[QGIS Commit] r13337 - in trunk/qgis: resources/context_help src/app src/ui
svn_qgis at osgeo.org svn_qgis at osgeo.org
Tue Apr 20 15:17:42 EDT 2010
Author: jef
Date: 2010-04-20 15:17:41 -0400 (Tue, 20 Apr 2010)
New Revision: 13337
Added:
   trunk/qgis/resources/context_help/QgsNewSpatialiteLayerDialog-de_DE
   trunk/qgis/resources/context_help/QgsNewSpatialiteLayerDialog-en_US
   trunk/qgis/src/app/qgisapp.cpp
   trunk/qgis/src/app/qgsnewspatialitelayerdialog.cpp
   trunk/qgis/src/app/qgsnewspatialitelayerdialog.h
   trunk/qgis/src/ui/qgsnewspatialitelayerdialogbase.ui
allow creation of multiple layers in spatialite creation dialog
Added: trunk/qgis/resources/context_help/QgsNewSpatialiteLayerDialog-de_DE
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsNewSpatialiteLayerDialog-de_DE	                        (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsNewSpatialiteLayerDialog-de_DE	2010-04-20 19:17:41 UTC (rev 13337)
@@ -0,0 +1,29 @@
+<h3>Einen neuen SpatiaLite-Layer erzeugen</h3>
+In diesem Dialog können Sie eine neue SpatiaLite-Datenbank und/oder einen leeren SpatiaLite Layer zur Bearbeitung erzeugen.  Unten werden die Eingabemöglichkeiten des Dialogs beschrieben.
+<h4>Datenbank</h4>
+Wählen Sie die Datenbank aus der Liste.  Diese Liste wird aus den gespeicherten
+SpatiaLite-Verbindungen erzeugt.  Wenn sie keine gespeicherten Verbindungen
+haben oder oder eine neue Datenbank erzeugen wollen Klicken Sie auf
+<label>...</label> rechts der Liste.
+<h4>Layername</h4>
+Geben Sie dem Layer, den Sie erzeugen wollen, einen Namen.  Der Name sollte nur ein Wort sein.  Wenn Sie wollen, können Sie auch Unterstriche verwenden
+<h4>Geometriespalte</h4>
+Geben Sie der Geometriespalte einen Namen oder übernehmen Sie die Voreinstellung.
+<h4>Typ</h4>
+Legen Sie den Layertyp fest, den Sie erzeugen wollen.
+<h4>EPSG-SRID</h4>
+Geben Sie einen EPSG-Code für die SRID (räumliche Bezugskennung) an.  Für die SRID wird Ihnen WGS 84 vorgeschlagen.
+Klicken Sie auf den Knopf <label>SRID finden</label> um das Koordinatenbezugssystem ggf. zu ändern.
+Die SRID muss in der Tabelle spatial_ref_sys in Ihre Datenbank existieren. Sie können SRIDs suchen indem Sie Suchbegriffe verwenden, die
+ganz oder teilweise zu Namen oder SRIDs passen.
+<h4>Einen automatisch inkrementierenden Primärschlüssel erzeugen</h4>
+Das Anwählen dieses Kontrolkästchen fügt dem Layer einen Primärschlüssel hinzu.  Diese Feld wird automatisch inkrementiert, sodaß Sie keinen
+keinen Wert dafür beim Hinzufügen von Objekten zum Layer eingeben müssen.
+<h4>Neues Attribute</h4>
+Fügen Sie die gewünschten Attribute durch Klicken auf den Knopf <label>Attribute zur Liste hinzufügen</label> nachdem Sie Namen und Type des Attributes festgelegt haben.  Nur Fließkomma-, ganzzahlige und Zeichenkettenattribute werden unterstützt.<br/>
+Breite und Genauigkeit sind irrelevant in einer SpatiaLite-Datenbank, daher brauchen Sie sie nicht anzugeben.
+<h4>Attributliste</h4>
+In diesem Abschnitt sehen Sie die Attributliste.  Um eins davon zu löschen, klicken Sie auf den Knopf <label>Gewähltes Attribut löschen</label>.
+<p>
+Klicken Sie auf <label>Ok</label> um den Layer anzulegen und den Dialog zu schließen.  Ein Klick auf <label>Anwenden</label> erzeugt den Layer auch, aber hält den Dialog auf und erlaubt so mehr ähnliche Layer zu erzeugen. <label>Abbruch</label> schließt den Dialog ohne weitere Änderung.
