[QGIS Commit] r10353 - in branches/Version-1_0: . i18n scripts
svn_qgis at osgeo.org svn_qgis at osgeo.org
Sat Mar 21 05:29:29 EDT 2009
Author: macho
Date: 2009-03-21 05:29:29 -0400 (Sat, 21 Mar 2009)
New Revision: 10353
Added:
   branches/Version-1_0/scripts/tsstat.pl
   branches/Version-1_0/AUTHORS
   branches/Version-1_0/i18n/qgis_nl.ts
some script updates and new dutch translation
Modified: branches/Version-1_0/AUTHORS
--- branches/Version-1_0/AUTHORS	2009-03-21 04:52:44 UTC (rev 10352)
+++ branches/Version-1_0/AUTHORS	2009-03-21 09:29:29 UTC (rev 10353)
@@ -28,7 +28,7 @@
 Martin Dobias	<wonder.sk at gmail.com>
 Brendan Morley	<morb at beagle.com.au>
 Magnus Homann	<magnus at homann.se>
-Jürgen Fischer	<jef at norbit.de>
+Jürgen E. Fischer	<jef at norbit.de>
 Tisham Dhar	<tisham at apogee.com.au>
 Leonardo Lami	<lami at faunalia.it>
 Marco Pasetti	<marco.pasetti at alice.it>
Modified: branches/Version-1_0/i18n/qgis_nl.ts
--- branches/Version-1_0/i18n/qgis_nl.ts	2009-03-21 04:52:44 UTC (rev 10352)
+++ branches/Version-1_0/i18n/qgis_nl.ts	2009-03-21 09:29:29 UTC (rev 10353)
@@ -3821,7 +3821,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="818"/>
         <source>Add to Overview</source>
-        <translation>Toevoegan aan Overzichtskaart</translation>
+        <translation>Toevoegen aan Overzichtskaart</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="824"/>
@@ -4070,7 +4070,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1842"/>
         <source>A new &apos;coordinate capture&apos; plugin was added that lets you click on the map and then cut &amp; paste the coordinates to and from the clipboard.</source>
-        <translation>Een nieuwe &apos;coördinaatprik&apos;-plugin is toegevoegd waarmee in de kaart kan worden geklikt en de coördinaten dan van en naar het klembord kunnen worden verplaatst.</translation>
+        <translation>Een nieuwe &apos;coördinaatprik&apos;-plugin is toegevoegd waarmee in de kaart kan worden geklikt en de coördinaten dan van &amp; naar het klembord kunnen worden verplaatst.</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1845"/>
@@ -4110,32 +4110,32 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1854"/>
         <source>The python plugin installer was completely overhauled, the new version having many improvements, including checking that the version of QGIS running will support a plugin that is being installed.</source>
-        <translation type="unfinished">Totale herbouw van de pythonplugin-installer. De nieuwe versie heeft veel verbeteringen, bijvoorbeeld het controleren of de draaiende QGIS-versie wel compatibel is met de geïnstalleerde plugins.</translation>
+        <translation>Totale herbouw van de pythonplugin-installer. De nieuwe versie heeft veel verbeteringen, bijvoorbeeld het controleren of de draaiende QGIS-versie wel compatibel is met de geïnstalleerde plugins.</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1813"/>
         <source>Changes</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <translation>Aanpassingen</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1812"/>
         <source>QGIS 1.0.2 is a bug fix release for the stable version of QGIS.A summary of the improvements can be found at https://trac.osgeo.org/qgis/query?status=closed&amp;milestone=Version+1.0.2</source>
+        <translation>QGIS 1.0.2 is een bug fix release van de stabiele QGIS-versie. Een samenvatting van de verbeteringen is te vinden op: https://trac.osgeo.org/qgis/query?status=closed&amp;milestone=Version+1.0.2</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1817"/>
         <source>QGIS 1.0.1 is a bug fix release for the stable version of QGIS.A summary of the improvements can be found at https://trac.osgeo.org/qgis/query?status=closed&amp;milestone=Version+1.0.1</source>
+        <translation>QGIS 1.0.2 is een bug fix release van de stabiele QGIS-versie. Een samenvatting van de verbeteringen is te vinden op: https://trac.osgeo.org/qgis/query?status=closed&amp;milestone=Version+1.0.1</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1821"/>
         <source>The QGIS 1.0 release includes over 265 bug fixes and enchancements over the QGIS 0.11.0 release. In addition we have added the following new features:</source>
+        <translation>QGIS 1.0 bevat 265 bug fixes en verbeteringen ten opzichte van de QGIS 0.11.0 release. Verder zijn de volgende verbeteringen toegevoegd:</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1869"/>
         <source>Vector editing overhaul - handling of geometry and attribute edit transactions is now handled transparently in one place.</source>
+        <translation>Aanpassingen in het &apos;edit gedeelte&apos; - geometrie- en attribuutaanpassingen vinden nu helderder plaats op een plek.</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -4241,12 +4241,12 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsabout.cpp" line="116"/>
