[QGIS Commit] r10377 - branches/Version-1_0/i18n
svn_qgis at osgeo.org svn_qgis at osgeo.org
Sat Mar 21 15:39:02 EDT 2009
Author: borysiasty
Date: 2009-03-21 15:39:02 -0400 (Sat, 21 Mar 2009)
New Revision: 10377
   branches/Version-1_0/i18n/qgis_pl_PL.ts
polish translation update
Modified: branches/Version-1_0/i18n/qgis_pl_PL.ts
--- branches/Version-1_0/i18n/qgis_pl_PL.ts	2009-03-21 19:10:05 UTC (rev 10376)
+++ branches/Version-1_0/i18n/qgis_pl_PL.ts	2009-03-21 19:39:02 UTC (rev 10377)
@@ -1,5 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="pl_PL">
+<defaultcodec></defaultcodec>
 <context>
     <name>CoordinateCapture</name>
     <message>
@@ -3173,7 +3174,6 @@
         <translation>Podpowiedzi mapy wymagają aktywnej warstwy</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="" line="0"/>
         <source>This release candidate includes over 265 bug fixes and enchancements over the QGIS 0.11.0 release. In addition we have added the following new features:</source>
         <translation type="obsolete">W tej wersji dodano następujące funkcje i usprawnienia:</translation>
     </message>
@@ -3228,7 +3228,6 @@
         <translation>Nowa wtyczka do interpolacji z obiektów punktowych.</translation>
     </message>
     <message>
         <source>The python plugin manager was completely overhauled, the new version having many improvements, including checking that the version of QGIS running will support a plugin that is being installed.</source>
         <translation type="obsolete">Instalator wtyczek został całkowicie zmodernizowany. Nowa wersja zawiera wiele usprawnień, w tym automatyczną aktualizację i kontrolę kompatybilności zainstalowanych wtyczek.</translation>
     </message>
@@ -3265,22 +3264,22 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1813"/>
         <source>Changes</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <translation>Zmiany</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1812"/>
         <source>QGIS 1.0.2 is a bug fix release for the stable version of QGIS.A summary of the improvements can be found at https://trac.osgeo.org/qgis/query?status=closed&amp;milestone=Version+1.0.2</source>
+        <translation>QGIS 1.0.2 jest wydaniem poprawkowym dla stabilnej wersji QGISa. Podsumowanie zmian znajduje się pod adresem https://trac.osgeo.org/qgis/query?status=closed&amp;milestone=Version+1.0.2</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1817"/>
         <source>QGIS 1.0.1 is a bug fix release for the stable version of QGIS.A summary of the improvements can be found at https://trac.osgeo.org/qgis/query?status=closed&amp;milestone=Version+1.0.1</source>
+        <translation>QGIS 1.0.1 jest wydaniem poprawkowym dla stabilnej wersji QGISa. Podsumowanie zmian znajduje się pod adresem https://trac.osgeo.org/qgis/query?status=closed&amp;milestone=Version+1.0.1</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1821"/>
         <source>The QGIS 1.0 release includes over 265 bug fixes and enhancements over the QGIS 0.11.0 release. In addition we have added the following new features:</source>
+        <translation>Wydanie 1.0 Quantum GISa zawiera ponad 265 poprawek błędów i usprawnień od wydania 0.11. Ponadto dodaliśmy następujące nowe funkcje:</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -4136,17 +4135,17 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="610"/>
         <source>Qt4 svg code. Of note, text does not appear in the SVG file and there are problems with the map bounding box clipping other items such as the legend or scale bar.&lt;/p&gt;</source>
+        <translation>Kod SVG Qt4. W pliku SVG może brakować napisów a także mogą pojawić się prolemy, jeśli zasięg mapy przecina inne obiekty jak legenda czy podziałka.&lt;/p&gt;</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="614"/>
         <source>Qt4 svg code. In particular, there are problems with layers not being clipped to the map bounding box.&lt;/p&gt;</source>
+        <translation>Kod SVG Qt4. W szególności z warstwami nie przyciętymi do zasięgu obrazu mogą wystąpić problemy.&lt;/p&gt;</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="618"/>
         <source>If you require a vector-based output file from Qgis it is suggested that you try printing to PostScript if the SVG output is not satisfactory.&lt;/p&gt;</source>
+        <translation>Jeśli chcesz wyeksportować obraz wektorowy a jakość pliku SVG jest niezadowalająca, sugerujemy wydruk do PostScriptu&lt;/p&gt;</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -4167,12 +4166,10 @@
         <translation>Obiekt</translation>
     </message>
     <message>
         <source>&amp;Open Template ...</source>
         <translation type="obsolete">&amp;Otwórz szablon ...</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Save Template &amp;As...</source>
         <translation type="obsolete">Zapisz szablon j&amp;ako...</translation>
     </message>
@@ -4707,14 +4704,13 @@
         <translation>Numeryczna</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Map </source>
         <translation type="obsolete">Mapa</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/composer/qgscomposerscalebarwidget.cpp" line="148"/>
         <source>Map %1</source>
+        <translation>Mapa %1</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -8954,7 +8950,6 @@
         <translation>Ostrzeżenie</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Cannot find MSYS (</source>
         <translation type="obsolete">Nie można odnaleźć MSYS (</translation>
     </message>
@@ -9003,7 +8998,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrasstools.cpp" line="175"/>
         <source>Cannot start command shell (%1)</source>
+        <translation>Nie mogę uruchomić konsoli (%1)</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -11923,7 +11918,7 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/i18n.cpp" line="204"/>
