverview} Cette couche est affich\'ee dans la zone d'aper\c{c}u ainsi que la fen\^etre principale.\\
 \includegraphics[width=0.7cm]{editable} Cette couche vecteur est activ\'ee pour l'\'edition.\\
More information about the QGIS-commit mailing list