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsNewSpatialiteLayerDialog-en_US
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsNewSpatialiteLayerDialog-en_US	2010-04-20 14:54:50 UTC (rev 13336)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsNewSpatialiteLayerDialog-en_US	2010-04-20 19:17:41 UTC (rev 13337)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <h3>Create a New Spatialite Layer</h3>
 You can use this dialog to create a new Spatialite database and/or an empty Spatialite layer for editing. See below for an explanation of the dialog inputs.
 <h4>Database</h4>
-Choose the database from the drop-down list. This list is created from your saved Spatialite connections. If you don't have a saved connection or want to create a new database, click on the button (<label>...</label>) to the right of the drop-down. If you create a new database you will have to add it to your Spatialite connections in the <i>Add Spatialite Table(s)</i> dialog.
+Choose the database from the drop-down list. This list is created from your saved Spatialite connections. If you don't have a saved connection or want to create a new database, click on the button (<label>...</label>) to the right of the drop-down.
 <h4>Layer name</h4>
 Enter a name for the layer you want to create. The name should be one word. You can use underscores in the name if you like.
 <h4>Geometry column</h4>
@@ -19,4 +19,4 @@
 In this section you can see the list of attributes. To delete one of them, click on it and choose <label>Remove selected attribute</label> button.
 <p>
-To create the layer, click on <label>Apply</label>. The layer will be created and you will be returned to the dialog. From here you can click <label>Close</label> or change the parameters to create additional layers.
+Click on <label>Ok</label> to create the layer and close the dialog.  Clicking <label>Apply</label> also creates the layer, but keeps the dialog open, thereby allowing you to create more similar layers. <label>Cancel</label> will close the layer without further changes.
Modified: trunk/qgis/src/app/qgisapp.cpp
--- trunk/qgis/src/app/qgisapp.cpp	2010-04-20 14:54:50 UTC (rev 13336)
+++ trunk/qgis/src/app/qgisapp.cpp	2010-04-20 19:17:41 UTC (rev 13337)
@@ -3098,18 +3098,6 @@
   addVectorLayers( fileNames, enc, "file" );
-static QString quotedIdentifier( QString id )
-  id.replace( "\"", "\"\"" );
-  return id.prepend( "\"" ).append( "\"" );
-static QString quotedValue( QString value )
-  value.replace( "'", "''" );
-  return value.prepend( "'" ).append( "'" );
 #ifdef HAVE_SPATIALITE
 void QgisApp::newSpatialiteLayer()
@@ -3118,120 +3106,7 @@
     return;
   QgsNewSpatialiteLayerDialog spatialiteDialog( this );
-  if ( spatialiteDialog.exec() == QDialog::Rejected )
-    return;
-  QString geometrytype = spatialiteDialog.selectedType();
-  //QString fileformat = geomDialog.selectedFileFormat();
-  QString crsId = spatialiteDialog.selectedCrsId();
-  QString databaseName = spatialiteDialog.databaseName();
-  QString newLayerName = spatialiteDialog.layerName();
-  QString newGeometryColumn = spatialiteDialog.geometryColumn();
-  //QgsDebugMsg( QString( "New file format will be: %1" ).arg( fileformat ) );
-  // Get the list containing the name/type pairs for each attribute
-  QList<QStringList> * items = spatialiteDialog.attributes( );
-  // Build up the sql statement for creating the table
-  QString baseSQL;
-  if ( spatialiteDialog.includePrimaryKey() )
-    baseSQL = "create table %1(pkuid integer primary key autoincrement, ";
-  else
-    baseSQL = "create table %1(";
-  QString sql = baseSQL.arg( quotedIdentifier( newLayerName ) );
-  // iterate through the field names and add them to the create statement