         <source>You are about to add several plugin repositories that are neither authorized nor supported by the Quantum GIS team. Plugin authors generally make efforts to ensure that their work is useful and safe, however, we can assume no responsibility for them.</source>
+        <translation>Zamierzasz dodać repozytoria nieautoryzowane i niewspierane przez zespół Quantum GISa. Autorzy generalnie dokładają starań, by ich wtyczki były użyteczne i bezpieczne, lecz nie możemy brać za nich żadnej odpowiedzialności.</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -12101,42 +12096,42 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="379"/>
         <source>Options</source>
-        <translation type="unfinished">Opcje</translation>
+        <translation>Opcje</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="382"/>
         <source>Configuration of the plugin installer</source>
+        <translation>Konfiguracja instalatora wtyczek</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="410"/>
         <source>every time QGIS starts</source>
+        <translation>przy każdym uruchomieniu programu</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="415"/>
         <source>once a day</source>
+        <translation>raz dziennie</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="420"/>
         <source>every 3 days</source>
+        <translation>co trzy dni</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="425"/>
         <source>every week</source>
+        <translation>co tydzień</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="430"/>
         <source>every 2 weeks</source>
+        <translation>co dwa tygodnie</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="435"/>
         <source>every month</source>
+        <translation>co miesiąc</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="465"/>
@@ -12145,27 +12140,27 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 &lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Note:&lt;/span&gt; If this function is enabled, Quantum GIS will inform you whenever a new plugin or plugin update is available. Otherwise, fetching repositories will be performed during opening of the Plugin Installer window.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
+        <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Uwaga:&lt;/span&gt; Jeśli ta funkcja jest włączona, Quantum GIS będzie przy starcie powiadamiał o dostępnych aktualizacjach zainstalowanych wtyczek lub nowościach w repozytoriach. W przeciwnym wypadku odświeżanie repozytoriów będzie następowało tylko podczas otwierania okna Instalatora Wtyczek.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="488"/>
         <source>Allowed plugins</source>
+        <translation>Dozwolone wtyczki</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="497"/>
         <source>Only show plugins from the official repository</source>
+        <translation>Pokazuj wyłącznie wtyczki z oficjalnego repozytorium</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="510"/>
         <source>Show all plugins except those marked as experimental</source>
+        <translation>Pokazuj wszystkie wtyczki za wyjątkiem oznaczonych jako eksperymentalne</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="523"/>
         <source>Show all plugins, even those marked as experimental</source>
+        <translation>Pokazuj wszystkie wtyczki, także eksperymentalne</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="542"/>
@@ -12174,7 +12169,7 @@
 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Note:&lt;/span&gt; Experimental plugins are generally unsuitable for production use. These plugins are in early stages of development, and should be considered &apos;incomplete&apos; or &apos;proof of concept&apos; tools. QGIS does not recommend installing these plugins unless you intend to use them for testing purposes.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
+        <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Uwaga:&lt;/span&gt; Eksperymentalne wtyczki nie są przeznaczone do codziennego użytku. Są to zwykle koncepcyjne wtyczki na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Zespół Quantum GISa nie zaleca ich instalować, o ile nie robisz tego świadomie w celach testowych.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -13199,17 +13194,14 @@
         <translation>Wymiar:</translation>
     </message>
     <message>
         <source>X: </source>
         <translation type="obsolete">X: </translation>
     </message>
     <message>
         <source> Y: </source>
         <translation type="obsolete"> Y: </translation>
     </message>
     <message>
         <source> Bands: </source>
         <translation type="obsolete">Kanały:</translation>
     </message>
@@ -13389,7 +13381,6 @@
         <translation>Wartość oznaczająca brak danych</translation>
     </message>
     <message>
         <source>and all other files</source>
         <translation type="obsolete">i wszystkie inne pliki</translation>
     </message>
@@ -13406,22 +13397,22 @@
     <message>
         <location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="405"/>
         <source>%1 and all other files (*)</source>
+        <translation>%1 i wszystkie inne pliki (*)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="1885"/>
         <source>Band%1</source>
+        <translation>Kanał%1</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="2554"/>
         <source>X: %1 Y: %2 Bands: %3</source>
+        <translation>X: %1 Y: %2 Kanały: %3</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/core/raster/qgsrasterlayer.cpp" line="2653"/>
         <source>Project Spatial Reference System: </source>
+        <translation>Przestrzenny układ odniesienia projektu:</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -16404,7 +16395,6 @@
         <translation>Obszar granicy WGS 84</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Available in CRS</source>
         <translation type="obsolete">Dostępny w układzie współrzędnych</translation>
     </message>
More information about the QGIS-commit mailing list