         <source>Name</source>
-        <translation type="unfinished">Naam</translation>
+        <translation>Naam</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsabout.cpp" line="117"/>
         <source>Website</source>
-        <translation type="unfinished">Website</translation>
+        <translation>Website</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="" line="0"/>
@@ -4286,22 +4286,22 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsabout.cpp" line="114"/>
         <source>&lt;p&gt;The following have sponsored QGIS by contributing money to fund development and other project costs&lt;/p&gt;</source>
-        <translation type="unfinished">&lt;p&gt;De volgende bedrijven/mensen hebben QGIS gesponsord met gelden om ontwikkeling of ander kosten te betalen&lt;/p&gt;</translation>
+        <translation>&lt;p&gt;De volgende bedrijven/mensen hebben QGIS gesponsord met gelden om ontwikkeling of ander kosten te betalen&lt;/p&gt;</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsabout.cpp" line="170"/>
         <source>Available QGIS Data Provider Plugins</source>
-        <translation type="unfinished">Beschikbare Data Provider Plugins</translation>
+        <translation>Beschikbare Data Provider Plugins</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsabout.cpp" line="173"/>
         <source>Available Qt Database Plugins</source>
-        <translation type="unfinished">Beschikbare QT Database Plugins</translation>
+        <translation>Beschikbare QT Database Plugins</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsabout.cpp" line="179"/>
         <source>Available Qt Image Plugins</source>
-        <translation type="unfinished">Beschikbare Qt Image Plugins</translation>
+        <translation>Beschikbare Qt Image Plugins</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -4999,9 +4999,9 @@
     <message numerus="yes">
         <location filename="../src/app/qgsattributetabledisplay.cpp" line="406"/>
         <source>Found %1 matching features.</source>
-            <numerusform></numerusform>
+        <translation>
+            <numerusform> %1 passend object gevonden.</numerusform>
+            <numerusform>%1 passende objecten gevonden.</numerusform>
         </translation>
     </message>
 </context>
@@ -5238,7 +5238,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="604"/>
         <source>&lt;p&gt;The SVG export function in Qgis has several problems due to bugs and deficiencies in the </source>
-        <translation type="unfinished">&lt;p&gt;De SVG export functie in QGIS heeft verschillende problemen door fouten en afhankelijkheden in de </translation>
+        <translation>&lt;p&gt;De SVG export functie in QGIS heeft verschillende problemen door fouten en afhankelijkheden in de </translation>
     </message>
     <message>
@@ -5413,17 +5413,17 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="610"/>
         <source>Qt4 svg code. Of note, text does not appear in the SVG file and there are problems with the map bounding box clipping other items such as the legend or scale bar.&lt;/p&gt;</source>
+        <translation>Qt4 svg code. Opmerking: tekst verschijnt niet in het SVG-bestand en er zijn problemen met de kaart-extent en items zoals legenda en schaalbalk.&lt;/p&gt;</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="614"/>
         <source>Qt4 svg code. In particular, there are problems with layers not being clipped to the map bounding box.&lt;/p&gt;</source>
+        <translation>Qt4 svg code. In speciale gevallen zijn er problemen met lagen die niet worden &apos;geclipped&apos; op de extent van de kaart.&lt;/p&gt;</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="618"/>
         <source>If you require a vector-based output file from Qgis it is suggested that you try printing to PostScript if the SVG output is not satisfactory.&lt;/p&gt;</source>
+        <translation>Als u een vectorgebaseerde uitvoer wenst van QGIS, dan suggereren we dat u naar PostScript print als de SVG-uitvoer niet goed genoeg is.&lt;/p&gt;</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -6226,7 +6226,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/composer/qgscomposerscalebarwidget.cpp" line="148"/>
         <source>Map %1</source>
-        <translation type="unfinished">Kaart %1</translation>
+        <translation>Kaart %1</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -11170,7 +11170,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrasstools.cpp" line="175"/>
         <source>Cannot start command shell (%1)</source>
+        <translation>Commandoregel kan niet worden uitgevoerd (%1)</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -11444,14 +11444,11 @@
         <location filename="../src/core/qgshttptransaction.cpp" line="463"/>
         <source>Network timed out after %1 seconds of inactivity.