-  // (use indexed access since this is just as fast as iterators
-  for ( int i = 0; i < items->size(); ++i )
-    QStringList field = items->at( i );
-    if ( i > 0 )
-      sql += ",";
-    sql += QString( "%1 %2" ).arg( quotedIdentifier( field.at( 0 ) ) ).arg( field.at( 1 ) );
-  // complete the create table statement
-  sql += ")";
-  QgsDebugMsg( QString( "Creating table in database %1" ).arg( databaseName ) );
-  QgsDebugMsg( sql ); // OK
-  QString sqlAddGeom = QString( "select AddGeometryColumn(%1,%2,%3,%4,2)" )
-                       .arg( quotedValue( newLayerName ) )
-                       .arg( quotedValue( newGeometryColumn ) )
-                       .arg( crsId )
-                       .arg( quotedValue( geometrytype ) );
-  QgsDebugMsg( sqlAddGeom ); // OK
-  QString sqlCreateIndex = QString( "select CreateSpatialIndex(%1,%2)" ).arg( quotedValue( newLayerName ) ).arg( quotedValue( newGeometryColumn ) );
-  QgsDebugMsg( sqlCreateIndex ); // OK
-  spatialite_init( 0 );
-  sqlite3 *db;
-  int rc = sqlite3_open( databaseName.toUtf8(), &db );
-  if ( rc != SQLITE_OK )
-    QMessageBox::warning( this,
-                          tr( "SpatiaLite Database" ),
-                          tr( "Unable to open the database: %1" ).arg( databaseName ) );
-  else
-    char * errmsg;
-    rc = sqlite3_exec( db, sql.toUtf8(), NULL, NULL, &errmsg );
-                            tr( "Error Creating SpatiaLite Table" ),
-                            tr( "Failed to create the SpatiaLite table %1. The database returned:\n%2" ).arg( newLayerName ).arg( errmsg ) );
-      sqlite3_free( errmsg );
-    else
-      // create the geometry column and the spatial index
-      rc = sqlite3_exec( db, sqlAddGeom.toUtf8(), NULL, NULL, &errmsg );
-                              tr( "Error Creating Geometry Column" ),
-                              tr( "Failed to create the geometry column. The database returned:\n%1" ).arg( errmsg ) );
-      else
-        // create the spatial index
-        rc = sqlite3_exec( db, sqlCreateIndex.toUtf8(), NULL, NULL, &errmsg );
-                                tr( "Error Creating Spatial Index" ),
-                                tr( "Failed to create the spatial index. The database returned:\n%1" ).arg( errmsg ) );
-        QgsVectorLayer *layer = new QgsVectorLayer( QString( "dbname='%1' table='%2'(%3) sql=" )
-            .arg( databaseName )
-            .arg( newLayerName )
-            .arg( newGeometryColumn ), newLayerName, "spatialite" );
-        if ( layer->isValid() )
-          // register this layer with the central layers registry
-          QgsMapLayerRegistry::instance()->addMapLayer( layer );
-        else
-          QgsDebugMsg( newLayerName + " is an invalid layer - not loaded" );
-          QMessageBox::critical( this, tr( "Invalid Layer" ), tr( "%1 is an invalid layer and cannot be loaded." ).arg( newLayerName ) );
-          delete layer;
+  spatialiteDialog.exec();
 #endif
Modified: trunk/qgis/src/app/qgsnewspatialitelayerdialog.cpp
--- trunk/qgis/src/app/qgsnewspatialitelayerdialog.cpp	2010-04-20 14:54:50 UTC (rev 13336)
+++ trunk/qgis/src/app/qgsnewspatialitelayerdialog.cpp	2010-04-20 19:17:41 UTC (rev 13337)
@@ -24,6 +24,9 @@
 #include "qgsspatialitesridsdialog.h"
 #include "qgsapplication.h"
 #include "qgisapp.h" // <- for theme icons
+#include <qgsvectorlayer.h>
+#include <qgsmaplayerregistry.h>
 #include "qgslogger.h"
 #include <QPushButton>
@@ -32,8 +35,8 @@
 #include <QMessageBox>
 #include <QFileDialog>
+#include <spatialite.h>
 QgsNewSpatialiteLayerDialog::QgsNewSpatialiteLayerDialog( QWidget *parent, Qt::WFlags fl )
     : QDialog( parent, fl )
@@ -54,42 +57,28 @@
   while ( it != keys.end() )
     // retrieving the SQLite DB name and full path
-    //QString text = *it + tr( "@" );
     QString text = settings.value( *it + "/sqlitepath", "###unknown###" ).toString();
     mDatabaseComboBox->addItem( text );
     ++it;
   settings.endGroup();
-  mOkButton = buttonBox->button( QDialogButtonBox::Ok );
-  mOkButton->setEnabled( false );
-  mOkButton->setDefault( true );
+  buttonBox->button( QDialogButtonBox::Ok )->setEnabled( false );
+  buttonBox->button( QDialogButtonBox::Apply )->setEnabled( false );
+  connect( buttonBox->button( QDialogButtonBox::Apply ), SIGNAL( clicked() ), this, SLOT( apply() ) );
+  buttonBox->button( QDialogButtonBox::Ok )->setDefault( true );
   // Set the SRID box to a default of WGS84
   leSRID->setText( "4326" );
-  // flag to indicate if we need to create a new db before adding a layer
-  needNewDb = false;
+  pbnFindSRID->setEnabled( mDatabaseComboBox->count() );
 QgsNewSpatialiteLayerDialog::~QgsNewSpatialiteLayerDialog()
-void QgsNewSpatialiteLayerDialog::createNewDb()
-//  QMessageBox::information( 0, tr( "Spatialite Layer" ), tr( "Create new db clicked" ) );
-  QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName( this, tr( "New SpatiaLite Database File" ),
-                     tr( "SpatiaLite (*.sqlite *.db )" ) );
-  if ( !fileName.isEmpty() )
-    mDatabaseComboBox->insertItem( 0, fileName );
-    mDatabaseComboBox->setCurrentIndex( 0 );
-    createDb();
-    needNewDb = true;
 void QgsNewSpatialiteLayerDialog::on_mTypeBox_currentIndexChanged( int index )
   // This isn't used since widths are irrelevant in sqlite3
@@ -103,6 +92,20 @@
+void QgsNewSpatialiteLayerDialog::on_toolButtonNewDatabase_clicked()
+  QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName( this, tr( "New SpatiaLite Database File" ),
+                     tr( "SpatiaLite (*.sqlite *.db )" ) );
+  if ( fileName.isEmpty() )
+    return;
+  mDatabaseComboBox->insertItem( 0, fileName );
+  mDatabaseComboBox->setCurrentIndex( 0 );
+  createDb();
 QString QgsNewSpatialiteLayerDialog::selectedType() const
   if ( mPointRadioButton->isChecked() )
@@ -134,17 +137,11 @@
   return "";
-QString QgsNewSpatialiteLayerDialog::selectedCrsId() const
-  return leSRID->text();
 void QgsNewSpatialiteLayerDialog::on_leLayerName_textChanged( QString text )
-  if ( leLayerName->text().length() > 0 && mAttributeView->topLevelItemCount() > 0 )
-    mOkButton->setEnabled( true );
+  bool created  = leLayerName->text().length() > 0 && mAttributeView->topLevelItemCount() > 0 && createDb();
+  buttonBox->button( QDialogButtonBox::Ok )->setEnabled( created );
+  buttonBox->button( QDialogButtonBox::Apply )->setEnabled( created );
 void QgsNewSpatialiteLayerDialog::on_mAddAttributeButton_clicked()
@@ -157,7 +154,9 @@
     mAttributeView->addTopLevelItem( new QTreeWidgetItem( QStringList() << myName << myType ) );
     if ( mAttributeView->topLevelItemCount() > 0  && leLayerName->text().length() > 0 )
+      bool created = createDb();
     mNameEdit->clear();
@@ -168,19 +167,13 @@
   delete mAttributeView->currentItem();
   if ( mAttributeView->topLevelItemCount() == 0 )
 void QgsNewSpatialiteLayerDialog::on_pbnFindSRID_clicked()
-  /* hold on to this for a bit
-     int rc = sqlite3_open( mDatabaseComboBox->currentText().toUtf8().data(), &db );
-     QMessageBox::warning( this, tr( "Spatialite Database" ), tr( "Unable to open the database: %1").arg(mDatabaseComboBox->currentText() ) );
   // set the SRID from a list returned from the selected Spatialite database
   QgsSpatialiteSridsDialog *sridDlg = new QgsSpatialiteSridsDialog( this );
   if ( sridDlg->load( mDatabaseComboBox->currentText() ) )
@@ -195,78 +188,190 @@
-// Create a QList of QStringList objects that define the layer attributes.
-// Each QStringList contains the field name and its type.