 This may be a problem in your network connection or at the WMS server.</source>
+        <translation>
             <numerusform>Er trad een &apos;network timeout&apos; op na %1 seconden van netwerkinactiviteit.
-Dit zou kunnen zijn veroorzaakt door een probleem in uw lokale netwerk of het netwerk van de WMS server.
-        </numerusform>
+Dit zou kunnen zijn veroorzaakt door een probleem in uw lokale netwerk of het netwerk van de WMS server.</numerusform>
+            <numerusform>Er trad een &apos;network timeout&apos; op na %1 seconden van netwerkinactiviteit.
         </translation>
     </message>
     <message>
@@ -12408,13 +12405,9 @@
         <location filename="../src/app/qgsmaptoolidentify.cpp" line="404"/>
         <source>- %1 features found</source>
         <comment>Identify results window title</comment>
-            <numerusform>- %1 object(en) gevonden
-        </numerusform>
+        <translation>
+            <numerusform>- %1 object(en) gevonden       </numerusform>
+            <numerusform>- %1 object(en) gevonden</numerusform>
         </translation>
     </message>
     <message>
@@ -13636,7 +13629,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="313"/>
         <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Use zero to prevent display updates until all features have been rendered</source>
-        <translation>&lt;b&gt;Opmerking:&lt;/b&gt;Gebruik nul om hertekening te voorkomen tot alle features zijn getekend</translation>
+        <translation>&lt;b&gt;Opmerking:&lt;/b&gt; Gebruik nul om hertekening te voorkomen tot alle features zijn getekend</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="323"/>
@@ -15971,7 +15964,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="2578"/>
         <source>Data Type:</source>
-        <translation>Data-Type</translation>
+        <translation>Data-Type:</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="2550"/>
@@ -16101,7 +16094,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="2680"/>
         <source>Pixel Size:</source>
-        <translation>Pixelgrootte</translation>
+        <translation>Pixelgrootte:</translation>
     </message>
     <message>
@@ -16161,22 +16154,22 @@
     <message>
         <location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="405"/>
         <source>%1 and all other files (*)</source>
+        <translation>%1 en alle andere bestanden (*)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="1885"/>
         <source>Band%1</source>
+        <translation>Band%1</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="2554"/>
         <source>X: %1 Y: %2 Bands: %3</source>
+        <translation>X: %1 Y: %2 Banden: %3</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="2653"/>
         <source>Project Spatial Reference System: </source>
+        <translation>Ruimtelijk Referentie Systeem voor project: </translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -16496,13 +16489,9 @@
         <location filename="../src/app/qgsrasterlayerproperties.cpp" line="2750"/>
         <source>The color map for Band %n failed to load</source>
-            <numerusform>Het kleurenpalet voor Band %n kon niet worden geladen
-        </numerusform>
+        <translation>
+            <numerusform>Het kleurenpalet voor Band %n kon niet worden geladen        </numerusform>
+            <numerusform>Het kleurenpalet voor Band %n kon niet worden geladen</numerusform>
         </translation>
     </message>
     <message>
@@ -17499,9 +17488,9 @@
         <location filename="../src/app/qgssearchquerybuilder.cpp" line="167"/>
+        <translation>
+            <numerusform>%1 passend object gevonden.</numerusform>
         </translation>
     </message>
 </context>
@@ -17530,13 +17519,9 @@
         <location filename="../src/app/qgsserversourceselect.cpp" line="475"/>
         <source>Coordinate Reference System (%1 available)</source>
-            <numerusform>Ruimtelijk Referentie Systeem (%1 aanwezig)
-        </numerusform>
+        <translation>
+            <numerusform>Ruimtelijk Referentie Systeem (%1 aanwezig)</numerusform>
         </translation>
     </message>
     <message>
@@ -19954,7 +19939,7 @@
 CNR, Milan Unit (Information Technology), Construction Technologies Institute.