-QList<QStringList> * QgsNewSpatialiteLayerDialog::attributes() const
+bool QgsNewSpatialiteLayerDialog::createDb()
-  QTreeWidgetItemIterator it( mAttributeView );
-  QList<QStringList> *list = new QList<QStringList>;
-  while ( *it )
-    QTreeWidgetItem *item = *it;
-    QStringList items;
-    items << item->text( 0 );
-    items << item->text( 1 );
-    list->append( items );
+  QSettings settings;
-    //QString type = QString( "%1;%2;%3" ).arg( item->text( 1 ) ).arg( item->text( 2 ) ).arg( item->text( 3 ) );
-    //at.push_back( std::make_pair( item->text( 0 ), type ) );
-    //QgsDebugMsg( QString( "appending %1//%2" ).arg( item->text( 0 ) ).arg( type ) );
-    ++it;
-  return list;
+  if ( mDatabaseComboBox->currentText().isEmpty() )
+    return false;
-QString QgsNewSpatialiteLayerDialog::databaseName() const
-  return mDatabaseComboBox->currentText();
-QString QgsNewSpatialiteLayerDialog::layerName() const
-  return leLayerName->text();
-QString QgsNewSpatialiteLayerDialog::geometryColumn() const
-  return leGeometryColumn->text();
-bool QgsNewSpatialiteLayerDialog::includePrimaryKey() const
-  return checkBoxPrimaryKey->isChecked();
-bool QgsNewSpatialiteLayerDialog::createDb()
   QFile newDb( mDatabaseComboBox->currentText() );
   if ( !newDb.exists() )
-    qWarning( "creating a new db" );
+    QgsDebugMsg( "creating a new db" );
     // copy the spatilite template to the user specified path
     QString spatialiteTemplate = QgsApplication::qgisSpatialiteDbTemplatePath();
     QFile spatialiteTemplateDb( spatialiteTemplate );
     QFileInfo fullPath = QFileInfo( mDatabaseComboBox->currentText() );
     QDir path = fullPath.dir();
-    qWarning( "making this dir: %s", path.absolutePath().toUtf8().data() );
+    QgsDebugMsg( QString( "making this dir: %1" ).arg( path.absolutePath() ) );
     // Must be sure there is destination directory ~/.qgis
     QDir().mkpath( path.absolutePath( ) );
-    qWarning( "Copying %s ", spatialiteTemplate.toUtf8().data() );
-    qWarning( "to %s", newDb.fileName().toUtf8().data() );
+    QgsDebugMsg( QString( "Copying %1 to %2" ).arg( spatialiteTemplate ).arg( newDb.fileName() ) );
     //now copy the template db file into the chosen location
     if ( !spatialiteTemplateDb.copy( newDb.fileName() ) )
       QMessageBox::warning( 0, tr( "SpatiaLite Database" ), tr( "Could not copy the template database to new location" ) );
+      pbnFindSRID->setEnabled( false );
       return false;
+  QFileInfo fi( newDb );
+  if ( !fi.exists() )
+    return false;
+  QString key = "/SpatiaLite/connections/" + fi.fileName() + "/sqlitepath";
+  if ( !settings.contains( key ) )
+    settings.setValue( "/SpatiaLite/connections/selected", fi.fileName() );
+    settings.setValue( key, fi.canonicalFilePath() );
+    QMessageBox::information( 0, tr( "SpatiaLite Database" ), tr( "Registered new database!" ) );
+  pbnFindSRID->setEnabled( true );
+  return true;
+void QgsNewSpatialiteLayerDialog::on_buttonBox_accepted()
+  if ( apply() )
+    accept();
+void QgsNewSpatialiteLayerDialog::on_buttonBox_rejected()
+  reject();
+bool QgsNewSpatialiteLayerDialog::apply()
+  // Build up the sql statement for creating the table
+  QString sql = QString( "create table %1(" ).arg( quotedIdentifier( leLayerName->text() ) );
+  QString delim = "";
+  if ( checkBoxPrimaryKey->isChecked() )
+    sql += "pkuid integer primary key autoincrement,";
+  QTreeWidgetItemIterator it( mAttributeView );
+  while ( *it )
+    sql += delim + QString( "%1 %2" ).arg( quotedIdentifier(( *it )->text( 0 ) ) ).arg(( *it )->text( 1 ) );
+    delim = ",";
+    ++it;
+  // complete the create table statement
+  sql += ")";
+  QgsDebugMsg( QString( "Creating table in database %1" ).arg( mDatabaseComboBox->currentText() ) );
+  QgsDebugMsg( sql ); // OK
+  QString sqlAddGeom = QString( "select AddGeometryColumn(%1,%2,%3,%4,2)" )
+                       .arg( quotedValue( leLayerName->text() ) )
+                       .arg( quotedValue( leGeometryColumn->text() ) )
+                       .arg( leSRID->text().toInt() )
+                       .arg( quotedValue( selectedType() ) );
+  QgsDebugMsg( sqlAddGeom ); // OK
+  QString sqlCreateIndex = QString( "select CreateSpatialIndex(%1,%2)" )
+                           .arg( quotedValue( leGeometryColumn->text() ) );
+  QgsDebugMsg( sqlCreateIndex ); // OK
+  spatialite_init( 0 );
+  sqlite3 *db;
+  int rc = sqlite3_open( mDatabaseComboBox->currentText().toUtf8(), &db );
+  if ( rc != SQLITE_OK )
+    QMessageBox::warning( this,
+                          tr( "SpatiaLite Database" ),
+                          tr( "Unable to open the database: %1" ).arg( mDatabaseComboBox->currentText() ) );
+  else
+    char * errmsg;
+    rc = sqlite3_exec( db, sql.toUtf8(), NULL, NULL, &errmsg );
+                            tr( "Error Creating SpatiaLite Table" ),
+                            tr( "Failed to create the SpatiaLite table %1. The database returned:\n%2" ).arg( leLayerName->text() ).arg( errmsg ) );
+      sqlite3_free( errmsg );
     else
-      QMessageBox::information( 0, tr( "SpatiaLite Database" ), tr( "Created new database!" ) );
+      // create the geometry column and the spatial index
+      rc = sqlite3_exec( db, sqlAddGeom.toUtf8(), NULL, NULL, &errmsg );
+                              tr( "Error Creating Geometry Column" ),
+                              tr( "Failed to create the geometry column. The database returned:\n%1" ).arg( errmsg ) );
+      else
+        // create the spatial index
+        rc = sqlite3_exec( db, sqlCreateIndex.toUtf8(), NULL, NULL, &errmsg );
+                                tr( "Error Creating Spatial Index" ),
+                                tr( "Failed to create the spatial index. The database returned:\n%1" ).arg( errmsg ) );
+        QgsVectorLayer *layer = new QgsVectorLayer( QString( "dbname='%1' table='%2'(%3) sql=" )
+            .arg( mDatabaseComboBox->currentText() )
+            .arg( leLayerName->text() )
+            .arg( leGeometryColumn->text() ), leLayerName->text(), "spatialite" );
+        if ( layer->isValid() )
+          // register this layer with the central layers registry
+          if ( QgsMapLayerRegistry::instance()->addMapLayer( layer ) )
+            return true;
+        else
+          QgsDebugMsg( leLayerName->text() + " is an invalid layer - not loaded" );
+          QMessageBox::critical( this, tr( "Invalid Layer" ), tr( "%1 is an invalid layer and cannot be loaded." ).arg( leLayerName->text() ) );
+          delete layer;
-  return true;
+  return false;
+QString QgsNewSpatialiteLayerDialog::quotedIdentifier( QString id )
+  id.replace( "\"", "\"\"" );
+  return id.prepend( "\"" ).append( "\"" );
+QString QgsNewSpatialiteLayerDialog::quotedValue( QString value )
+  value.replace( "'", "''" );
+  return value.prepend( "'" ).append( "'" );
Modified: trunk/qgis/src/app/qgsnewspatialitelayerdialog.h
--- trunk/qgis/src/app/qgsnewspatialitelayerdialog.h	2010-04-20 14:54:50 UTC (rev 13336)
+++ trunk/qgis/src/app/qgsnewspatialitelayerdialog.h	2010-04-20 19:17:41 UTC (rev 13337)
@@ -15,8 +15,8 @@
 /* $Id$ */
-#ifndef qgsnewspatialitelayerdialog_H
-#define qgsnewspatialitelayerdialog_H
+#ifndef QGSNEWSPATIALITELAYERDIALOG_H
+#define QGSNEWSPATIALITELAYERDIALOG_H
 #include "ui_qgsnewspatialitelayerdialogbase.h"