 For support send a mail to scala at itc.cnr.it
 </source>
-        <translation type="unfinished">Veldbeschrijving:
+        <translation>Veldbeschrijving:
 * Input DXF-bestand: pad naar het te converteren DXF-bestand
 * Output Shp-bestand: gewenste naam van het te genereren shp-bestand
 * Shp output bestandstype: geeft het type van het te genereren shp-bestand aan
@@ -19968,12 +19953,12 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/dxf2shp_converter/dxf2shpconvertergui.cpp" line="152"/>
         <source>Choose a DXF file to open</source>
-        <translation type="unfinished">Kies een DXF-bestand om te openen</translation>
+        <translation>Kies een DXF-bestand om te openen</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/dxf2shp_converter/dxf2shpconvertergui.cpp" line="162"/>
         <source>Choose a file name to save to</source>
-        <translation type="unfinished">Kies een bestandsnaam om op te slaan</translation>
+        <translation>Kies een bestandsnaam om te bewaren</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/dxf2shp_converter/dxf2shpconvertergui.ui" line="25"/>
Added: branches/Version-1_0/scripts/tsstat.pl
--- branches/Version-1_0/scripts/tsstat.pl	                        (rev 0)
+++ branches/Version-1_0/scripts/tsstat.pl	2009-03-21 09:29:29 UTC (rev 10353)
@@ -0,0 +1,48 @@
+#!/usr/bin/perl
+use strict;
+use Locale::Language;
+use Locale::Country;
+my @lang;
+print "||'''Language'''||'''Count'''||'''Translated'''||'''Translation finished'''||'''Translated unfinished'''||'''Untranslated'''||'''Percentage'''||\n";
+for my $i (<i18n/qgis_*.ts>) {
+        my ($langcode) = $i =~ /i18n\/qgis_(.*).ts/;
+        my $name;
+        if($langcode =~ /(.*)_(.*)/) {
+                my $lang = code2language(lc $1);
+                my $country = code2country(lc $2);
+                $name = "$lang ($country)";
+        } else {
+                $name = code2language(lc $langcode);
+        open F, "lrelease $i|";
+        my($translations,$finished,$unfinished,$untranslated);
+        while(<F>) {
+                if(/Generated (\d+) translation\(s\) \((\d+) finished and (\d+) unfinished\)/) {
+                        $translations=$1;
+                        $finished=$2;
+                        $unfinished=$3;
+                } elsif(/Ignored (\d+) untranslated source text\(s\)/) {
+                        $untranslated=$1;
+        close F;
+        my $n = $translations+$untranslated;
+        push @lang, { name=>$name, n=>$n, translations=>$translations, finished=>$finished, unfinished=>$unfinished, untranslated=>$untranslated, percentage=>($n-$untranslated)/$n*100 };
+for my $l (sort { $b->{percentage} <=> $a->{percentage} } @lang) {
+        print "||'''", $l->{name}, "'''||", join("||", $l->{n}, $l->{translations}, $l->{finished}, $l->{unfinished}, $l->{untranslated}, sprintf("%.1f", $l->{percentage}) ), "||\n";
Property changes on: branches/Version-1_0/scripts/tsstat.pl
___________________________________________________________________
More information about the QGIS-commit mailing list