 #include "qgisgui.h"
@@ -27,6 +27,7 @@
 extern "C"
 #include <sqlite3.h>
 class QgsNewSpatialiteLayerDialog: public QDialog, private Ui::QgsNewSpatialiteLayerDialogBase
@@ -36,23 +37,6 @@
   public:
     QgsNewSpatialiteLayerDialog( QWidget *parent = 0, Qt::WFlags fl = QgisGui::ModalDialogFlags );
     ~QgsNewSpatialiteLayerDialog();
-    /**Returns the selected geometry type*/
-    QString selectedType() const;
-    /**Appends the chosen attribute names and types to at*/
-    //void attributes( std::list<std::pair<QString, QString> >& at ) const;
-    QList<QStringList> * attributes() const;
-    /**Returns the database name */
-    QString databaseName() const;
-    /**Returns the layer name to be created */
-    QString layerName() const;
-    /**Returns the geometry column name */
-    QString geometryColumn() const;
-    /**Returns the selected crs id*/
-    QString selectedCrsId() const;
-    /**Returns the state of the primary key checkbox*/
-    bool includePrimaryKey() const;
-    /** Create a new database */
-    bool createDb();
   protected slots:
     void on_mAddAttributeButton_clicked();
@@ -60,15 +44,23 @@
     void on_mTypeBox_currentIndexChanged( int index );
     void on_pbnFindSRID_clicked();
     void on_leLayerName_textChanged( QString text );
-    void createNewDb();
+    void on_toolButtonNewDatabase_clicked();
     void on_buttonBox_helpRequested() { QgsContextHelp::run( metaObject()->className() ); }
+    void on_buttonBox_accepted();
+    void on_buttonBox_rejected();
+    bool apply();
   private:
-    QPushButton *mOkButton;
-    int mCrsId;
-    sqlite3 *db;
-    bool needNewDb;
+    /**Returns the selected geometry type*/
+    QString selectedType() const;
+    /** Create a new database */
+    bool createDb();
+    static QString quotedIdentifier( QString id );
+    static QString quotedValue( QString value );
-#endif //qgsnewvectorlayerdialog_H
+#endif // QGSNEWVECTORLAYERDIALOG_H
Modified: trunk/qgis/src/ui/qgsnewspatialitelayerdialogbase.ui
--- trunk/qgis/src/ui/qgsnewspatialitelayerdialogbase.ui	2010-04-20 14:54:50 UTC (rev 13336)
+++ trunk/qgis/src/ui/qgsnewspatialitelayerdialogbase.ui	2010-04-20 19:17:41 UTC (rev 13337)
@@ -6,8 +6,8 @@
    <rect>
     <x>0</x>
     <y>0</y>
-    <width>431</width>
-    <height>648</height>
+    <width>477</width>
+    <height>596</height>
    </rect>
   </property>
   <property name="sizePolicy">
@@ -413,7 +413,7 @@
       <enum>Qt::Horizontal</enum>
      </property>
      <property name="standardButtons">
-      <set>QDialogButtonBox::Cancel|QDialogButtonBox::Help|QDialogButtonBox::Ok</set>
+      <set>QDialogButtonBox::Cancel|QDialogButtonBox::Help|QDialogButtonBox::Ok|QDialogButtonBox::Apply</set>
      </property>
     </widget>
    </item>
@@ -440,8 +440,8 @@
    <slot>accept()</slot>
    <hints>
     <hint type="sourcelabel">
-     <x>355</x>
-     <y>568</y>
+     <x>364</x>
+     <y>585</y>
     </hint>
     <hint type="destinationlabel">
      <x>387</x>
@@ -456,8 +456,8 @@
    <slot>reject()</slot>
    <hints>
-     <x>281</x>
-     <y>568</y>
+     <x>290</x>
+     <y>585</y>
     </hint>
      <x>242</x>
@@ -465,24 +465,5 @@
     </hint>
    </hints>
   </connection>
-  <connection>
-   <sender>toolButtonNewDatabase</sender>
-   <signal>clicked()</signal>
-   <receiver>QgsNewSpatialiteLayerDialogBase</receiver>
-   <slot>createNewDb()</slot>
-   <hints>
-    <hint type="sourcelabel">
-     <x>403</x>
-     <y>28</y>
-    </hint>
-    <hint type="destinationlabel">
-     <x>52</x>
-     <y>39</y>
-    </hint>
-   </hints>
-  </connection>
  </connections>
- <slots>
- </slots>
 </ui>
More information about the QGIS-commit mailing list
